"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Черкну еще пару строк....
Вспомнил, что в прошлом году были куплены фары от БМВ е36 (Фары кстати без задних крышек, так что если кто увидит-маякните). Так как машина все равно стояла в гараже решил их примерить. В результате получилось вот что
На решетке мои задатки художника удрали очень глубоко в душу, поэтому единственно что удалось родить-это
Рисовал я в фотошопе, и рисую я там хреново....да и навешено все на скорую руку...но общее представление дает....
Пока не до машины-на работу приехала большая комиссия, и свободное время куда-то вновь испарилось :(
  • Відповіді 1,5k
 Много переделок по крепежу фар? и как картина обстоит с ходом регулировки фар, хватает? или ты еще не проверял.У тебя под передним бампером,что-то взорвалось?
ГЕна а может зделать как у Чарджера? Глухую решотку? и чтоб какимто мега заклинанием "сиськимсиськи" они подымались?.
токо досмотрел, что у тебя с губой? такое как на сом на крючок попалса)) и вирвало пол губы
Регулировки хватает, переделок не много, но надо долго подгонять. Как определюсь с решеткой-напишу полный отчет
Бампер просто приставлен, поэтому так выглядит
Тема, я себе хо, как у Чарджера сделать)
Гена-фары норм, сфотай само крепление.
Щель над бампером и под фарой чем заполнять думаешь?
Попробую решетку продлить до поворотника сверху и снизу-как на втором фото.
Кстати вопрос-какой емкости газовый баллон можно запихнуть под днище машины вместо запаски?
Тор- около 43литров. По габаритам 600*200мм впритык в корзину  входит.
Ну вот я тоже намерял от поперечины где корзина крепится до фаркопа-60см....
Только я хочу наружный ставить
У меня ТОР, а заправки 42л, чтобы сказать что впритык установил, так вроде нормально. По высоте баллоны не более 200мм либо кроить немного рамку запаски и удлинить крюк держателя. По диаметру 622мм должен входить т.к. у шины такой диаметр.
У меня наружный посмотри в моём гараже там первые страницы.
У меня стоит наружный ТОР на 43л, влез очень плотно. По диаметру там запас ещё есть, а вот по высоте - в притык, если ставить больший, придётся только что то мудрить с корзиной запаски. Да и дальше там идут баллоны под 60л. И кстати, после установки баллона, не забудь перенастроить "колдун". Желательно с полным баллоном газа и бензина в баке литров 10-20. Ибо эта зараза тяжёлая сама по себе + газ весит тоже не мало.
а чего его перенастраивать? машина стала тяжелее. колдун стал больше открываться....
вроде всё.
или если 4 человека в машину сядут, его тоже нужно перенастраивать?
Да, с весом баллона конечно надо будет считаться....
Поэтоу у меня сейчас крутится мысь о цилиндрическом балоне на месте бензобака)
Жаль кроме цидиндров и бубликов других форм баллонов я в продаже не нашел :(
В связи с тем,что газовых заправок стало валом,то можно на дно вместо бенза притулить литров на 20-25.А с бензо баком как мыслишь чем заменить? самопал в корзину запаски? Вот с датчиками уровня вопрос нарисуеться.
Нет, обрезать кусок штатного. Датчик--емкостного типа, его можно откалибровать под любую емкость.
На место запаски не хочу-бак сзади машины у меня вызывает стремные эмоции (ну типа как в классических москвичах)
Т.е. ты хочишь обрезать пол бензобака,и на это место втулить балон?
вроде всё.
По мурзилке, при наличии в машине водителя и какого то количества топлива, зазор между клапаном "колдуна" и тягой, должен быть какой то (точно не помню сколько). То есть, когда в машине один водитель, задняя ось практически перекрыта для доступа тормозной жидкости, поэтому передок хватает первым, а потом уже задние колёса подключаются.
