Как сделать двигатель пободрее за 1000 грн?
SanyaR
Можно тормоза в порядок привести, подшипники чтобы у машинки накат нормальный был, шины подкачать или заменить на радиальные! Машинка бодрее и поедет.
@ИЖ 2715, как свегда в своём репертуаре. мне столько баек понаросказывали а тут сам увидел
У Жорика был выпуск как сделать таз быстрее за 1000 рублей. Там кстати классно показаны самые основы: сначала нужно не наращивать мощность, а позволить двигателю выдать то, что положено заводом.
  "В 05.12.2014 в 07:49, McPherson сказав:"
Посмотрел бы этот выпуск. Что за Жорик? Можно ссылку?
Помимо стеба, много толковых советов написано. Считаю что на бодряк движка (но не машины целиком) значительно влияют установленные СЗ и карб.
  "В 05.12.2014 в 08:12, DАКАR сказав:"
Согласен абсолютно сам начинал с уваленного к-126 и ксз 1976года -постепенно - озон 2140 + волго бсз теперь солекс 2141 и бсз на датчике холла-как говорится почуствуй разницу
  "В 05.12.2014 в 08:08, umanSV сказав:"
Блогер Жорик Ревазов https://www.youtube.com/user/TheWikiHowVlog
Спасибо. Прикольный индивидум, но в этом ролике кроме 12 минут физдежа про соц-сети и наклейки и 4 минут сракерства с замером скорости я так ничего интересного и не выудил :)
Тебе дали ссылку на канал, а вот видео о котором говорилось:
https://www.youtube.com/watch?v=MMNEfIVLM_g&list=UUfsGxVoovxM9kX8mZhdKp2Q
за 1000грн.можно сделать бодрый мотор, пооблегчать все что можно, ездить  с горы с попутным ветром,при этом не пользоваться тормозом, и не забыть наклеить наклейку, осторожно! выброс паарашута :))  :))  :))  :))
а по теме что такое на сегодня 1000грню так на раз бак заправить)))) А вы про ремонт мотора)))
вот фото работы за 1000грн.хлопцы довольные :))  :))
Да уж сделали из темы Камеди клаб :))
1000грн на сегодня бюджет маловат,но думаю при сильном желании из вариантов-
Пиление гбц 1мм
БСЗ
И незнаю почему ВЕБЕР тем более на зиму.........
Бу Солекс в нормальном состоянии (желательно 21053 или 21073)плюс его настройка с доработками...даст бодрость
Ну это в том случае если ДВС в нормальном состоянии.........
Тут еще было предложение проверить все состояние крутящихся деталей(колеса подшипники зажатые тормоза,давление в шинах)очень актуально для 41го да и вообще........
А что с вебером не так? :) Вот например у меня был ушатанный вебер, отстроенный мудацким суперкарбюраторщиком со стажем, и соответственно он и зимой и летом по мудацки заводился. Пока я сам не сунул свой нос в карбы.
Отец на своём вебере, красных проводах и дешевых свечах заводился в -25 легко :)
Жиклёры и диффузоры у вебера по ходу адские.
У меня на ВАЗ 2102 Вебер стоял. Жрал, много, но перла она шо дурная. И заводилась в любую погоду, далеко за -20...
  "В 05.12.2014 в 19:38, ancifer сказав:"
думаю что тут от масла зависело
  "В 05.12.2014 в 21:04, ancifer сказав:"
Ну у него ХАДО 10в40 минералка.
осмелюсь уточнить 10В40 это уже полусинь :) .
  "В 05.12.2014 в 21:34, NEPTUN сказав:"
Осмелюсь констатировать у ХАДО есть минералка 10/40.она у меня в моторе!
минералка 10W40 ХАDО, не верю, фото в студию, плиp/
хм, нашёл, все производители масел под этой маркировкой имеют ввиду полусинь, а тут минералка  :wacko: , да, уж.
Змінено користувачем michael
За "штуцер" гривен можно разобрать голову,и шарошнуть седла с поледующей шлифовкой,и клапана с последующей шлифовкой.70 % тяги УЗАМ мотора зависит от головы
Некуда вложить 1000Грн? Сейчас реальное капиталовложение- поставить гбо. Да, за 1000грн не поставишь, но добавь ее немного и будет єкономия. Мне гбо реально сєкономило не менее 15000грн ( пробег около 60000км). Да за 15000 можно реальные доработки сделать.
Цікава блін тема, я тут капіталку зупинив, бо гроші закінчились: 2500 десь потратив, як мінімум ще 1500 треба.
Фсе зависит от текущего состояния двигателя...
если жив-здоров - карб, Бсз, провода, свечи, разрезная шестерня и точная настройка всего...
я, вообще то, дело говорю, ВВАРИТЕ ЛЯМБДУ, час настройки и идеальная смесь на всех режимах с любым говнокарбюраторм!
