Как сделать двигатель пободрее за 1000 грн?
SanyaR
Можно тормоза в порядок привести, подшипники чтобы у машинки накат нормальный был, шины подкачать или заменить на радиальные! Машинка бодрее и поедет.
@ИЖ 2715, как свегда в своём репертуаре. мне столько баек понаросказывали а тут сам увидел
У Жорика был выпуск как сделать таз быстрее за 1000 рублей. Там кстати классно показаны самые основы: сначала нужно не наращивать мощность, а позволить двигателю выдать то, что положено заводом.
Посмотрел бы этот выпуск. Что за Жорик? Можно ссылку?
Помимо стеба, много толковых советов написано. Считаю что на бодряк движка (но не машины целиком) значительно влияют установленные СЗ и карб.
Согласен абсолютно сам начинал с уваленного к-126 и ксз 1976года -постепенно - озон 2140 + волго бсз теперь солекс 2141 и бсз на датчике холла-как говорится почуствуй разницу
Блогер Жорик Ревазов https://www.youtube.com/user/TheWikiHowVlog
Спасибо. Прикольный индивидум, но в этом ролике кроме 12 минут физдежа про соц-сети и наклейки и 4 минут сракерства с замером скорости я так ничего интересного и не выудил :)
Тебе дали ссылку на канал, а вот видео о котором говорилось:
https://www.youtube.com/watch?v=MMNEfIVLM_g&list=UUfsGxVoovxM9kX8mZhdKp2Q
за 1000грн.можно сделать бодрый мотор, пооблегчать все что можно, ездить  с горы с попутным ветром,при этом не пользоваться тормозом, и не забыть наклеить наклейку, осторожно! выброс паарашута :))  :))  :))  :))
а по теме что такое на сегодня 1000грню так на раз бак заправить)))) А вы про ремонт мотора)))
вот фото работы за 1000грн.хлопцы довольные :))  :))
Да уж сделали из темы Камеди клаб :))
1000грн на сегодня бюджет маловат,но думаю при сильном желании из вариантов-
Пиление гбц 1мм
БСЗ
И незнаю почему ВЕБЕР тем более на зиму.........
Бу Солекс в нормальном состоянии (желательно 21053 или 21073)плюс его настройка с доработками...даст бодрость
Ну это в том случае если ДВС в нормальном состоянии.........
Тут еще было предложение проверить все состояние крутящихся деталей(колеса подшипники зажатые тормоза,давление в шинах)очень актуально для 41го да и вообще........
А что с вебером не так? :) Вот например у меня был ушатанный вебер, отстроенный мудацким суперкарбюраторщиком со стажем, и соответственно он и зимой и летом по мудацки заводился. Пока я сам не сунул свой нос в карбы.
Отец на своём вебере, красных проводах и дешевых свечах заводился в -25 легко :)
Жиклёры и диффузоры у вебера по ходу адские.
У меня на ВАЗ 2102 Вебер стоял. Жрал, много, но перла она шо дурная. И заводилась в любую погоду, далеко за -20...
думаю что тут от масла зависело
Осмелюсь констатировать у ХАДО есть минералка 10/40.она у меня в моторе!
минералка 10W40 ХАDО, не верю, фото в студию, плиp/
хм, нашёл, все производители масел под этой маркировкой имеют ввиду полусинь, а тут минералка  :wacko: , да, уж.
Змінено користувачем michael
За "штуцер" гривен можно разобрать голову,и шарошнуть седла с поледующей шлифовкой,и клапана с последующей шлифовкой.70 % тяги УЗАМ мотора зависит от головы
Некуда вложить 1000Грн? Сейчас реальное капиталовложение- поставить гбо. Да, за 1000грн не поставишь, но добавь ее немного и будет єкономия. Мне гбо реально сєкономило не менее 15000грн ( пробег около 60000км). Да за 15000 можно реальные доработки сделать.
Цікава блін тема, я тут капіталку зупинив, бо гроші закінчились: 2500 десь потратив, як мінімум ще 1500 треба.
Фсе зависит от текущего состояния двигателя...
если жив-здоров - карб, Бсз, провода, свечи, разрезная шестерня и точная настройка всего...
я, вообще то, дело говорю, ВВАРИТЕ ЛЯМБДУ, час настройки и идеальная смесь на всех режимах с любым говнокарбюраторм!
