Линкор
Де Даас
двухкомнатная собака) одна из фоток напомнила морду "бобика" из мультяхи " Бобик в гостях у барбоса"
  • Відповіді 2,2k
они по кущерям прикольно носятся)))
скорость передвижения по сравнению с открытой поверхностью практически не падает :))  :))  :))
Я пока с поводка его не отпускаю... а то он в такие кущи залезет )) Но команды уже знает. Пару раз я упускал поводок, потом команда КО МНЕ.... и Бакс уже рядом ))
Во во... я тоже этот мультик вспоминал ))
Главное, чтоб неожиданные препятствия не возникали на пути  ;)
Не не ..у нас поводок 1.5 метра )) Все под контролем. Без поводка я его пока не отпускаю.
Не завелся ))) Масло на щупе консистенция как у обычной минералки, тоесть нормально. Тосол вообще все отлично. А вот аккумулятор не потянул... даже не смог провернуть нормально двигатель... Замерз блин. Принес домой, оттает, поставлю на зарядку.
Будем надеяться на лучшее. Уже подстраховался на завтра с зятем, если что поедем на его машине.
инжектур рулит,с первой попытки,с 3-его оборота запустился,в 6 40 утра.у меня показывал градусник -19. но говорят что -21 было. только  до работы доехал-лобовуха так и не оотаяла,движок греться с печками упорно не хочет. термостат проверил-все работает,думаю что нужно жаровню замутить-чтоб воздух тёплый сосал
Да я просто 4 дня вообще не подходил к машине )) Промерзло все.
Вобщем заряжал аккум всю ночь. С утра пришел, поставил... на градуснике -20... Ключ повернул, 5 секунд стартер покрутил двигатель и он завелся. Нужно видимо при ниже -15 забирать аккумулятор домой.
если есть десульфатирующее зарядное - погоняй АКБ. а если еще с функцией разряда, то вообще можно поставить на контрольно-тренировочный цикл.
а у меня есть приставка десульфатируюшяя :blush:
А шо оно такое? ) Я далек от этого. У меня до этого были все МУТЛУ - поставил и забыл. ))
счас спать хочу,но можеш пока погуглить-что такое сульыатация,из за нее акумы и не запускают авто
Аккуму всего полтора года. Нареканий на него не было, пока я ее не разрядил до 5... Потом заряжал его на машине давал 15.2, больше мой РН не выдает. Сегодня утром зачел машину легко и бодро.
А как определить эту сульфатацию?
Все я понял. Не такого у меня нет. Я откручивал пробки на банках и смотрел на пластины. Они чистые и без налета. Сегодня утром при запуске стрелка амперметра была на 1/3 на белом секторе, при выключенном двигателе. А обычно она у меня ровно на границе стояла между красным и белым. Значит аккум держит емкость.
Спасибо. ) Я буду иметь ввиду. Кстати у вас тоже дороги посыпали смесями?
в сорок первом нет амперметра. это вольтметр
Емкость покажет контрольно-тренировочный цикл, косвенно - нагрузочная вилка .
Остальное- от лукавого
Вольтметр между красным и белым - очень показательно))))
