Москвич 2141S 90 г.в. (Мося-мося) ^_^ (kessar`)
kessar`
  • Відповіді 574
ээ какие 500-600гр в 5л канистре? у тебя при первой заливке должно остаться было всего 200 гр.
у нас УЗАМ масла 4.8л в систему заливать надо.
надо. а если его больше не влазит? я вот уже 11 лет заливаю 3,4 литра. четырёхлитровой канистры мне хватает и ещё на доливку чутка остаётся. по щупу норма
У меня с первой заливки около литра осталось с пяти литров. Это в сухой двигатель.
что то у всех в уфу влазит разное количество..
У меня вливалось 4,3 литра до метки мах..
Рено кстати столько же сглотнул.
У меня после замены с 5л осталось 400-500гр. А цифры Космича меня насторожили.Может мы все дружно чего-то не знаем?
Кстати... еще зависит от щупа, какой у вас стоит..
они все какие-то разные. от того и зависит сколько влезает)
Да не от щупа зависит! И я так тоже ошибался, метки там где надо, а вот упор может сдвигаться и тогда у кого как в литрах.
В букваре четко сказано УЗАМ 331.10 и его модификация 331Х в масляный картер 4.8л и удерживать в отметке макс.
А в УЗАМах -412 5.2л пока других цифирок не встречал.
Кто докажет обратное?!.
Смазочная система двигателя (л):
  – для мод. 2141-01 и 2335.........................................4,2
  – для мод. 21412-01, 214122,
23352, 233522................................................................
4,8
Картер главной передачи и коробки передач.............3,4
Гидропривод рабочей тормозной системы................0,65
1. Перед каждым выездом следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Он должен быть на 0–10 мм ниже сварного шва верхней и нижней половин расширительного бачка. Проверка осуществляется на холодном двигателе;
2. Проверить уровень масла в картере. Он должен быть:
  – у двигателя мод. 2106 между рисками MIN и МАХ указателя уровня масла;
  – у двигателей мод. 331, мод. 3317 и мод. 3313 вблизи метки МАХ указателя уровня масла.
Да не от щупа зависит! И я так тоже ошибался, метки там где надо, а вот упор может сдвигаться и тогда у кого как в литрах....
....Кто докажет обратное?!.
Я не докажу, я подтвердю) Именно упор (резинка) находился в другом месте. Хотя стоял мертво, неподвижно...
У меня где-то в недрях гаража лежат разные щупы. там именно долей и полно сдвинуто.
Найду, сделаю фото.
А трубка - держатель щупа, может быть разной длины? Я помню на первой машинке 74года с 412 блоком трубка под щуп была коротче чем сейчас на 41 с 331 блоком визуально на 15мм.
Зачем мутить воду про щупы. Заливаешь масло чётко по паспорту и смотришь по щупу что показывает. Я себе так угробил движёк - ориентировался по щупу, Как оказалось ещё 1.5 литра не доливал. При этом крепление ограничителя было жесткое. В результате шатунные вкладыши стук - стук.
А если долить нужно?)
то что делать не смотря на щуп))?
Плюс еще есть разница какой стоит фильтр масляный.
Ибо в некоторые поллитра вдребезги влазит
Нет, когда залил чётко масло и дал движку поработать, то потом по уровню от тарировать щуп. Я взял и сместил ограничитель, прихватив сваркой.
Ранее за мои измерения на щупе, Дядя Скорп меня пристыдил.
+ Gagai - Вот это же самое и я сделал, залил и ровно по своему мотору выставил, метку на щупе.
Теперь все четко и лампа не думает загораться.
вообщем сегодня окончательно умерли мои тормоза , завтра за всеми любимым феноксом ГТЦ , так как финансы увы .....
хотел ставить ваз ГТЦ и вакумник, уже надыбал у друга в гараже готовый переходник ...
вчера поменял ГТЦ , купил новый "Дорожная карта"
аж за 140 грн
гарантия 1 год
фенокс 340 грн пусть с ним идут в лес
когда прокачивал тормоза сломал на малом поршне спереди штуцер катаюсь на 5 из 6 прокачаных магистралях
педаль каменная стала, хорошо для зимы сложно в блок тормоза застопорить , грешу на воздух в одном контуре
хотя пропало и мое любимое шипение после заглушки мотора
когда заводишь педаль не особо утапливается
грешу на вакуум
что он спит чтоли там? :D
поменял два пыльника гранат внешних на ЛСА комплект из смазки хомутов и пыльника самого
по 30 грн пообещал продавец на год хватит, посмотрим....
при замене обнаружился люфт ступицы
подшипник приказал долго жить,под засену на лса 90 грн
далее выяснилось что развалилась ступица , машина уже на подьемнике, звонок другу и бегом на Лоск к тому же продавцу, увидев меня прозвучала фраза " опять ты?"
ответ " я и не уезжал ,курить ходил и вспомнил :D ну а потом сказал что и ступица розвалилась не только подшипник, продавец почесав затылок ушел в контейнер,в мою сторону летели разные запчасти и он вынес мне совдеповскую ступицу , я попросил что то из новых дал на сравнение, веч конечно был предсказуем и качество выточки , сошлись на 100 грн и уехал, поставил катаюсь
тьхц тьху тьху , пробег 227832
"два счетчика шеф" посмотрим сколько отбегает
также нашел на рынке оригинальный трэк шаровые, поставил засекаем за сколько я их убью
Пыльники LSA калл - у меня за зиму порвался в труху (внутр) и увалил этим саму гранату((( Отличные венгерские пыльники в детали зп юа. Резина не трескается! Скоро год как стоит.
ну посмотрим , не критично, мне выбирать особо не мриходилось , машина нужна сегодня была для работы , спасибо буду знать в запас куплю ;)
у меня вроде ЛСА, ездят.
от воздуха педаль тормоза наоборот не твердая, а проваливается, то у тебя вакуумник.
Что ж ты у меня заводской рабочий ГТЦ не купил? :huh:  Я бы тебе и скидочку сделал бы. Кстати, вакуум тоже есть. :D
Та Серег срочно нужно была машина по этому загнал знакомому на СТО и делал там а вот вакумник от чужих глаз спрячь : D
LSA детали вообще не покупайте! Гавнище полное! Все, что я покупал в свою машину ЛСА за год поразваливалось. Нет, возможно это и нормально для такой цены на зап.части, но как-то лазить каждую весну и все по новой откручивать, разбирать, менять... Или того хуже, оно где-то в дороге разваливалось. Например, шрус, или бензонасос. Хорошо я тогда с собой запасной бензонасос возил, а со шрусом меня тянули на тросе 50км домой.
Короче, как по мне, нужно по максимуму искать аналоги нормальный брендовых зап.частей от иномарок.
