ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
  • Відповіді 2,9k
и "надобность в нужном трамблекре отпадет" это как так без трамблера.....?
Трамблер с датчиком то останется,зато избавляемся от бегунка,от крышки трамблера и это большой плюс.)
Наконец то выехал и покатался!  :good::mail:
И впринципе успел к сроку, о котором мне говорил  :shampyn:  :phil:
Я уже успел поверхностно прочитать про МПСЗ :good: .... любопытно!!! :mail:
нужно будет и себе подумать....  :moil:
можно и вовсе от трамблера как такового оказывается избавиться.... :phil: если ставить датчик положения коленвала непосредственно....
буду  :shampyn: думать... есть у меня старенький Р118, может с него и начну дорабатывать...
D.mon, если начнешь себе ставить МПСЗ - рассказывай о ходе работы...
:hi:
Димон, но уйма внимания не удивительнв!=) мы видели как растетет Твой  Котофей, но поверь и мы его облепим когда приедишь :mail:
Надо будет по возможности обязательно сделать несколько кадров с ним и с тобой!  :mail:
    Ура!! Он  сошёл со стапелей!!! Удачного плаванья! Обмыть шампанским!! :bud:
Ни гвоздя, ни жезла,  ни дураков на дорогах!!!
Спасибо всем огромное за все пожелания и комплименты))) :help::) :)
Сам уже ждал этого момента очень давно и в результате выехал даже на пару дней раньше чем планировал  :)    В общем массу положительных эмоций получил)))  После поездки вылезла пара косяков которые в ближайшее время будут устранены.
jew_zp.ua, вот тебе схемка бесконтактной системы какую хочу себе реализовать.
Схема работает следующим образом:
Сигнал с датчика Холла трамблера 2 (рис. 4) поступает на двухканальный коммутатор 1. Каждая из двух катушек 3 обслуживает два цилиндра двигателя, в которых такты сжатия и выпуска происходят одновременно, т.е. 1 и 4; 2 и 3. При пробое искрового промежутка свечи 4 в 1 цилиндре (такт сжатия), в 4 цилиндре так же происходит пробой, но так как в этом цилиндре происходит такт выпуска, падение напряжения между электродами свечи, а следовательно и энергия , выделяемая на на ней невелики. Поэтому основная часть энергии будет выделяться на искровом промежутке свечи первого цилиндра. Аналогичные процессы происходят и для 2 и 3 цилиндров. Питание датчика Холла обеспечивается интегральным стабилизатором напряжения D1 - 142ЕН5Б. Отсутствие бегунка и сопутствующих зазоров позволяет увеличить энергию искры и поднять надежность системы зажигания в целом. Кроме того, появляется возможность увеличить размер искрового промежутка свечи до 0,8...0,9 мм, что позволяет более эффективно поджигать рабочую смесь в цилиндре.
Дима ,следил уже с начало твою замечательную историю, и скажу тебе, ты просто поднял москвича на 7 небе от счастья и себя, огромнейший респект тебе за все твои разработки  :):D кланяюсь :) , нет слов даже............просто Настоящий мужик  :good::help: Москвич это сила :)
D.mon, я и раньше не сомневался в оригинальности твоих решений...
и сейчас вижу вопрос по зажиганию не зря задал....
Схема которую ты привел, не ручаюсь на 100% за правильность своего утверждения, но это не вполне микропроцессорное зажигание...
МПСЗ сложнее-общие понятия http://www.mpsz.ru/forum/about.php
и у нас на форумеhttp://moskvich.net/index.php/topic,6919.0.html
Полагаю что главное отличие МПСЖ от просто БСЖ (да же и двухконтурнрй как у тебя) в том что управление моментом зажигания на разных режимах мотора
БСЗ - вакууиный регулятор и центробежный
МПСЖ - программа, в памяти процессора  корректирует момент искрообразования т.е. слегка "думает", считывая информацию о режиме в котором раборает мотор (положение коленвала, обороты, нагрузка, состав выхлопа и т.д.)
а в БСЗ "думать" нечем нет процессора
Удачи...  :help:
Ну так если ты вчитаешься в то что я  раньше писал то поймешь, что переход на бесконтактное зажигание это первый шаг к МПЗ :good: , а далее будет сама установка микропроцессорного. Ведь установка МПЗ на обычную систему зажигания не возможна :good:
http://ig-m-412.narod.ru Возможно будет полезным в устаноыке МП3
....... первый шаг к МПЗ :bye::)
всегда с удовольствием читал твой "гараж" :) :)
надеюсь и дальше наблюдать за твоим продвижением...
может глядя на твои успехи и себе МПСЖ позже поставлю.... пока езжу с БСЖ
P/s будешь менять трамблер на новый - с датчиком Хла - глянь у меня в гараже стр6 пост 83 и 84 (http://moskvich.net/index.php?topic=9492.75;start=%1$d) как на старый привод я поставил новый трамблер...... буду рад если мой вариант пригодится. :)
jew_zp.ua,я трамблёр менять не буду, новый бесконтактный денег не хилых стоит :) . Буду делать на основе этого. Технология позволяет.
Вчера поставил вакумник с 2140, ГТЦ оставил ГАЗелевский. Трубки наростил. Эффект падения педали в пол исчезла даже на не прокачанной магистрали и колодки тоже не прихвачены. Трубку забора вакума из коллектора подключил, завёл движок. Результат немного разочаровал, конечно. Троить начало на ХХ, при оборотах больше тысячи норм. Так, в общем всё герметично, ничего не шипит. Проверил обратный клапан через который вакум подаётся, а он сифонит и в одну и в другую сторону :D . Могу полагать что всё дело в этом клапане :D . Придется ехать на рынок и менять это говно :blush:
Вот непруха то... И как нормально ВУ стыкуется с волговским ГТЦ?
По креплению 1:1. По регулировке длинны штока тоже. Я ничего не регулировал пока, а там видно будет.
Вот как оно вписалось.
Сегодня прокачаю и попробую проехаться.
Шланг снимают, клиент уезжает.  :D  Дим, как продвигается адаптация?
Короче фигня какая то с вакумом. Он немного подсасывает воздух, но не понятно где :D При отпущенной педали тормоза ничего не шипит. Начинаю плавно нажимать педаль, начинается слабое шипение и увеличивается от усилия нажатия педали. Т.е. перепускной клапан работает нормально, а вот первая камера где то не герметичная. Как узнать в каком месте не герметичность? Мембрана не рваная, может плохо загерметизировалась по окружности между половинками корпуса вакумника?
