Тэм Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 Насколько я помню,зазор РВ постеле=не более 0.8мм. Фильтры использую МАНН. Зозор в шестернях маслонасоса 0.25,тоже по моему. Крышку маслонасоса ставлю на самодельную прокладку из листа принтерного А4. Правды ради в мотор 41й полтрахи я лазил только для регулировки клапанов. Может попробывать масло сменить? Чтобы осмотреть маслоприемник,надо же поддон на 41 скидывать.И при условии использывания хорошего масла с маслоприемником там все ОК. Да и Саше пофигу на УЗАМ,он уже одной нагой в Россий,в пути за ф3р..Конечно Рено-это выход-поставил и забыл,если ухаживать и во время все необхлжимое делать(В том числе и маслосъемные колпачки в ГБЦ). Ну а как же всем знакомый аллюмсиневый УЗАМ. Я свой выбор пока не сделал,поэтому пока 1.5..Хотя колено 3318 в запсе лежит) Саш,у мня нет редукционника вообще.Не знаю почему,но вместо колпачковой гайки просто болт.На ХХ не моргет,но гаснет лампа при пуске не сразу,а секунды через 2-3.Пробывал менятть фильры на разные-не помогает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 9 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 Тэмчик, вчера гасали на мосе по Крыму, лампа при прогреве горит, спустя километров 100 пути она даже моргать перестала, мистика, хотел купить датчик, в магазе никто не знает какой нужен на москвич... завтра почитаю какой родной и куплю... а пока я похож на обоссаного таракана из ролика: http://www.youtube.com/watch?v=AW0CqA7DjE8 сорвали ручник еще, у меня машина уехала в ворота(забыл открыть) теперь и передний бампер под замену)))) Вобщем вот она суровость! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тэм Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 Это наверно все обмывка))))))) Ну бамперами ты запасся. Я в прошлю зиму на своем сером бампере оторвал защиту,которая прикручивается к нему на ботахз.По началу расстроился.А сейчас уже смирился. Я на своем не езжу пока,потому что с работой пока не очень,а надо некотоые вещи сделать. Пока на старой работе,то катаюсь на рабочей) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 9 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 а я после НГ срочно решаю что-то с работой, запасы мои почти иссякли)))) а еще делать и делать, щас вот масло надо менять в КПП, хрен знает что туда могли налить)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 Первый снег: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 оказывается пока клубились потерял ключи, теперь надо замок зажигания... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 12 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 Сегодня после выхов первый раз выехал, думаю чего машина не едет совсем, оказывается мы на выхах еще с ручником дрифтовали, ну поднял задние колеса, а одно вообще еле крутится, оказывается распорная планка согнулась и заклинила в распор колодок! нашел планку из старых запасов, поменял, выставил чтобы ручник схватывал на 3-ем щелчке: красота! И все, РАР200 куплена, будет у меня 28декабря(Зы: хорошо иметь сестренку в Москве) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 Если честно, немного завидую :о). Можешь фото сделать подкапотного в месте установки генератора-стартера. А то я свой лихо разобрал, а собрать ... - лишние провода, и по схеме не могу найти куда идут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 12 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 какие провода именно сфоткать? завтра возьму зеркалку и сфоткаю подробно! Мужики, еще вопрос, от стояния слизы(резинки по низу дверей) имеют щель и следовательно вода течет туда ручьем, знаю что подходят от 2108, кто-нить может тыкнуть меня носом в инете где можно купить? ато ввожу по разному: слизы, уплотнение стекол , выдает только уплотнители лобаша, или бархотки по периметру стекол, вероятно неправильно называю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 Провода идущие к стартеру и генератору, там есть провод, предположительно идет на концевик карба, но не уверен. провод желтый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 12 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 На карб идет желтый и фиолетовый! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 на ручнике не надо настраивать меньше четырёх щелчков. при загрузке задней оси будут проблемы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Ну вот наконец-то стал ставить устанавливать замки на двери, огромная благодарность за тяжки Воеславу Сереге, пока сделал только переднюю пассажирскую, но так рад, что теперь не надо тянуться и открывать за внутреннюю ручку!!! Двери внутри все пролиты какой-то гадостью, которая очень пачкает руки и весь инструмент... Заменил масло в КПП, старое чистое, но слилось всего 3л... залил по пробку 3,3, закрутил пробку и еще грамм 100 добавил... убрал все ненужные провода от старого ЭПХХ и стал подключать туманки: довел провод до ЧЯ и дальше затык: в какие контакты подключать по родной схеме- ХЗ, даже релюшки в ЧЯ на туманки нету... Кому обещал по проводке: фотик забыл, но желтый с сиреневым проводом идут на концевик карба! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 мужики, помогите с туманками, как подключить их в ЧЯ??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Спасибо ! А с какого жгута желтый идет ? Там есть жгут на генератор, и стартер, условно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 а какая релюшка-то в ЧЯ будет работать? Спасибо ! А с какого жгута желтый идет ? Там есть жгут на генератор, и стартер, условно. Честно, не знаю, желтый с фиолетовым вместе идут на концевик, а желтый на стартер у меня шел с колечком на конце, но бывает и с клемничкой,, это доп.сопротивление катушки зажигания(идет на контакт ВК помоему) поэтому тебе его легко прозвонить тестером, а оставшийся по логике на геныча! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/11-2-blok-predokhranitelejj-i-rele.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 а, дошло, думал что передние и задние через разные реле, а оказывается они через одно!!!, вот я- тупак!, завтра будем пробывать подключить по схеме, вот нашел на сайте: http://moskvich.net/topic/1184-цветные-схемы-электрооборудования/page-2#entry233379 по варианту раздельному подключению Большое спасибо!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 (змінено) а, дошло, думал что передние и задние через разные реле, а оказывается они через одно!!!, вот я- тупак!, завтра будем пробывать подключить по схеме, вот нашел на сайте: http://moskvich.net/topic/1184-цветные-схемы-электрооборудования/page-2#entry233379 по варианту раздельному подключению Большое спасибо!!! Немного не правильно дошло.Передние ПТФ включаются по нормальной схеме через реле,а задние-только кнопкой По ссылке,задние противотуманки включаются совместно с передними,но через контакты кнопки,а не реле. Змінено 14 грудня 2013 користувачем diduxim9 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 А, вот я квадроТУП, точно!!! А по ссылке Вариант 2 сделан как раз чтобы ПТФ-ки включались раздельно На Сладндо нашел передние инерционники с замками за 70грн и полный ковер в хорошем состоянии на весь салон за 50грн, хоть цены адекватные, ато кому ни позвоню: 200,250грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Буду прозванивать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2013 На Сладндо нашел передние инерционники с замками за 70гр Это где если не секрет, или ты себе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Да просто нашел адекватного продавца, конечно себе, у меня ж кузов вообще без ремней! Рулевые наконечники болтаются как г-но в унитазе: вверх вниз ходят так, что шар видно, сегодня вот приобрел новые, были: фенокс и ЛСА по 90грн, герцог по 120грн, а я купил у какого-то дедка переточеные под Волгостаканы, не знаю хорошие или нет, но понравилось что их хоть шприцевать можно и то, что теперь не нужно менять всю тягу, а достаточно купить Волговский вкладыш за 20-30грн... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 но понравилось что их хоть шприцевать можно и то, что теперь не нужно менять всю тягу, а достаточно купить Волговский вкладыш за 20-30грн... Ту-же операцию можно проделать и с родными наконечниками. ремкомплект на две тяги-40грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
