soomker
от контакта с маслом у меня лопнул ремень и при включении света пропадала зарядка-эффект скольжения,может придется увеличить натяжение
  • Відповіді 2,8k
У меня на ремень масло вообще не попадает, основная часть летит на трамблер, кромку капота и  фару :)
Вобщем езди и наблюдай. Это не много, судя по твоему рассказу. На 2-3 недели с твоими пробегами точно хватит, но за уровнем следи.
Всем привет. Писать пока особо не о чем, мы с машиной друг друга не трогаем :) . Решил пока пособирать инфу. Подумываю о переделке УЗАМА в 1.7 или 1.8, хочу С.Ж. 12-ть единиц, какой лучше собрать и что нужно сделать чтоб добиться такой С.Ж.?
Когда я был в раздумьях насчет мотора моим идеалом был 1,6, который именуется 0102. С 1,8 коленом и своими особыми поршнями, которые в диаметре, как 1,5.
Но я потом выбросил эту идею из головы, потому что поршни нужно делать на заказ, готовых не найти. Да и потом при высокой степени сжатия повышается вероятность детонации. А при узамовой форме камеры сгорания и поршнях детонация просто обеспечена. Как-то не впечатлила такая перспектива.
Если мне память не изменяет на УЗАМ 0102 ход поршня 75, следовательно колено 1.7. Если в такой мотор вместо родной поршневой 82 мм воткнуть поршневую на 85 мм, получим живенький моторчик 1.7.
 получится самый обычный 1,7.
Мы один такой 0102 разбирали, там даже голова была 248.
Так а какая степень сжатия в 1.7 и 1.8 моторах?
Хм... смотрю С.Ж. выше  8.5 нет, а как же можно добится 12?
А насколько ее пилить? И не встретятся ли поршня с клапанами?
О, вот это правильный вопрос?
А еще - а зачем?
Двигатель будет работать на газу
с такими познаниями-рановато браться за ремонт двигателя ;)
Ремонтировать буду не я, но мат. часть хочу знать, чтоб знать чего хочу :)
Детонация, чувак, детонация...
На газу не страшна
Смотрел видос Травникова по поводу газа, вроде не должна быть
при 12 еденицах-будет даже на газе детонация.
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_cpr.htm
Втулить Японо-мотор, они полюбляют  с минимального обьема выдавить максимум лошадей,)
Гість
