2141 серый Колхозник
fen
к слову о волгошарнирах. недавно столкнулся в первый раз с плохими волгонаконечниками. не прокаленый палец стёрся буквально за пару тысяч км. вот почему многие их ругают. а я не пойму в чём дело. сам езжу на таких уже очень долго и никаких претензий. спокойно выхаживают по 70-80 тысяч. теперь всё понятно. простите все с кем спорил)))
самые первые себе я ставил ещё в 1998 году. был надёжный продавец и надёжные люди делали. они и выходили очень много. следующие я брал у него же. а третий комплект в волговском магазине. вот на них и езжу по сей день.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
вот и отец на рынке взял как-то(я настоял чтоб именно волговские), а там всё из под топора. пришлось на следующий день ему(помоему он был в отпуске) относить и брать херцогов. которые были аж на 10 или 20 гривен дороже.
херцоги поидее выходили много, и я сказал "хватит" когда искал непонятный стук. скорее всего не они стучали, но херцоги себя оправдали полностью и были сняты на всяк случай. ибо как обычно сменил почти всё и стук прошёл... а по одной единице менять на сходе-развале разоришься :)
На Волгу уже такие же запчасти по качеству как и на Москвич, на 406 и 402 мотор как на УЗАМ. Кончились последние Газели (уже во всю Next штампуют), на Волги уже давно забили и запчастей нет.
Прогорела прокладка ГБЦ - воздушит систему. (Ездил так еще километров 200). А сегодня утром завел: а он троит 10-15 сек и дальше ровно заработал как и было, а с трубы белый дым в это время. Потом норма. Масло чистое, эмульсии нет ни на крышке ни на щупе. Закажу завтра прокладки буду менять. Терзают сомнения: фрезеровать голову на 1мм или оставить так? Если фрезернуть будет СЖ 11 что улучшит работу мотора на газу, но останется только 0,3мм для последующего фрезерования в будущем если в таковом будет необходимость. Или срезать 0,5 хотя бы?
Поставил фиато цилиндры и ваг регулятор: жопа перетормаживает жесть :crazy:  Или 22,2 мм это слишком или не работает б/у регулятор.
Саня,  у меня  редуктор ГБО, в систему давал газок и завоздушивал ее, ты у себя проверить попробуй, может и не прокладка? А то зря мотор разбирать.
Саня,  может и не прокладка? А то зря мотор разбирать.
Я так и думал и ездил дальше искал виновника. А сегодня выкрутил свечи: в луже четвертого поршня увидел красивый красный концентрат HEPU :wacko:
Честно думал до 300 тыс км в мотор не полезу, но... :)
А сколько стоит прокладка на ф3р? На узам 40 грн)))
И вы говорите узам говно, мол прокладки ГБЦ  кушает? :))
И Сколько узам съел бы прокладок за 216 тыс км пробега?
Я куплю Витю Рейнза, а что купишь ты за 40 грн?  :ph34r:
За первые 186 тыс не одной)))) :ph34r:
Все мужики меняю Рыно-гавно на УЗАМ.
ЗЫЖ с моей доплатой естественно :))
ЗЗЫЖ Саня шо то ты как то близко к сердцу коменты принимаеш ИМХО )))))
Еще к прокладке цену болтов прибавить нужно. А они не дешевые.
Та шучу я :)
Вы еще забыли что там и болты гбц надо менять)))
А если посмотреть в книгу по F3R то там написано: "С помощью параллельного бруса и плоских щупов измерьте коробление привалочной плоскости головки. Если коробление превышает 0,05 мм - замените головку. Восстановление плоскости механической обработкой не допускается."
Ваши коменты из этой серии и не уместны. :nea:
Да ну я болты меняю каждый раз. Не так они и дорого стоят! Просто в этот раз уже пришлось отдавать голову на заварку раковин. Так шо Рено и УЗАМ родичи по части податливости алюминия к херовому антифризу.
Я почитал на форуме, где много реногоров, так вот: новые болты часто густо хуже старых. Сниму если нормальные поставлю, а если потянуты - куплю новые конечно.
Собрал мотор - всё агонь. Теперь подробности: прокладки взял такие
Это взял в придачу типа
Настроил свет рабочий и погнал всё разбирать
Вскрытие показало - лопнуло обжимное кольцо на прокладке в четвертом горшке и пошла вода в хату. ГБЦ была чуть поведена - это перекрылось фрезерованием в -0,1мм. При откручивании болтов усилие не мерил, но затянута с завода она было не равномерно совсем.
Также мокрели клапана при проливании: все впуск и 1 выпуск. Вылечил просто притиркой финишной пастой, ровная узенькая фаска стала на всех в нужном месте. Клапана, сёдла в идеале да и сама гбц как будто проехала тысяч 20 :)
Сегодня покатался: жопа не перетормаживает на 22,2мм - то всё мокрые/сырые колодки "Начало" были :)) .
Ну и фото готовых наконечников от Т4
Процесс переделки
Тяги хорошо получаются. А как там будет изгиб наконечника располагаться фото будет?
стоять будет как в "оригинале": они подписаны Правый/Левый. Фото установленного будет.
Гість
