Валентин
NAPASYAN
еще тогда вот такое надо будет сваять... http://www.aliexpress.com/item/high-quality-SL-H4-relay-harness-for-h4-bi-xenon-wire-harness-1-bulb-connect-1/32505319311.html?spm=2114.01020208.3.167.PghEgX&ws_ab_test=searchweb201556_2_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9
чтоб к родной проводке подключиться.. два провода пошли на балласт- блок розжига, толстые которые, а тоненькие на привод шторки. вроде все правильно..
кому фото не видно, вот
  • Відповіді 3,3k
может там поболее чем 1А диод надо ставить?? свет все таки...
а хотя то ж перед релючкой.. по идее должно прокатить.. если сейчас так сделать, то при включении дальнего нить ближнего тоже будет гореть...??правильно я понял идею?
Ну да.
Ну да.
а с вышеуказаным переходником - лампочка всегда будет гореть, и только при включении дальнего будет отодвигаться шторка...
шобы не забыть не потерять...https://www.youtube.com/watch?v=DZZ7GsTuQBA
ДАвненьк ничего не поисходило... подкинул свои старые колесики... ипать они рахитные)))
РАщница в диаметре передних и задних колес.. спереди 205\55, сзади 205\60
Сьездил в гости на клубную монтажку к Паше и Игорю.. Игоря не застал(( зато увидел как преобразился каммазик))
Подвозил Пашу домой на заправке квидел коллегу))
Так же на сландо купил за 50 грн мотор дворников от сайры с ее же поломаной прапецией.. мотор отмыл - смазал редуктор, еще надо самого его разобрать смазки подкинуть... в сравнении с нашей хлипенькой прапецией, фордовская вообще конская... в нашей тоже все посмазывал приотовил к установке.
post-10786-0-22590400-1446909566_thumb.jpgpost-10786-0-81772400-1446909569_thumb.jpgpost-10786-0-27134600-1446909573_thumb.jpgpost-10786-0-90140200-1446909577_thumb.jpg
НУ и напоследок ))) газелепомпа! я ее таки доперебирал.. честно очень удивился сам когда увидел как она лупит)))
достал себе на вторую Газельку спаленую помпу-ее климануло,у меня есть еше одна текушяя-буду клепать  с двух одну. у меня на  машине уже 3 года работает-не течет после замены рем комплекта. производительность у них огонь-вроде как 2000 литров в час. да-проводка под помпу сделана с завода-сегодня прозвонил
Сколько стоит сейчас помпа?
около 400 гривен-это мы о доп помпе говорим?
Так точно.Хочу себе поставить подогрейку ОЖ на зиму.
Подогрейку это как? автономную чтоли? типа в гараж пришел, тумблером клац, и машина греется от 220, помпа гоняет охлаждайку
угу,и от 220, но это на одну машинку,на вторую сделаю из печкиЗАЗ -мокрую подогревайку на пропане
У валентина теперь снова работает вертилятор печки и омыватель стекла) ;)
чудеса наверное )
нет, у балбеса дорожка в ЧЯ выгорела)
Я ему способствовал в ремонте его машине,
а Ян мне помог справиться с немецкой коростой.
а где пруфы? :)
Фото нет... Так как у меня сдохли дворники на гольфе.
И мы с Яном в спешном порядке их делали. А именно заклинила трапеция. Есть у гольфов такая болезнь.
о знакомо, у моего Bluesмобиля тоже скрипун напал на дворники, да так сильно что невозможно ехать не матерясь :)
Хлопцы, мажьте вазелином трапецию, и будет вам счастье)))) и ничего в том ЧЯ особо страшного нету, в любом андроиде електроники больше)) икстати, скоро будет гранди инстал фордовского моторчика этих самых дворников, и новой, смазаной трапеции.. Ждём.
Маж не маж... не на долго. Новые трапеции спасают ситуацию. ) А вазелин.... извращенцы. )
но-но, я тоже так думал.. что трапеция можетраболтаться - это я в крсе, но вчера, я увидел, как смазка в трапеции при смешиваниии с водой дала в результате какой то цемент...и вал дворника с трапеции мы еле выбили.. а вазелин - то я так ласково любую смазку называю))
на моей коросте пробег 315 тысяч, и люфта в трапеции практически нет.
Просто прощет конструкторов, попадала водичка с ливнёвки на водительскую ось дворника и заклинило.
Ну...я свою трапецию и мазал, и перебирал - да стало лучше. Но когда поставил новую, только тогда понял как оно должно быть. ))
А вот новую уже мазать обязательно! Тогда ты еще долго будешь наблюдать,как оно должно быть!
