ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Прикупил еще немного барахлишка. Готовлюсь уже к обвешиванию движка и сборке салона. По этому случаю купил генератор новый и два прибора с ВАЗ 2105. Теперь надобно еще тахометр найти с 2106.
Покрутив в руках генератор обнаружил что шкив большего диаметра стоит. Что это может значить? С какого двигателя этот генератор? Или еще в далёком 73 году ставили шкивы большего диаметра? Кто подскажет?
  • Відповіді 2,9k
Да не парься за генератор. Все нормально просто существует разнообразие шкивов, чем больше тем ниже зарядка. Ставь смело шкив поменьше, зарядка больше будит.
Да это мне известно))) просто интерес берёт куда предназначался этот генератор ab.gif
Да все на тот же мось. Тока зависит размер шкива от потребляемой емкости акума и от потребляемой мощности всей апаратуры.
Вообщето ген слабоват, надо было 55а искать.
На первое время сойдет))) сразу же не будет больших потребителей, так что самый акурат. А дальше по мощнее волговский статор поставлю и все дела ab.gif И еще добавлю, что выбирать не приходилось, ведь альтернативы просто не было. Родной уже нет смысла ремонтировать, коллектор стёрся в говно, подшипники тоже менять нужно... ab.gif а этот за 100 грн. одноклубник продал. БЫл как-то на рынке, так за такой 800 грн. просят!!!! ai.gifai.gifai.gif Ваще совести нет!!!
Не, шкив зарядку не потребляет.
Чем меньше шкив, тем на более низких оборотах будет идти зарядка. Тоесть даже на холостом ходу может зарядка идти, если шкив меньше сделать. Но я бы не увлекался ОЧЕНЬ маленькими шкивами ab.gif
ето ище немаленький шкив, и игратса нужно, передаточное число шкивов всеравно несильно изменитса, зато снизиш порог начала зарядки, и уже с 800 900 уже будет зарядка ити,
или ставь вазовский с 12й зарядка идет с 400 оборотов, в зависимости от шкива, и забываеш обовсем.
А как с маленьким шкивом на высоких оборотах? Есть какие-то ограничения по зарядке если обороты высокие очень?
По идее РРегулятор должен держать напряжение на выходе в нужных пределах. Тут дело даже в другом, в максимальных оборотах ротора генератора и подшипников... чтоб в разнос не пошло при максимальных оборотах! bw.gif
Я у отца уточнил - он говорит в нашем стоит какая-то электронная схема на транзисторах, которая поддерживает ток заряда и меняет его в зависимости от разряда АКБ. В поздних какая-то "шоколадка" ab.gif
Да,обратил внимание))) на одном был диванчик с открытыми арками а на всех остальных с закрытыми мягкими.
Вчера еще две левые двери закончил, но фотка одна...
подшыбники что на новых генах(2112) , что на старых (волга москвич) одинаковые. за якорь и подшыбники непережывай.
На 2141 шкив гены 70мм в диаметре, у меня на родном был на 84мм, заменил на волговский 2-х ручейковый, отрезал на станке и сделал 1 ручейковый, у него 68мм диаметр, сейчас на гене 2110 стоит на 60мм, буду менять на поликлин и поставлю на гену от 10-и родной поликлиновый, он вообще на 55мм.
Закончил наконец то с покраской на 100% bp.gifbp.gifbp.gif Теперь можно приступать к сборке. несколько фото только после покраски...
Вложение:
DSC00716.JPG [ 331.05 Кб | Просмотров: 18 ]
Вложение:
DSC00718.JPG [ 262.13 Кб | Просмотров: 15 ]
Вложение:
DSC00719.JPG [ 207.23 Кб | Просмотров: 9 ]
Благодарю, хлопцы!!! Да! Дошло дело до самого вкусненького... ням-ням-ням... ag.gif С нетерпением ждал этого момента bo.gif
Вложение:
Комментарий к файлу: Собрал левую сторону
DSC00722.JPG [ 171.81 Кб | Просмотров: 7 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Поставил ручку, замок и отрегулировал...
DSC00723.JPG [ 145.79 Кб | Просмотров: 4 ]
Вложение:
DSC00724.JPG [ 148.53 Кб | Просмотров: 5 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Промазал мастикой пол в два слоя
DSC00726.JPG [ 247.31 Кб | Просмотров: 12 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Особое внимание уделил внутренним порогам
DSC00727.JPG [ 228.38 Кб | Просмотров: 7 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: и багажник тоже промазал маской. Особо тщательно обработал все сварные швы и места прилеганий металлов.
DSC00728.JPG [ 250.16 Кб | Просмотров: 13 ]
Молодчага Димка! ay.gif Прикольно получилось,осталось дело за малым...,я думаю ещё где-то месяцок и будешь обкатывать!!!
Уже не дождусь результата. bp.gif Но наверное интересней всего будет увидеть вживую. Ну и ессно потрогать (если хозяин разрешит).
