Валентин
NAPASYAN
я его сам датчик оригинальный засовывал тула, куда все нормальные люди градусник пихают - под рукой. показал 36.5  ну от пары мм латуни я не думаю что много измениться... опять таки, по показаниям - очень чутко реагирует на все изменения...
  • Відповіді 3,3k
слой термопасты вобщето дожен быть по возможности минимальным. И поэтому на самом деле у меня ДТОЖ сделан немного не так. Под него был выточен специально корпус, он очень похож на обычный, как у Яна, но внутри отверстие имеет такой диаметр как датчик, и датчик у меня туда впихнулся плотненько, конечно обмазанный термопастой.
Был случай на работе, когда клиент "нафигаплатитьбабло сампочищукомпьютер поменяютермопасту" после самостоятельного "ремонта" принес комп с признаками перегрева проца, оказалось что он наложил много миллиметров термопасты, и проц действительно перегревался, мы сделали нормально и стало нормально.
А толщина металла, тоесть миллиметры латуни, особо не влияют, металлы практически все имеют хорошую теплопроводность, и из-за этого инерционности почти нету. Буквально недавно, я не помню где, где-то у себя в машине, занимался этим вопросом, тоже что-то там в датчиками было, и пришел к такому выводу.
Вот именно слой термопасты меня и интересует,идея хорошая-простая,за исключением цены Китая
Термопаста термопасте рознь, они тоже имеют определенные свойства.
Термопаста особенно если температуры высокие (Не зависимо от её качества) имеет свойства высыхать А особенно при постоянных  высоких температурах. По этому нужна будет её замена регулярная хоть не столь частая. А вот на сколько частная и играет роль её качества. Так что этот нюанс нужно учитывать.
Распадается состав.
К стати идея цифрового датчика прикольная. Говорят чуток врут (Но аналоговый врет тоже) Можно сменить так все датчики на цифровые.
  "В 21.01.2016 в 22:31, Nicholas сказав:"
Распадается состав.
Да , Коля, можно , но ты бы посмотрел на цены на эти термометры, и то что провода от датчика до указателя идет в лучшем случае 1,5 метра. А такая идея у меня уже была , остановили ценники....
Ищите от итальянок или кадетов цифровые, они относительно дешевые, за штуку-полторы можно найти. Кадет, Типо, Уно, Проба, Вектра, вот такое
Не, ну если на обычную таврию приборка 500 грн стоит, то да
First_series_Fiat_Uno_Turbo_i.e._Digital
Италоводы часто такое фуфло толкают
Это совсем не то. Ну какая из них точно показывает температуру или напряжения, как эти приборчики что у Яна?
Что-то меня не прикалывает такая сумма, а последний раз когда спрашивал - термометр 180грн, вольтметр-65 - 120 грн. А себе хочу такое , только не представляю скоко стоить будет - https://www.youtube.com/watch?v=6Rdlyqz9fKA
  "В 22.01.2016 в 18:44, scoryc сказав:"
Там один монитор  стоит-шо самолет :dolf:
Так все равно ХОЧУ...
 Разговор двух бомжей..
Блинн... Как я эту блондинку еще раз хочу....
  - а шо ты ее уже имел???...
 Нет, но уже один раз ХОТЕЛ...
прошу прощения , за анекдот....
А нахрена точность вообще?
Манометр, термометр, амперметр - под капот. Недогрев? Лампа. Перегрев? Лампа. Падения напряжения? Лампа. Падение давления? Лампа
Все, больше ничего не надо
Блин этот датчик стоит 100 грн. Вольтметр 25. Неужели дорого?? Врезал в прибору и сиди радуйся когда циферки вверх ползут при прогреве.. Я просто тащусь)))
пользовал я авто с такой приборкой как на фото-Фиат-типоа ;). неинформативно. да и скорость скачет цыфрами перед носом. Понты-да круто, а так неочень понравилось. себе хочу -вольтметр,температуру. одометр. и бак.  остальное стрелки ;)
  "В 22.01.2016 в 19:03, DVRolly сказав:"
А нахрена точность вообщео
Ну как нахрена... При 84 градусах электровеник ещё молчит, а если на табло уже 85 а веник ещё не работает, то уже сижу прислушиваюсь...
Для этого проще влепить датчик перегрева на 100-105 градусов, вывести на лампу. Если засветится, а ЭВ не работает - о, тут думать надо
Точность не нужна, нужна простота и надежность.Стандартый датчик либо "бородатых" годов,либо теперешний не известного производителя, прибор на щитке может дать збой в любой момент(года берут своё). Ян толковую штуку сделал...единственное что бы я изменил, так это корпус для китайского датчика: заказал бы у токаря копию нашего,но с внутренним диаметром под китайский с минимальным заполнением термопастой,ну и интересно на сколько влияет длинна провода от датчика до прибора на точность показаний. Мне нравится решение. Вот бы еще с спидометром что-то замутить избавившись от тросса.
а шо сложного со спидометром? любой электронный спидосметр, идатчик от оды\таврии нкручивается на наш привод.
