"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
Внутренняя или наружная часть откручивается? С внутренними заменить болты в головках просверлить насквозь под проволоку и контрить попарно.
Внутренняя. А менее радикальных методов нет? Пока я тот привод не снял я с ним не знал проблем :(
растворителем
А подробнее?:)
  • Відповіді 1,5k
Растворитель обезжиривант и концы болтов на фиксатор резьбы.
  • 2 місяці потому...
В субботу опять собирались гоняться на Киевской. Так как звезди сошлись правильно, я тоже поехал. Приехал довольный, поболтали, начинаем гоняться...старт, прямая...вторая передача...тертья..торможение, вваливаюсь в поворот...на выходе из поворота нажимаю газ-а мотор захлебывается, троит-двоит и не едет((( пару попыток проехал-глох почти после каждого поворота, грешил на зажигание-оказалось не оно..мысли про то что мотору не хватает топлива проскакивали, но продувка карба тоже не помогла.
Выкладываю два видео, фото будет позже. Звук можете не включать :)
На следующий день симптомы проявились еще сильнее-ХХ мотор держал и без нагрузки легко раскручивался до 4-5 тысяч. Но стоило в пол-педали раскрутить мотор выше трех тысяч, или резко поытаться уйти со светофора-двигатель опять отказывался работать-троил, двоил и глох. Диагноз поставил сразу-фильтры, продул фильтр в карбе, разобрал фильтр на магистрали-весь черный, временно его снял-и мотор стал работать нормально без затыков ((((
тупит от недостатка давки бенза связка фильтр+насос ну может забитый воздушный тоже плохо едет воздуха не хватает.
как меня учили есть два вида дефектов - или не чему гореть или не чем поджигать, и их сочетание в разных извращенных формах Камасутра (с)
Так я уже разобрался-был забит бензофильтр...
Но разобрался я на след. день(((((
трасса классная.
Трасса МЕГА классная!Нам бы подобную найти)))
Там уже один пряник убрал почти новенький Солярис в бордюр-в последнем повороте где покрышки раскиданы. Да и вобще там поворот стремный-если испугаешься и начнешь тормозить то точно в бордюр приедешь....хотя АБС может и спасет...но у меня ее нет)))
акцент купил, права купил, а ездить не продается
Ой блин,та мне его еще домой тащить пришлось-он радиатор подбил, трос свой я в гараже забыл, у него был трос из набора автомобилиста которые сейчас продаются-трос гавно, при мало-мальском рывке, еле-еле убедил его завести машину (в радиаторе уровень остался где-то на середине) чтоб проехать два квартала до стоянки, мой похожий пример (лопнул патрубок печки и пришлось километров 10 ехать с вытекающим тосолом, и мотор живой до сих пор) его не убедил....
Ктото рассказывал бы-посмеялся...а так плакать хочется...
Вот и фото появились...
В этот раз я не развлекал народ ездой на трех колесах...
Вне зачета проехал вот такой аппарат...и блин даже он меня объехал :(
мне она тоже показалась узковата, даже мелкая ошибка и ты в кустах, или в бордюре...
а сам-то катался когда-нить в таких мероприятиях?
На самом деле стремных мест тамком только два-поворот перед прямиком, и последний поворот...
Больше фоток-тут http://vk.com/ogr_ta?z=album-54579260_179544565
на гражданской машине, а тем более на своей только катаюсь по дорогам общ.пользования. Мне ее и так жалко.
Проходил спец.подготовку в системе МВД, сейчас в соревнованиях/мероприятиях не выступаю, давно это было.
Больше фоток-тут http://vk.com/ogr_ta...79260_179544565
а как по мне там каждый 2й поворот опасный. в идеале вваливать нужно на грани срыва, а если сорвёшься, влёгкую пролетишь этот метр-полтора до бордюра и ничего не успеешь сделать....
тут трасса не кто водит лучше, а у кого пуля в голове глубже засела :)
зы. а трасса, учебная площадка какого-нить ДОСААФа?
Ав ам то зачем, на одном вы не выступаете, второе в вечной недопонастройке?
Ну....может быть
Нет, бывшая парковка ремонтной техники)))
Я извиняюсь за цитирование старья, но... Как-то уж очень стремно переднее колесо в сторону кузова уходит...
http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=168450
http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=168451
У 41х Москвичей (практически у все) есть одна особенность-переднее колесо стоит не по центру арки, а смещено назад...
Плюс к этому-насколько я понимаю при повернутых колесах желательно чтоб они стояли так / / , а уменя они стоят так \ \
Конечно неплохо бы поехать на стенд, проверить что там вобще с углами делается....но сильно негтивных последствий этого не замечено....
...Как-то уж очень стремно переднее колесо в сторону кузова уходит...
оно не уходит, оно там живет, имхо это болячка ... :pardon:
фото 1
фото 2
фото 3
Этот угол продольного наклона стойки или кастор. Кастор есть на всех машинах, иначе с чего бы ради руль стремился в нулевое положение!
Многие мастера делают только развал-схождение, но кастор то как раз самый важный угол, он и служит для стабилизации прямолинейного движения.
У нас его увеличивают протачивая заднюю часть реактивной тяги. Тем самым нижняя часть стойки подается вперед.
что значит болячка? это как то мешает? что то портится из за этого? по моему кроме визуального дискомфорта никаких побочных боков от этого нет. поэтому это не болячка это особенность конструкции ))
Ну не знаю..После проточки стаба и того как выставили развал-схожение и угол кастора,мне больше понравилось.Колесо ровно по центру арки стоит,руль стал веселее возвращаться да и ямы передок проглатывал лучше чем до проточки!
В прошлую субботу снова собрались гонки, и я снова поехал. Результатом я снова не блеснул, хоть я и вылечил проблемы с дергающимся мотором, до конца все проблемы не ушли :(
Зачетных кругов было 4, в трех я где-то да лажал, и поехал на четвертый, на нем я решил валить как можно быстрее. Вроде все повороты прохожу как хочу, попадаю во все передачи, прямик, остается три поворота, влетаю в первый из них…
И во втором эпично улетаю исследовать придорожную растительность :(
Мне повезло- камней в траве не оказалось, и я без повреждений выкарабкался на трассу…
И на последок-видео последнего заезда.
подвеску надо занижать сильно высоко стоит и потому не устойчиво в повороте, пересмотри углы установки передних колес в сторону развалить их больше.
