"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Гараж с ямой и электричеством недалеко от моего дома стоит от 600 грн в месяц. Ну то пол беды... Если у меня будет гараж, то первый месяц я машину разберу, а потом три месяца буду ее собирать))) Очень много планов по машине.
  • Відповіді 1,5k
Продолжу немного....
Вобщем привез в итоге компрессор
Поменял масло, имеющиеся в продаже пневмошланги меня не впечатлили-на староконном купил кислородный шланг и штуцера. Но долго хорошо не бывает-при запуске компрессор неслабо просаживал сеть-оказалось что на моей линии из трех фаз осталась одна  :cry:  Так что кто будет себе брать что то подобное-проверяйте изначально сеть в гараже любым вольтметром-если напряжение меньше или в районе 200В , и падает при включении чего то мощного (чайника например) нормально компрессор работать не будет.
Потом решил что без отопления будет некошерно-и тут кстати подвернулась печка-буллерьян, Санек снова выручил-помог с доставкой.
Пока ставил-наматерился всласть-кооператив авиаторов, и гараж походу строили из какого-то суперцемента, спертого с аэродрома-ибо ломался он очень хреново...
Вобщем печкой доволен, хотя до конча с ней еще не подружился-вернее в тех положениях заслонок где по описанию она должна греть хорошо, она там хорошо  не греет. Ну может просто она эту инструкцию не читала, и не знает))
Надоело вечно искать инструмент в ящиках, собрался и сделал вот такую штуку
Удобная штука.
Ну и в конце концов офигеф от постоянно меняющихся цен, задушив жабу пошел и купил сварочник, и маску-хамелеон.
Посмотрел в ютубе несколько роликов, у самого вроде тоже чтото начало получаться, правда на тонком металле (кузовщине) еще не тренировался.
Продолжение следует....
Три месяца?) Аптимист))))
Вова ту как-то в чате выкладывал хорошую запись
http://www.drive2.ru/b/1605843/
жизненно блин :(
Вспомнил как ета штука называется - усадка, когда бетон со вмеменем становится плотнее и крепче
Привет. Как там работы по машине ведутся?
Все в гордом одиночестве,ничего не делается,пошло все на временное хранение...
до лучших времен аж? :(
Привет.
Да пока никак :( Москвич так и стоит под стенкой...
Пока занимаюсь батиной 2106-меняем коробку с 2101 на 2107, потом будем ставить ГБО
когда полез снимать фаркоп оказалось что в уплотнитель багажника пропускал воду, и днище поржавело... Пока позачищал, дырок к счастью не оказалось, обработал все преобразователем, завтра загрунтую, покрашу, и буду ставить фаркоп...
А с Москвичем пока даже не знаю когда начну заниматься....с нынешними ценами даже боюсь подумать....
Вот так выглядел багажник в середине зачистки :) Самое тяжкое было в углах, я очень пожалел что нет возможности пескоструить.
Жигули прям преспособлены под ГБО. Балон как раз между арочками и становится
а моторчик какой на батином жигуле?
Он там и стоял когдато
Мотор был 1,3, сейчас 1,6
1.6 огонь ;):)
Ага, коробка то копеечная осталась)) Ладно хоть мост 4,1. Поставим пятиступку-посмотрим что поменяется.
Поедет, только тихенько так, а главное экономно.
У меня у друга ваз 2106 на пропане и коробка с полонеза 5-ти ступка -  120 км.ч. едет без проблем. И на разгон по-шустрее моего 2141 с 1.5 :(
  • 4 місяці потому...
он в процессе ремонта, а ремонт как известно не возможно закончить можно только приостановить
Это да, Димон)) Такая же фигня)
Та ничего пока....
со временем не особо, пока собираю запчасти, и делаю недостающие приспособления....
Кратко о последних новостях машины (да, в металл она еще не уехала :D )
Покатавшись на некоторых машинах захотел себе ГУР. Порывшись на сландо обнаружил вот такой комплект
Набор гидроусилителя с Audi 100 C2. Каталожный номер рейки
Пыльник убитый, один-в один с москвичевский, но мой пыльник с родной рейки не в лучшем состоянии :D Внутри пыльника следов жижи обнаружено не было, общее состояние внутреностей неплохое. Насос, шланги бачок-все с той-же машины.
Кроме того осмотрев состояние крыши-решено было заморочиться с люком. Люк и крыша были взята от Opel Omega A
Что из этого выйдет-увидим. Ну и в конче концов все это барахло было засунуто в машину, и мы поехали вариться
Гена... Совет... Люк вваривай ближе к центру-прям сам кусок крыши в нашу! Иначе, если вваришь сильно вперёд-то позаминает выпуклости перед лобовухой...
неплохой комплект ГУРа! цена?
1200грн
Серега, будем ставить-прикинем. Там еще несколько проблем с крышей есть.
Выпуклости или впуклости?
