ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Мыльным раствором обмазуй, это наверно, самый безболезненый способ.
  • Відповіді 2,9k
ну так получается что воздух не выдувает а всасывает в вакум. Т.е. пузыри будут лезть вовнутрь :))
Все равно можно попробовать, а иначе топить его.
Не занимайся ерундой, вези ВУ к знающим спецам или же меняй на другой. То что БУшный классический ВУ хрензнаеткакого года и состояния, но покрашенный из балончика - не работает, это абсолютно нормально.
вот в том что я щас напищу я на 100% не уверен, но думаю это так и есть.
вроде на самой мембране тоже есть клапан, он там для чего-то есть , и может он и шипит. У меня иногда шипел, но всегда все тормозило хорошо.
А вот и не угадал, он окрашен не из баллончика, а из нормального покрасочного пульверизатора. Тем более покрыт слоем нормальной грунтовки и эмали :) А работать его заставлю. Конструкция проста как велосипед)))
Вова, ты прав, там есть такой клапан, он и шипит. Это вроде нормально. При нажатии педали открывается этот клапан сообщая вторую от ГТЦ камеру с атмосферой. Получается в итоге шипение которое и слышно.
А вот и не угадал, он окрашен не из баллончика, а из нормального покрасочного пульверизатора. Тем более покрыт слоем нормальной грунтовки и эмали :good: А работать его заставлю. Конструкция проста как велосипед)))
Надо было сразу в зеленый красить :) Я тебя прошу только сам не разбирай, а то был уже на форуме случай самопроизвольного разбора с плавным входом в задницу впереди идущего транспорта.
и вроде бы если б этого клапана не было, то под влиянием разрежения мембрана б постоянно втягивалась и соответсвенно штоком давила на поршень ГТЦ, тормоза всегда были б "нажаты".
Вобщем если все работает нормально, то хай шипит.
Rasp, не переживай. Я уже его уже разбирал и собирал раз, потому что он снят с сороковника в хз каком состоянии. Оказалось что в не рабочем состоянии. Я ему поменял клапан, т.к. старый был порван и собрал обратно как было, но видимо плохо уплотнилась мембрана по кругу. По любому буду разбираться с ним, как говорится "Волка бояться в лес не ходить" :)
Димон там конструкцыя проста как велосипед,я их уже с десяток отремонтировал,там поршень пластмасовый на который мембрана крепится, изнашиваеться , его нужно слегка шлифонуть на кругу и будет все гуд :help:
Самая простая поломка пробой диафрагмы.Посложнее износ поршня и манжеты.Не всегда шлифовка поршня помогает.Как ты регулируешь вакуум после ремонта?
    ставлю гтц на вакумник,подключаю шланг к мосю,завожу и кручю регулировочный болт,как только он сам начинает тянуть поршень отпускаю на оборот болт,потом проверяю нажатием на поршень пальцами ,если идет легко-значит все :)
scoryc, пасиб за инфу. Клапан сам поменял, а вот плоскость как то и не догнал чуть шлифонуть :D . А так диафрагма в отличном состоянии, ни трещин, ни потёртостей.
Так случилось что сегодня дома, тогда пойду разбираться с ним. Вечерком расскажу что и как
Разобрался я с вакумом, заработал всё же. Сразу разобрал его, шлифонул поршень, собрал а он не работает :claping: Уже отчаяние начало разбирать, что за долбаный вакумник :claping: . Посидев немного, отдохнув, пораскинув мозгами, появилось у меня подозрение что все же обратный клапан не работает как полагается. Взял его заблокировал в открытом положении и поставил. Вот оно чудо!!! Этот капризный девайс заработал!!! Педаль стала ну ооочень мягкая и к ней надо привыкнуть. Выехал на дорогу попробовать, так в юз срывается на асфальте без особых усилий.  Правда было замечено не понятное явление, при очень резком нажатии на педаль усилитель не срабатывает, а просто начинает шипеть.  В чём причина может быть?
Димон,нужно подрегулировать регулировочный винт,у меня тож такое было-завернул винт на один оборот и все стало в норму :claping:
Так это нужно опять вакумник снимать чтоб тот винт закрутить? :) Я ж туда с отвёрткой наверное не залезу...
В общей сложности проехал уже 100 км. и передняя левая пружина "опала" :( Уже колесо почти на уровне арки... Справа еще более менее. На сегодня договорился с разборщиками, подгонят с комбика норм пружинки. В ближайшее время, может быть даже завтра, перекину.
Не, пружины оставлял родные. Я помню что они были нормальными перед разборкой подвески вот и оставил с надеждой еще поездить на них некоторое время, а тут такое случилось раньше ожидаемого...  :)
мда..обідно канешно,скільки роботи зробив і тут на тобі.
вмене тоже просіла правда з права,є 2 б/у і 2 нові але від волги,от і думаю шо ставити(читав шо волго-пружини ніби підходять)
Вєталь, с волги пружины надо обрезать, но еще надо учесть что будет очень жесткая передняя подвеска. Ставь лучше родные пружины.
Вчера купил на разборке пару пружин с Комбаря
Правда поменял только левую, которая просела. Вторую сторону решил не трогать, положение рычагов, нижних, одинаковое. Поезжу пока так, попробую, если всё будет норм то так и оставлю.
width=800 height=600http://cs11239.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_04ab26b2.jpg[/img]
За одно отрегулировал продольный наклон (кастер), развал и схождение. Вроде бы как подвеску собирал регулировал, а теперь  посмотрел немного сбилось. Наверное утряслась :D) .  Еще заметил что гайки нижних осей рычагов тоже немного ослабли, хотя затягивал их очень хорошо. Тоже подтянул.
Фото, это до замены пружины или после? А то если после то вторую бы поменять, а то как у меня получается :D , а две косые авто в клубе не может быть :nunu: .
