21412 Камри
Kondit
Да, в таком цвете в ЗП больше нету Москвичей 40-х, по крайней мере я не встречал.
Точно он, видел возле третьего хлебозавода.
Ребятки, кто поможет на выходных поменять эту штукенци в Запорожье?
в результате общения с местными газовщиками и местным клубнем Романом, за что ему отдельное и большое спасибо, было принято решение гаражного перебора редуктора.
А теперь попорядку. Вчера вечером собрались покрутить редуктор и карб, так как расход на газу стал большой, машинко начала подтупливать при разгоне, а при переходе на бенз просто глохла. Єлектроклапан был рабочий, значит, грешим на солех.
Но сначала решено было перебрать редуктор, и не зря.
Сняли первую мембрану, и офигели - газовая камера вся в слое рыжей грязи, а внизу редуктора скорилась глина толщиной с палец. А я-то думаю, чего это у меня конденсат не сливается ((?
Пусковая мембранка была норм, а вот та что возле тосола - та стала как пластмаска, нагретая на огне - сильно покоробленная и дубовая.
Короче, все промыли карбоклинером маноловским, заменили и собрали.
По карбу - там тоже "весело": носики ускорительного насоса забиты вхлам, игла работает хорошо, хотя изначально грешил на нее, уровень на поплавках хороший. жиклеры вкрученные какие-то детских размеров, Ромка в шоке, как она вообще ехала )
Все собрали, воздух выгнали, огорчение одно - подстукивает распред на холостых.
На ходу машинка стала  отзывчиве, резвее.
На бензе на горячую детонирует.
Думаю, что из-за зажигания, выставленного под газ.
Ваши варианты и что с этим делать?
Детонирует на обычном бензе,или на спиртовом? Впереди зима,так что прогревы на бензе обязательны,лей спир,он зимой не так испаряется.Либо делай опережение на газ,либо на бенз,или лови трамлер по миллиметрам для выбора чегото среднего
при холодах испарение бенза как раз и нужно,иначе завести будет сложно.
если езда в основном на газе,то зажигание нужно оставить на газ.
при прогреве на раннем зажигании и на ХХ или без большей нагрузки проблем не будет.
ИМХО.
бенз обычный 95й.
короче импульс 310й надо искать, чтоб переключатся газ-бенз.
там изначально на газ выставляешь, а крутиш уже на бенз.
Та не парся ты. Ставишь под газ трамблёр, пока на бензине греешь-двигатель-то холодный, для него и надо зажигание по-раньше.
А какая может быть проблема от 3 минут работы мотора на ХХ или на 1500 обмин на чуть более раннем зажигании, чем нужно? Рвать мотор на 5000 об никто не боится, а тут прям целая трагедия.
И все так уверены, что москвичевский трамблер - идеал)))
Андрюха, и шо делать? Инж не предлагать ))
даже простая МПСЗ, работающая по ДПКВ, ДАД и ДТОЖ, настроенная хотя б  примерно, поможет вам прозреть.
Дд надо ставить или без него можна? А то боюсь он распред и цепь будет слушать.
МПСЗ, моноинж))
все, что без трамблера
У меня с 2009 года работает МПСЗ-Ж на ДПКВ, ДАД
сразу вопрос: на 90м годе есть штифты под датчики на колоколе? Чайка, не помнишь?
если нет, как их ставить, гугл не помогает.
штифты не на колоколе, а на маховике.
На сколько я помню они пошли с 94 иди 95 года.
У меня на 93м не было.
вживую ниразу штифтов не видел.
Яндекс, наверное лучче гегла ), первое шо попалось, сам не читал, только пробежался https://www.drive2.ru/l/2014742/
классика http://www.ig-m-412.narod.ru/MPSZ2.html
точно не скажу, вроде секу-3 что у меня тоже штифты поддерживет, но не уверен.
На детали ЗП есть, но щётки не такие( Надо под наш переделывать?
http://iptrade.vn.ua/shop/product_info.php?cPath=25&products_id=1191
Так то в кацапстані. В Харкові по 156 грн під нашу шоколадку є. На Деталі написав, щоб завезли під наші генератори.
