ИЖ 2715 Опубліковано: 11 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 Мыльным раствором обмазуй, это наверно, самый безболезненый способ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 ну так получается что воздух не выдувает а всасывает в вакум. Т.е. пузыри будут лезть вовнутрь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 11 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 Все равно можно попробовать, а иначе топить его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 11 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 Не занимайся ерундой, вези ВУ к знающим спецам или же меняй на другой. То что БУшный классический ВУ хрензнаеткакого года и состояния, но покрашенный из балончика - не работает, это абсолютно нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 вот в том что я щас напищу я на 100% не уверен, но думаю это так и есть. вроде на самой мембране тоже есть клапан, он там для чего-то есть , и может он и шипит. У меня иногда шипел, но всегда все тормозило хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 Не занимайся ерундой, вези ВУ к знающим спецам или же меняй на другой. То что БУшный классический ВУ хрензнаеткакого года и состояния, но покрашенный из балончика - не работает, это абсолютно нормально. А вот и не угадал, он окрашен не из баллончика, а из нормального покрасочного пульверизатора. Тем более покрыт слоем нормальной грунтовки и эмали А работать его заставлю. Конструкция проста как велосипед))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 Вова, ты прав, там есть такой клапан, он и шипит. Это вроде нормально. При нажатии педали открывается этот клапан сообщая вторую от ГТЦ камеру с атмосферой. Получается в итоге шипение которое и слышно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Balon4ik Опубліковано: 11 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 у меня ВУ постоянно шипит, и тормози нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 11 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 А вот и не угадал, он окрашен не из баллончика, а из нормального покрасочного пульверизатора. Тем более покрыт слоем нормальной грунтовки и эмали А работать его заставлю. Конструкция проста как велосипед))) Надо было сразу в зеленый красить Я тебя прошу только сам не разбирай, а то был уже на форуме случай самопроизвольного разбора с плавным входом в задницу впереди идущего транспорта. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 Вова, ты прав, там есть такой клапан, он и шипит. Это вроде нормально. При нажатии педали открывается этот клапан сообщая вторую от ГТЦ камеру с атмосферой. Получается в итоге шипение которое и слышно. и вроде бы если б этого клапана не было, то под влиянием разрежения мембрана б постоянно втягивалась и соответсвенно штоком давила на поршень ГТЦ, тормоза всегда были б "нажаты". Вобщем если все работает нормально, то хай шипит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 12 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2011 Дима ,а ты можешь сделать видео уже про собранный москвич в движении , как на мышке делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 13 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2011 Rasp, не переживай. Я уже его уже разбирал и собирал раз, потому что он снят с сороковника в хз каком состоянии. Оказалось что в не рабочем состоянии. Я ему поменял клапан, т.к. старый был порван и собрал обратно как было, но видимо плохо уплотнилась мембрана по кругу. По любому буду разбираться с ним, как говорится "Волка бояться в лес не ходить" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2011 Димон там конструкцыя проста как велосипед,я их уже с десяток отремонтировал,там поршень пластмасовый на который мембрана крепится, изнашиваеться , его нужно слегка шлифонуть на кругу и будет все гуд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 13 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2011 Димон там конструкцыя проста как велосипед,я их уже с десяток отремонтировал,там поршень пластмасовый на который мембрана крепится, изнашиваеться , его нужно слегка шлифонуть на кругу и будет все гуд Самая простая поломка пробой диафрагмы.Посложнее износ поршня и манжеты.Не всегда шлифовка поршня помогает.Как ты регулируешь вакуум после ремонта? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2011 Самая простая поломка пробой диафрагмы.Посложнее износ поршня и манжеты.Не всегда шлифовка поршня помогает.Как ты регулируешь вакуум после ремонта? ставлю гтц на вакумник,подключаю шланг к мосю,завожу и кручю регулировочный болт,как только он сам начинает тянуть поршень отпускаю на оборот болт,потом проверяю нажатием на поршень пальцами ,если идет легко-значит все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 14 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2011 scoryc, пасиб за инфу. Клапан сам поменял, а вот плоскость как то и не догнал чуть шлифонуть . А так диафрагма в отличном состоянии, ни трещин, ни потёртостей. Так случилось что сегодня дома, тогда пойду разбираться с ним. Вечерком расскажу что и как Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2011 Разобрался я с вакумом, заработал всё же. Сразу разобрал его, шлифонул поршень, собрал а он не работает Уже отчаяние начало разбирать, что за долбаный вакумник . Посидев немного, отдохнув, пораскинув мозгами, появилось у меня подозрение что все же обратный клапан не работает как полагается. Взял его заблокировал в открытом положении и поставил. Вот оно чудо!!! Этот капризный девайс заработал!!! Педаль стала ну ооочень мягкая и к ней надо привыкнуть. Выехал на дорогу попробовать, так в юз срывается на асфальте без особых усилий. Правда было замечено не понятное явление, при очень резком нажатии на педаль усилитель не срабатывает, а просто начинает шипеть. В чём причина может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2011 Димон,нужно подрегулировать регулировочный винт,у меня тож такое было-завернул винт на один оборот и все стало в норму Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2011 Так это нужно опять вакумник снимать чтоб тот винт закрутить? Я ж туда с отвёрткой наверное не залезу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2011 В общей сложности проехал уже 100 км. и передняя левая пружина "опала" Уже колесо почти на уровне арки... Справа еще более менее. На сегодня договорился с разборщиками, подгонят с комбика норм пружинки. В ближайшее время, может быть даже завтра, перекину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 16 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2011 А пружины новые ставил? или... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2011 Не, пружины оставлял родные. Я помню что они были нормальными перед разборкой подвески вот и оставил с надеждой еще поездить на них некоторое время, а тут такое случилось раньше ожидаемого... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вєталь_IF Опубліковано: 16 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2011 мда..обідно канешно,скільки роботи зробив і тут на тобі. вмене тоже просіла правда з права,є 2 б/у і 2 нові але від волги,от і думаю шо ставити(читав шо волго-пружини ніби підходять) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 17 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2011 Вєталь, с волги пружины надо обрезать, но еще надо учесть что будет очень жесткая передняя подвеска. Ставь лучше родные пружины. Вчера купил на разборке пару пружин с Комбаря Правда поменял только левую, которая просела. Вторую сторону решил не трогать, положение рычагов, нижних, одинаковое. Поезжу пока так, попробую, если всё будет норм то так и оставлю. http://cs11239.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_04ab26b2.jpg[/img] За одно отрегулировал продольный наклон (кастер), развал и схождение. Вроде бы как подвеску собирал регулировал, а теперь посмотрел немного сбилось. Наверное утряслась ) . Еще заметил что гайки нижних осей рычагов тоже немного ослабли, хотя затягивал их очень хорошо. Тоже подтянул. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 17 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2011 Фото, это до замены пружины или после? А то если после то вторую бы поменять, а то как у меня получается , а две косые авто в клубе не может быть . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
