soomker
Есть два варианта что жарит в этом редукторе.И это проблема с каждым третьим редуктором Атикер:
1-Жарит  электро клапан-вернее его сердечник(вздувается резинка на нем и перекрывает часть канала)
 2-Раздувает диафрагму первой ступени(замена диафрагмы не помогает-т.к делает их таже турция)
Кстати диафрагма надулась - меняли, но он взял не готовую, а вырезал из резины
  • Відповіді 2,8k
в мембране нужно со смещением пробить отверстия иначе мембрана будет иметь ограничение хода.Об этом не все мастера знают
Ну он четко по старой делал, я хз со смещением оно или не :)
Бери другой редуктор и не морочь себе голову с этим=)
Я вот этого не понимаю.
Мембрану можно вырезать из любой резины?
Нет не из любой,есть спец материал для диафрагм первой ступени и тосола
если он резал четко по крышке или старой мембране, то при пробое отверстий он должен был рубонуть их на 1мм со смещением наружу, и при обжиме крышки пальцами толкать края мембраны внутрь редуктора.Именно при такой методике у мембраны есть больше свободного хода. Или у нас такой конченный газ, или материал мембраны говнячий, или она с большим натяжением стояла.
Я его новый покупал, он еще и полгода не отъездил, про километраж я вообще молчу, хорошо если хоть 5 тыс проехал. Я ж не  Рокфеллер :) . Тем более нет гарантии  что проблема уйдет
Все симптомы совпадают с теми что я видел,бери другой,но не атикер.А лучше для полной уверенности как сам выше писал,возьми на прокат заведомо исправный=)
А может ремкомплект нормальный купить?
Судя по фото - это копия Ловато...
Вообще не понимаю вырезания прокладок из резины.
З.Ы. Газовщика отп....дил?
да поставь ремкомплект ловатовского редуктора-и бпродуй каналы, и наступит счастье
Стариков не бъю :)
быть бы уверенным что это поможет, а то 300 грн. выкинуть на ремкомплект, при том что редуктор весь в сборе я покупал за 450 грн, как-то не комильфо :)
газ - это сила, и дешего, о каких расходах вы говорите? ))))
так же как москвич - хорошая машина)))
Тогда  изврашайтесь и гадайте на кофейной гуше  дальше, :crazy:. Просто 5 страниц разговариваем неочем,ябы уже сам разобрал все продул и перепроверил
Стариков :)
Теперь понятно откуда извращение с вырезанием прокладки.
Следующий шаг - камазовское масло в двиг, а дальше по накатанной.
Вслед за scoryc   умываю руки
Записался к другому газовщику  на понедельник, его порекомендовал мне человек у которого я все время тарюсь запчастями. После моего звонка и описания проблемы он так уверенно сказал "Сделаю", что сложилось впечатление что он что-то знает :) , ну посмотрим че он могет :)
да да, ждём
Всем привет. Итак, эпопея с редуктором завершена :) . Приехал я к тому пацану он залез посмотрел, погазовал и без лишних теорий и предположений, без разборки редуктора сразу выдал мол редуктор дает мало давления и обозвал мой редуктор редкостным г... :) . Предложил замену ремкомплекта, но предупредил что на сколько его хватит он не знает. В итоге я выдал ему встречное предложение: нет ли у него нормального б.у. редуктора на продажу. Вот так я стал обладателем редуктора Tomaseto AT02 с новым ремкомплектом (поставлен при мне), его сразу же инсталлировали ко мне, результат на лицо - машина полетела. Да дороговато вышло, но говорят редуктор хороший. Вот так.
Фотка не очень, в жизни он выглядит гораздо лучше :)
Вот это подход,редуктор нормальный,сдесь пол форума на Томассето ганяет-у меня такой стоял сначала на Газели,теперь я его на ваз переставил-работает нормуль. только в нем нет своего фильтра-меняй раз в 10 000 км фильтр в клапане газовом.Хотя можно было и тот редуктор привести в порядок.
Не рискнул тратить деньги на ремкомплект того редуктора. Решил уже чуть сильнее потратится, но больше не лазить туда. Разница в 300 грн. получилась. Правда после газовщиков пришлось немного перенастроить его: во - первых мотор потряхивало на холостых, а во-вторых если еле-еле надавить на газ на первой (до 1500 оборотов) мотор глох -  открутил немого подачу в первую камеру и убавил вторую, все наладилось. Моторчик на холостых крутиться до 7000 оборотов легко. Вообщем пока доволен.
хорошие томасето: у меня без проблем, и продал б/у под карб томасето - отлично работает.
Я же сразу сказал, что тот редуктор мало даёт давления газа.
У меня тоже томасетто, и мне он нравится.
Приятного и экономного вождения.
Гість