Учитывая, что пустой баллон весит килограмм 20, а если его заправить, то ещё добавится веса (и прилично), то при торможении задние колёса хватают первыми, проверено на себе. Я специально заправил полный баллон газа, бензина литров 20 и полез в яму - клапан "колдуна" уже был нажат и это при том, что в машине никого не было. Если ещё я сажусь за руль - это ещё + 90 кг. А самое интересное то, что баллон висит за задней осью, что ещё больше давит на тягу "колдуна".
После того как я его подрегулировал - всё вернулось на свои места, сначала передняя ось тормозит, а потом подключается задняя. До этого, при резком нажатии на тормоз, жопа аж приседала и это очень хорошо чувствовалось - на мокрой дороге - это 100% занос.
слушай.
давай мыслить логически.
"По мурзилке, при наличии в машине водителя и какого то количества топлива, зазор между клапаном "колдуна" и тягой, должен быть какой то (точно не помню сколько). "
тобеж когда в машине водитель и бензин всё хорошо.
когда я еду с рынка и везу в багажнике мешок картошки, тоже всё хорошо.
а когда я ставлю туда баллон(который весит столько-же сколько и мешок картошки) нужно перерегулировать колдун? или с мешком картошки машина будет срываться в юз?
тыж понимаешь что по законам физики, пофик что будет давить на заднюю ось. хоть баллон с газом. хоть кирпич в багажнике. хоть один человек на заднем сидении.
а колдун реагирует на давление задней оси. то что у тебя тормоза хватали раньше времени, значит о неправильной регулировке. и не более. дополнительный вес, в виде баллона просто выявил эту беду.
Я сейчас не хочу искать ссылку на инструкцию, но как я помню-там написано выставить зазор, а потом проверить торможением, и при необходимости-дорегуклировать вращая регулировочный болт. И проверяется на мокрой дороге.
Я сейчас на работе и книжки под рукой нет, но по-моему зазор на колдуне должен быть или 0,1, или 0,01мм. Думаю, что скорее всего одна десятка. Это при наличии водителя в салоне и допустим канистры с бензином. То есть считаем, что эта загрузка машины - точка отсчёта.
Тут вдруг, к этой точке добавляется баллон с газом, думается мне, что его вес примерно килограмм 60 (у меня баллон на 43л). Это равносильно тому, что в машину сел пассажир средней комплекции (а ведь в машине кроме водителя никого). В багажник кинули ещё мешок картошки, машина ещё просела, хотя мешок картошки весит 20-25 кг. В итоге, клапан уже открыт, а почему то, задняя ось склонна цепко хватать бараны, хотя по логике вещей, перед передними дисковыми тормозами, барабаны проигрывают в сухую. Наверное потому, что на переднюю ось давит двигатель. А если представить, что в машине 5 человек и полный багажник барахла и + баллон с газом - это уже перегруз машины, поэтому считаю, что хотя бы проверить после установки ГБО, как себя чувствует "колдун" - будет не лишним. ИМХО.
скажу и Я- не замечал разницы что с колдуном что без,сейчас наГазели выкинул это чудо автопрома-оно потекло ,и стало воздух в систему сосать. а тормоза передние берут раньше,изза увтройства самого ГТЦ,сначала идёт поршень переднего контура,потом заднего,причем у переднего ход больше.Это моё ихмо,но даже на диком гололёде заносов небыло замечено
Повторюсь-у газели сзади тяжелый мост+кардан и нагрузка на заднюю ось сама по себе большая. А у 41го хвост легкий, не ведущий, если его сорвет-выровнять машину быстро-непросто (кстати поэтому ИМХО на переднем приводе резину получше надо ставить назад). + при резком торможении-сильный удар по педали все эти разности ходов особо погоду не сделают.
ВОбщем, никого ни в чем убеждать не буду-ктото и сигнальное устройство считает лишней деталью, я считаю что и то и то должно быть-и у меня оно стоит и работает.
