у меня ветровики потому что я курю в машине, и чтоб в дождь можно было открыть окно.
И я б не сказал что они шумят.
Серега, не парься, не ищи.
Нашел я наконец-то как видно через чОрное стекло.
Ну и вид снаружи.. Как вам?
по трассе Харьков-Симферополь, на участке до Днепропетровска, шумят еще как ) ЖПС показывал максимальную 132кмч. Если так ехать хоть пол-часа, то шумят, гудят прямо.
Я вспоминаю СЕРЖа 2141 белый, у него стояло черное стекло, и ездили мы на нем на всеУкраинку в Днепропетровск.
Я хочу сказать что все хорошо видно.
Та днем видно почти через любые стекла, все веселье начинается ночью
Ночью в дождь на не освещенных улицах.
А днем наверно даже прикольно. Но лучше купить клевых солнцезащитных очков. Их хоть снять можно.
у меня на лексусе хоть лобовое не тонировано, зато все остальные слегка притонированы,  - ночью жопа... парковаться  - приходится окна опускать.. нихера не видно.. себе думал затонироваться, но понимаю что максимум это заднее и задние боковые..
вообще разницы не вкуриваю.. ну я за аквариум вообщем))
+100500
вклейка лобового не даёт мне покоя...
https://www.drive2.ru/l/6285929/
https://www.drive2.ru/l/1526781/
но не нравиться мне герметик, который мажут вместо резинки. Есть идеи?
распусти нашу резинку на 2 части, прилепи на крокодила. она держицо.
добрый вечер вашей хате.
сегодня особо комментировать нечего. долго чистил, долго подгонял. на лонжероне металл 1,5 мм, остальное 1 мм. поскольку целый день меня кто то куда то отвлекал, то сейфы носить, то автобусы толкать, то траверсы варить не успел я заварить всё. пока вот так. внутри обработал R-stopом. сверху шов потом подчистится. ещё сегодня маляр обработал все швы на пороге и стойках.
post-10453-0-07655800-1445961423_thumb.jpg post-10453-0-84092700-1445961441_thumb.jpg post-10453-0-98964400-1445961465_thumb.jpg post-10453-0-42794500-1445961501_thumb.jpg post-10453-0-96136500-1445961527_thumb.jpg post-10453-0-55085700-1445961557_thumb.jpgpost-10453-0-32401500-1445961593_thumb.jpg post-10453-0-86244100-1445961628_thumb.jpg post-10453-0-14875800-1445961667_thumb.jpg post-10453-0-86985900-1445961703_thumb.jpg
  • Upvote 3
Получится вот так сделать?
Там как раз стойки не тронутые, и красилась только сама рамка...
Только я вот очкую по поводу рамки.
С моим везением чтоб не пришлось доваривать.
https://www.drive2.ru/l/7160059/
моя рамка тоже 17 мм.думаю варить или нет. Ещё момент это верхние углы. Думаю придать им форму стекла. Ещё думаю на стойки молдинги от ино. И щель закроет и воду не пустят на боковые стекла. Не думал над такими вариантами?post-11874-0-34095000-1445980483_thumb.jpg
В одной из ссылок пишут что стекло висит на 5-7 мм. Мне кажется это плохо. Оно то не выпадет, его даже если на 4 точки по углам приклеить то оно не выпадет. Но всетаки плотно сидящее стекло это огого какой элемент жесткости, и значит безопасности, кузова. Так что стремновато всеже. Я год назад менял себе лобовуху, и таки традиционно в резинку поставил.
Может кому и пригодится
Размеры рамок лобового стекла
Под уплотнитель:
глубина 16 мм; фланец 16 мм, зазор между фланцем и стеклом 7 мм; зазор между торцем проёма и торцем стекла 8 мм.
Под вклейку:
глубина 10 мм; фланец 23 мм; зазор между фланцем и стеклом 4 мм; зазор между торцем проёма и торцем стекла 5 мм
Да клеить в обычный проём и не париться!
я думаю хрень это всё. без резинки вообще не вариант. и про вид изнутри ни слова не сказано. там если резинку убрать всё очень плохо выглядит. ищи святрезинку и будем что то решать
я думал сделать пока вот так, как на фото, а резинку я уже по месту подберу.
А гермет вместо резинки мне самому не нравиться.
+100500
А насчет 5 - 7 мм. тоже не нужно парится. Потому что это как раз та толщина, на которую ложится "колбаска" клея для стекла.
Тимоха, посмотри детальные фотки у Фена, у него очень круто получилось вклеить. Молдинги боковые наружные подобрать от ино, как писали выше, чтоб вода на боковые стекла не летела. А в салон - приклеить прям к стеклу отрезанную часть старой резинки. Изнутри разницы не будет.
У моего знакомого FIAT Punto. Так вот у него нет декоративной резинки. Зимой у него затекла вода в щель между кузовом и стеклом, замерзла там и оторвала стекло от кузова) Мы замазали герметиком и сверху наклеили резинку от логана вроде... Герметика не видно, вода стекло не отрывает.
-А насчет 5 - 7 мм. тоже не нужно парится. Потому что это как раз та толщина, на которую ложится "колбаска" клея для стекла.
-Молдинги боковые наружные подобрать от ино, как писали выше, чтоб вода на боковые стекла не летела.
- Но она же раздавливается
- Кто нибудь уже подобрал?
Ах, да забыл же рассказать)
Ездил на выходных с SamikQ посмотреть как будут крутить его машину к Диме Малосолу, ну и поучаствовать в процессе конечно же.
И неожиданно для себя стал обладателем приборки от Ауди А6 (Да здравствуют светящиеся стрелки в уродливом РАРе 200) и людских ковриков в салон, все от той же ауди)
Ну и конечно же неплохо провёл время.
ПЫСЫ Дима, спасибо за шикарный подгон) ;)
я такую продаю :blush:
