21412 Камри
Kondit
все отлично, распечаталь, буду подключать.
вопрос два: как узнать, что шрусам приходит песец?
при движении без нагрузки на скорости около 100 начинает идти вибрация на руль, даю газа - уходит.
и стук клацающий при разгоне-торможении появился ((
смотри балансировку, внутренние вибрируют под нагрузкой
На днях попросил помочь выставить зажигание и отрегулировать клапана.
В р4зультате ушли холостые, движк колбасило, вырос расход.
На стоянке возле маркета вчера вечером переделывал. Оказолось зажаты три впускные и один выпускной.
внимание вопрос:
какими ногами они это делают?
Трамблер крутил по МД-1.
Рукожопмастер-на волынской.
Ребята, у кого валяется к126 поламаный? Срочно надо от него штуцер подвода бенза в карб угловой такой. В Киеве заберу сразу. Срочно надо.
А я так и езжу на проволочке,поспрошал среди знакомых про этот штуцер с 126 все разводят руками... воопчем пока не потеет и ладно
Серега, там из днепра дружище должен привезти уголок.
ездил на моря к затоке, еле вырвался у начальства.
в суботу было прохладно, но обалденные волны. дальше жара.
сгорел - до сих пор ноги печет )).
чесно, никогда не мог подумать даже о таком - поездке на москвиче за 1000 км с полным салоном людей.
езда без приключений.
туда еще ехал осторожничал, вкладывался в 8,5 л газа на сотню.
назад уже топил, 10л/100 при 110-130кмч.
из неприятностей - из-за стояния на солнце отклеилась латка на камере.
все.
оказывается, дальнячек возможен !
хотя, если и повседневку в 50-80км в день выдерживает, то чего ж удивлятся?
было дело я на своём накручивал 1800 км можно сказать за один присест. и нормально всё было. и совсем не страшно)))
Я в вояж по Азову на 2140 1600 или 1800км (точно не помню) проезжал. В крым на 2141 2000 получалось в обе сороны. На 2140 за Киев аж под Белоруссию, по всеукраинкам всяким .
Андрюх, теперь перед тобой открыты все дороги.
Было понимание, что машина не подведет, но какаято барьерина все равно в голове была.
теперь все, токо заправляйся))
Почався прикол.
При повороті ключа в замку зажиганія, бувають глюки, коли стартер крутить, а саме зажиганіє пропадає.
А буває, що включаєш, а лампочка тиску масла слабенько так горить.
Це тільки замок під заміну, чи ще щось може бути?
замок надо разобрать и почистить. зачем менять. если нужна инфа в моём гараже есть
Сегодня заменил замок зажигания. Вместо венгерского (еще родной, наверное) поставил коцапский лого-д. Покупал на лепсе, заипал всем барыгам моск, так как не хотел брать китайчатину или подделку. До этого пересмотрел сам сайт производителя насчет того, кк должен выглядеть оригинал, а как подделка.Еще напаривали с восьмерки, типа, так это ж одинводин. ТАкже на перова взял таки подушку для двигателя, ибо родная набухла и порвалась. Всю ночь думал, какие выбрать из неродных- 2 шивовские или одну гозелевскую. Подушка не тигар ине полидрянь, вообще нонейм какой-то, но с правильной маркировкой 2141-и монгоцифр. Со слов продавца Сергея (его ларек-филия 340 го ларька) были 2 на выбор-плохие и вторыя. Есессно взял второй. Ощущение неоднозначное, жосткиешокапец!!!!! Двиг перестал прыгать при разгоне, но на холостых как будто трахторная тарахтелка под капотом.
Замок работает четко, непривычно, что жало длиннее почти в 1,5 раза. Блин, а для венгерских нет каких то ремкомплектов? Венгр хоть и разболтан, но субьективнее приятнее в работе. Если б не глюк при откидывании ключа, то его бы и оставил. А так получается, что положение "зажигание включено" не фиксируется - недолетает или перелетает, при этом либо двиг глохнет, либо машину не завести.
Смотри, я точно не помню какой, может тоже логодэ,но у меня тоже был "руский" замок, на пару месяцев хватило, потом немного начал барахлить, потом прям на перекрестке расплавился нахрен.
