2141 в нульцевом кузове(belovkcc)
belovkcc
А вообще на волгостаканчиках нормально ходят рулевые? не зря купил???
Ту-же операцию можно проделать и с родными наконечниками. ремкомплект на две тяги-40грн
Я свои и не буду выкидывать: переберу и положу в запас, как понимаю пальцы подходят от 40-ого, у меня как раз 2 оставалось
  • Відповіді 1,1k
у меня отлично ходят. тыщ на 60 хватает.
Я так и думал, спасибо, тогда скорее всего поставлю резиновые втулки(остались хорошего кач-ва еще со старых запасов)
Блин, как подключить эти идиотские туманки??? я уже сегодня весь испсиховался, реально машину создали талбаебы высшего порядка...
У меня в колодке Х1 первый контакт занят каким-то другим проводом, по виду провод родной, но идет в пучок к замку
То є не правильно :)
Выбрасывай тот провод и кидай его прямо на ПТФ.Лучше соеденить через мамку-папку возле черного ящика.Жгут под торпедой уже "путали"?
Ха..а ты правильно смотришь на контакты?Может,не с той стороны начал считать?
Змінено користувачем diduxim9
да нет, там родные провода с колодки выходят, на контакте первом есть кембрик, а на кембрике написано кр или типа такого, ну 2 буквы
А ну как еще раз перепроверь,правильно ли смотришь где находиться контакт Х1-1
Да, правильно, я себе эту фотку на тел закинул, а сама колодка находится возле маленького разъема в который фишка не подключена
ну тогда либо либо искать куда провод идет, либо откуси его и кинь правильный.
при нажатии на кнопку реле клацает?
З.Ы, точно Х1 с Х8 не перепутали?
Не, Х8 идет же в ряду который ближе к мотору! а Х1 он как бы посередке ЧЯ...
Просто ладно бы был провод колхозно подключенный, но это идет штатная проводка...здается мне это задние ПТФ подсоеденины...
Завтра попродую тогда подрубить кнопку к Х4 и посмотрим что будет щелкать, спасибо за помощь!!!
Я туда давно не лазил, не помню где какой из них.
Какого цвета провод выходит с Х1:1? Кнопок на включения ПТФ сколько? Задние ПТФ сейчас работают?
Да, задние работают в штатном режиме...
А если я передние подключи в колодку Х4, чтобы отдельно от задних работали, я смогу их включать без ближнего?
Это же все описано в любой книге по 41му москвичу.
Передние и задние противотуманки включаются разными кнопками, и работают они тоже по-разному. Задние включаются только при включенном ближнем свете фар. Передние-при включенных габаритах, фары не важно. Схема подключения всего этого добра-вот
если нет реле-тогда задние ПТФ работать не будут, ибо 12В там появляется через это самое реле (К7 на схеме)
Ищите куда идет провод у вас с этого разъема, мне в свое время пришлось позванивать на соответствие схеме весь жгут подторпедной и подкапотной проводки (но я не только ПТФ искал).
Какого он хоть цвета этот провод?
Можно на ты!, я- Саня :) , все провода из колодки Х1 черные толстые, завтра все сфоткаю!
Можешь забить на схему огромный болт. Схема и то что стоит на машине две большие разницы. Разбирайся сам, кури схему и сравнивай что есть у тебя.
Я-Гена, очень приятно :)
Толстый черный и коричневый провод помню в Х8, в Ч1-не помню. Завтра тоже гляну где какие провода.
Вобщем либо разъем не тот, либо проводку сильно нахимичили до тебя.
Не, проводка реально вся родная!!! видно же все обжимки, клемнички, но почему-то она у меня вообще 2-ух цветная: черные провода и белые... на некоторых есть бирочки где написаны буквы(как подозреваю цвета)
А вот такой вопрос: могу ли я свои ПТФ передние использовать вместо ближнего за городом? у меня сами фары белые, написано на стекле: галоген
Не рекомендуется, у них свет по другому направлен. Да и смысл-там те-же лампы на 55Вт.
У меня от ПТФок толку мало если их самих включать, зато если с ближним светом-на мокрой дороге и в туман намного лучше.
Не, я в темное время и не буду ими заменять фары, я имею виду днем, щас же положено с ближним ехать, вот думаю не прикопаются ли гайцы, если с ПТФ ездить
Ближний свет или ДХО.
У нас я думаю за туманки включенные отдельно от ближнего в дневное время не взяли бы.
Вот.
Я собрал на маленткой плате, подключил сзади приборк и к указателю температуры-там как-раз три ноги, +12В, корпус, и провод с датчика.
