21412 Камри
Kondit
Поддержу Серёгу-там на час работы с перекурами. Сними, перебери, изношенное замени, ставь и катайся)
вчера вечером был случай.
Ехал с оболони мимо каравана, смотрю - у отбойника красный 41-й с открытым капотом аварийкой моргает, водитель вокруг бегае, вобщем - не заводится.
Остановился рядом, он грит, заглох на полном ходу. подхожу, здасте-здрасте, спрашиваю
 - бензесть?
 - есть.
 - зажигание какое?
 - новое бесконтактное!
смотрю, действительно новый комутатор.
помогаю оттолкать в обочине, с бардачка взят АЗ-1 и МД-1, прозвонили - все норм. хм, странно.
смотрю --а на карбе потёки масла!!!
под клапанку - слабый налет майонеза,  под крышку расширительного бачка - а там чёрная жижа ((
Сказал, что масло эльф и антифриз поменялл недавно.
Вобщем, пробило прокладку и засрало карб.
хотел было взять на буксир - а поушины - то нет!
ну человек вызвонил знакомого, который обещался в скоре приехать, и на этом  все.
так а к чему это все было... внимание вопрос: с какого года на 41-м появилась буксировочная проушина сзади?
ни с какого. не видел заводскую проушину не разу.
цепляют за фаркоп, если он есть.
Либо если надо оттянуть пару метров, то я мордой цеплял.
Звонит брат жены! СОС!!! притяни под дом! а я ему: нечем! нет скобы! Он обиделся и высказал свое мнение о помощи между водителями жене! Жена наехала на меня! я выхожу с ней вечерком к машине с фонариком,и прошу найти скобу! Она извенилась за наезд! перезвонила брату,высказала ему.Он не поверил,через время пришел,мы вместе сходили к машине,он извенился и сказал: Безтолковая машина! а что не мог за балку прицепить! Хотя у него Черри Амулет,в который он еле холодильник всунул! Он меня и раньше выхаривал! а тут такая ситуевина...и его умозаключение по балке... вопчем я доволен что у меня нет ни прицепного,ни проушиины для буксировки!
Даже если её приварить к лонжерону - тросу будет бампер мешать. Фаркоп решает :new_russian:
там был вариант проушины, она торчата из дырки фаркопа.
помойму в какихта мануалах встречалась....
мордой тягать нуна оч аккуратно, но всё-равно. сыкатна, с нашей то шестерней паразитки :(
у некоторых бойцов встречал аккуратную проушину в раене правого лонжерона, вот и интересуюсь. по фаркопу - хз, буду мониторить, хотя
надобности не было раньше в нем.
кстате, а вот это тогда что?
http://pash783.narod.ru/AZLH/Buksir_uho.htm
и это?
http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=4565.0
на моём была проушина сзади. и была она с завода. сам лично срезал её, чтобы не было даже попыток тянуть что то за днище нашего багажника. нельзя этого делать. проушина была приварена к правому усилителю пола багажника и закрывалась нафик бампером, но она там была.
А за что ж тогда можно тянуть?
ничего, но если уж очень застрянешь, то тебя вытянут....
знаю, был случай.
тащили трактором 2141, за основу рычага зацепили.
 угадайте, какой был потом гемор?
правильно, начало жрать резину
знаю, был случай.
надо было за балку
знаю, был случай.
слабак! обычно народ начинает переваривает домик на кузове...
надо было за балку
те-же яйца... если выгнило, или сильно смыкнули, при любых раскладах будет беда....
аксиома о том, что москвич сначала доезжает домой, а потом ломается - работает!
даже как-то прикл\ольно.
но опасно
на этот раз буквально в километре от дома дворники замерли в вертикальном положении.
до этого ехал по нашим тряским "дорогам".
подумал, что выпал предохранитель. но остановившись и заглушив двигатель, понял, что это не так.
А теперь, внимание, вопрос!
какая хрень сломалась в приводе, если после нажатия весла моторчик рычит положенное ему время, а движения поводков нет?
гайка на валу мотора открутилась. мотор работает, а трапеция на месте
Либо слизало зубья на пластиковой шестерне редуктора. У меня было именно так. подтолкни дворники рукой-если поедут дальше и остановятся в том-же месте-это оно
космич:  не помнишь какая там? на 6 или на 8?
медкет: читал твои отчеты, двигаться не хочет.
как снять жабо на 41-м?* без снятия капота хоть?
доступ к моторчику вполне доступен и без снятия жабо.
загляни под капот, увидишь эту гайку. гайка на 8. ключ помойму 13.
только включи дворники, чтоб мотор оставновился в 0 положении.
опусти вниз дворники, и тогда прикручивай. ато они у тебя в космос могут  улететь если в неправильном положении затянешь.
зы. да и сам моторчик снимается без снятия жабо.
итак, жабо снимать не пришлось. как оказалось, просто открутилась гайка крепления.
дальше - свежие фото, и сразу же вопрос: а как вы поздравляете авто с нг?   )))
Ну какой-же Новый Год без свечей! и подсвечников разных форм!))) сколько стоит комплект свечей?
