21412 Камри
Kondit
А ято думаю))) шара.
Есть у меня друг, конструктор летательных аппаратов, говорит что вы хоть 100500 лопастей повесьте, производительность не улучшится. Но за пятерочку я б себе для приколу повесил)), если б разбирать не обломался )).
я жговорю, что тут
https://detali.zp.ua/catalog/9450-ventiljator_2101_21_jelektro_8_lopastnoj_chernyj/
оно 23 грн. с доставкой и  оплатой новой почтой было бы вообще 70
так что, монолопасть ставить?
ага, можно и 2 лопасти, так под них обороты и мощность мотора подберите. А если этого не меняете, а лопасти меняете, то только для красоты)).
Надо было желтые купить, они еще лучче дуют ))
ога, с надписью спарцо )))
тут  другое есть:
при включении габаритов показчик температуры ОЖ лезет в правый край красной зоны.
внимание вопрос:  может ли установка цокольных диодных лампочек подсветки панели приборов так дико влиять на указатели?
Да, такой вот бред.
и замечу, что диодные светят плохо, хоть и написано 4вт
тут другое есть:
по ходу может. была и у меня такая чихарда с диодами.
чистый радиатор, правильный зазор в помпе - залог стабильной температуры двига. а крыльчатка лишь тише.
Вот именно про урыльчатку.
Всетаки не зря я когда СААБовскую приборку ставил, то просто хорошие лампочки новые туда купил. Немного сомневался, теперь не сомневаюсь.
Тише=уже хорошо.
лампы уже прикупил, буду ставить их, зря только диоды корячил.
Ну не знаю, у меня и в АЭП диоды цокольные стояли по 1$ за 5шт китайщина страшная и в новой RAR у меня вообще светодиодная лента стоит. Нет проблем.
 поменял - все фунциклюет, даже стало лучше видно, чем с диодом.
также сменил водительский стеклоподьемник, а то как-то стыдно поправлять рукой косое стекло.
была еще одна печаль - сломалась ручка управления печкой, и полозок, и втыкалка.
временно поставил болтаться ручку от 2140 - жесткий был видок.
Вчера поменял на новую.
блин , не столько той ручки, сколько мудохни снимать-ставить
еще хочу уплотнить кожух вентилятора радиатора тазовским уплотнителем - чтоб целенаправленнее дуль
Я так понял ты напихал приборку,задние фонари и габариты светодиодами,и начался цирк по электрике?
Чето не совсем понял про ТАЗоуплотнитель на вентилятор...поясни
Не, поставил только 2 цокольных диода на подсветку в приборку, больше нигде не ставил.
тазоуплотнитель дверей хочу поставить по периметру кожуха вентилятора, чтоб небыло боковых подсосов воздуха, а тянул весь воздух через радиатор
Знакомо. Кто то даже ставил жалюзи,при включении вентилятора, они прижимались к радиатору ( за пределами кожуха) и весь воздух шёл через диффузор вентилятора?
Считаю, что чем меньше в машине узлов, которые могут сломаться, тем лучше.
А я вообще вивел карлсона на отдельную кнопку и все.Как тока вижу стрелка на белую зону начала заходить включают и все.Кто то скажет можно забыть,НО уже на автомате все происходит))
Эх, не для этого человек транзистор изобрел...
Вот единственно правильный подход к системе охлаждения:
Чистая система внутри и чистый радиатор снаружы (чистые соты) и двиг не под слоем мазута, тогда с СО не будет проблем.
Согласен.перед тем как вывести на кнопку,все помыл,почистил,печку всю перетряхнул,все попродувал.....
Всё нам кнопкой контролировать удобнее, даже вкл карлсона :D  - вон на буржуиских авто: понимаешь  и свет тебе, и дворники без кнопки вкл :dash1:
напиминалка
http://www.zr.ru/content/articles/5060-operezhenije_s_opozdanijem/
ребятки, помогите, а то в гугле забанили.
не могу найти схему подключения коректора"импульс 310", свою бумажку со схемой протерял.
пишите в личку
