chaika Опубліковано: 20 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2016 ну вот и хорошо, поправляйся дальше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 20 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2016 Спасибо, буду стараться . Руки уже очень чешутся помыть и натереть машину, а то она уже выглядит как дрычка какая-то , только вот она ж у меня теперь во дворе стоит, может на нее брезент купить чтоб чистенькая была по-дольше, да и чтоб меньше осадков на нее попадало? Кто-нить юзает авто-брезент? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2016 Это большой вред для авто хранить на улице под брезентом. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 Вымой хорошенько в ручную,дай просохнуть и натри полировкой кузов, если крыть брезентом,то цеплять багажник на крышу.Нужна вентиляция между кузовом и накрытием Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 21 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 Давай выздоравливай,машина подождет,тем более щя не лётная погода холодеовато... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 5 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2016 Всем привет. С прошлой субботы разрешили приходить только на процедуры, начал активно юзать машину. Всю неделю катался без проблем, в четверг выписали с больнички. В пятничку выехал вечерком по делам, и заметил не хорошесть - пропала зарядка, благо акум новый съездил туда обратно норм. В очередной раз машина слезно просится на ремонт . Можно ли сделать какую нибудь временную припарку чтоб вернуть зарядку? И вообще что могло произойти? Кстати до этого датчик пару раз показывал перезаряд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2016 проверь все провода возле генератора и шоколадку, чаще всего там проблема Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 6 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2016 Если валит перезаряд значит гена рабочий) "шоколадка" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 6 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2016 Генератор победил, банально откусил и перезачистил провода идущие к гене. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 10 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 Всем привет. Вынашиваю идею о 15-х дисках с летней резиной. Какие параметры должны быть у дисков и резины чтоб на 41-й стали без проблем? В чем их преимущество? Или может не париться да ездить на 14-х? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 Я поставил для красоты, чётких реакций на маневры рулем и более эффективного торможения. Ощущение от управления машиной по норм асфальту превосходны на 195-60-15. Минусы конечно тоже есть: чуть жестче, чуть больше расход, чуть дороже резина и её обслуживание (монтаж, балансировка). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 10 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 А какие параметры именно дисков? А на сколько больше расход? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 Расход изменится, если изменится общий размер (диаметр) колеса и его вес. На 15 диски точно так же можно подобрать резину и общий диаметр колеса не изменится. Если еще это будет очень легкий диск и резина, то будет даже лучше.Вот - хороший шинный калькулятор www.willtheyfit.comДиски нужно смотреть все индивидуально. Родные 41 диски - разболтовка(PCD) 4*108, вылет(ET) 42, ширина(J) 5. С завода устанавливалась резина 165*80. Вот к этим параметрам подбирай диски и резину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 т.е ширина шин никак не влияет на расход? а как же сила трения... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 Конечно влияет! Влияет и рисунок протектора. И жесткость резины влияет. Но не так сильно, как диаметр колеса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 На 14х дисках с 5.5-6 Джи при размере 185\70 тоже отлично.Для больших колёс нужен мотор1.7 и более.Чем больше катки,тем тяжелее полторашному мотору их раскрутить.Чем выше резина,тем больше шансов при влёте в яму оставить целым диск Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 10 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 Мотор будет. Сейчас хочу попасть к Космичу на детальный осмотр кузова, а то с виду вроде все ок, а там кто его знает, если все ок, то потом будет МРЕО и переоформление машины, если и здесь все получится, то будет другой мотор, а дальше тотальная доработка по мере поступления финансов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 попади попади мы её поковыряем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 На 14х дисках с 5.5-6 Джи при размере 185\70 тоже отлично. Вот это правильно, но на 6ж будет лучше конечно чем на 5,5. Знакомый ездит на 14" легкосплавах + резина 175/80 - и смотрится хорошо и для наших дорог самое ТО! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 Я б сначала МРЭО потом в Космичу, а то вдруг и смысла не будет. У меня диски Ауди 15", ылет вроде 37, остально хз. Ну ясно шо 15" и 4х108. Штамповки. Резина 195х65х15. Хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 Вова это хорошо 195/65-15", но покрышка немного больше по диаметру. У меня также и ГУР(ЭУР) просится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 У меня ширина диска 7J, на мой взгляд многовато. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 У меня ширина диска 7J, на мой взгляд многовато. да, 6,5 будет идеально! У меня тоже 7J и на мин шине 195 видно что диск шире покрышки А шины 205-215 уже будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 Вот к ТС сделай то что думаешь с кузовом, потом уже с колесами на 15" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 10 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2016 Я б сначала МРЭО потом в Космичу, а то вдруг и смысла не будет. У меня диски Ауди 15", ылет вроде 37, остально хз. Ну ясно шо 15" и 4х108. Штамповки. Резина 195х65х15. Хорошо. Если Космич скажет что кузов не желец, то и в МРЕО не надо будет . Хотя все должно быть ок, я лазил везде смотрел, ничего криминального не увидел, только пороги замазанные какой-то дрянью смущают. Но лучше перестраховаться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
