Выхлопной коллектор
  • Відповіді 158
И еще вопрос...вот все это сварено из кусков труб, а как шов внутри полируется? Или он там ничму не мешает?
И еще вопрос...на одном из форумов один человек меня пытается убедить что изза неправильно расчитаного паука можно убить двигатель...это действительно так? ab.gif
И если не сложно, если да то почему?
Не думаю,что убьёщь намертво,но хуже будет,точно.Однажды,зимой при езде по глубокому снегу(таранил целину снежную)движок сыграл на подушках и ударился о болт маятника рулевого выпускным коллектором в районе 4 котла и в чугунине образовалась отверстие с 5-тикопеечную монету.Не учитывая звуковой эффект машина начала довольно тяжело заводиться,на холостых троила,под нагрузкой временами подтраивала и тяга намного хуже стала.После замены коллектора всё нормализовалось(больше ничего не трогал).
ты двиг неубьеш, просто скинеш пару лошадок.
Понятно...
Походу это из серии что нулеик или прямоток по отдельности ставить нельзя "а то кольца на сторону вывернет" ab.gif
Кольца на "сторону" - это как ? Это вам не двухтактник ,що за байки?!
Лучше подскажите,есть ли смысл изготовить выпускной колектор просто с увеличенным сечением всех труб,к примеру Ф-40 мм до резонатора,и 50 мм после него .. Будет ли в этом толк ?
Возможно ,что любом случае уменьшение сопротивления выхлопных газов ,путем увеличения внутреннего диаметра труб ,и сглаживание углов и переходов ни кому не помешает,а и прибавит лошадку,две...
Ага оно я огорчен у него згниет и все... Никакой пользы людям. Плюшкин долбаный...
SANYCH писал(а):
дайте турбу буду делать под турбу.
Причем замечу под турбу намного проще сделать коллектор
Отдам даром останки турбины маз 500 - не видно в ней крыльчатки на первый взляд (взгляд барана на андронный колайдер) и тут на форуме у когото в подиписи было ремонт турбин - если что в личку
memberlist.php?mode=viewprofile&u=193
А я вот присмотрелся случайно к соседскому ниссану . 1,6л , TwinCam 16v, так у него только коротенький коллектор и потом идет одна труба, никаких штанов. Разгоняется как самолет. что бы это значило?
Сегодня нарвался на двигатель формулы-1,с интересным коллектором, конца 80тых годов.
Вложение:
file.php?id=24154&t=1&sid=cd89d261a7ff423f91d5ae8719f810bf
Рено-002.jpg [ 181.47 Кб | Просмотров: 7 ]
Система 5 в одну,но это не важно. Я имел введу
"интересный" в плане плавных изгибов труб.что немаловажно в таких изделиях . Возможно кому то будет в пользу при изготовлении на мось.
Да,согласен,на болидах места валом. При огромном желании, наличии умелых рук и бурной фантазии можно и у нас найти место для реализации своих запросов. Хотя я никого не склоняю к изготовлению коллектора конкретным способом.
Конкретных примеров привести не могу.Так как изготовлением коллектора на мось не занимался и к томуже к каждому двигателю будет расчитан индивидуальный размер коллектора и с нашим ограничимым пространством один вариант конфигурации разных по расчетам коллекторов не подойдет. По поводу "и у нас можно найти место"я имел введу если для кого либо важна та или иная,конкретная конфигурация то он может пойти на изменение формы отдельных участков кузова. К примеру тупо вывести трубу набок через передние крыло.Кстати такой вариант я видел у нас в Донецкой обл. Возможно даже у когото из форумчан.
