Выхлопной коллектор
Mr.Max писал(а):
Супер Саныч, молодца. Расскжи где покупал заготовки с нержавейки и сколько они стоят, а также стоймость нержавеющей проволки скажи пожалуста, собераюсь себе подомное чудить на сорок первом
Заготовки покупал на рынке. Это не нержавейка. Обычные отводы из водопроводной трубы 3 мм толщина стенки. нержавеющая проволка стоит 100 грн/кг Отводы из черного метала стоят 10 грн шт. труба сороковка 30 грн метр.
трубы у меня ушло сороковки дето метр остальное отводы.
отводов ушло 24 шт.
Ну и вторичная труба 1,5 метра. я делаю из нержи потому что получился бы оч тяжелый коллектор.
DVA Испытания как раз будут наверное в четверг. А в пятницу гонки если дощ не пойдет.
  • Відповіді 158
да, если 24 отвода ушло, а нержавейка стоит гдето 50грн/шт, то с нержавейки шибком жирно получаеться такое делать... Как поставиш замерь разгон насколько в секундах улучшился, стоит ли заморачиваться
SANYCH писал(а):
коллектор трудиться в моторе ужо)))))))))))
где отчет?))
SANYCH писал(а):
а какой отчет тебе нужен?
о там как он трудиться, что изменилось по сравнению с старым
Могу сказать что коллетор трудиться в норме от температуры посинел.
А по сравненю со старым судить не берусь т.к. жопомер мой немного не точный измерительный прибор.
так воспользйся секундомером new_biggrin.gif Нам всем очень интерестно, а то сделаем и себе, что то подобное, а окажется, что зря секасом прозанимались
Макс дак вообще ниче не делай.. new_smile.gif А то вдруг сделаеш а получится что не надо біло.
Хорошо если я скажу что машина теперь разгоняеться за 9 сек до сотни.
Давайте заказуйте паучки. токок ведь там кроме паука куча доработок.
Можно тупейший вопрос?!))) Я в этом не селен! Ты же его под свой объем рассчитывал?! Если скажем я закажу но пока у меня сток 1.5 сильно ухудшит или вовсе не ухудшит, а улучшит показатели? Просто думаю есть смысл сейчас заказать у тебя, чем потом, когда у меня мотор будет, ты уже этим не будешь заниматься!(
Паук на стоковю полторашку как мертвому припарка.
Дело в том что выхлоп у меня полностью прямоточный без прегородок, как на стоковых глушаках. Как минимум нужно будет сделать также и расчитать под тот диапазон оборотов который тебе нужен.
А коллектор я сделаю мне пофигу на какую машину делать.)))))))
дело в том что когда мотор у меня разбираеться и требует ремонта, то! стараюсь сделать все по максимуму. Т.Е. как произошло с головкой началос с замены сальников кончилось усе заменой клапанов.
И теперь я немо четко сказать что доло больше прихода:
Коллектор?
Горизонталки?
Расппред?
Клапана?
Все в куче дало вот такой результат.
Хорошобы на стенд ее загнать так нету стенда. Да и дорогое удовольствие.
Извините, что я не в тему, но к вопросу о первоочередности. На старом форуме был такой человечек под ником Виктор. У него белый 2140, и он еще прославился экстраординарными идеями типа химический генератор водорода на машине и т.п. Так вот к чему я, у него 1,5л двиг, поршня с 3 компрессионными кольцами, стоковый распредвал(!), 4-катушечная система зажигания, все облегчено, неродные пружины клапанов, титановые тарелки, питание - солекс 21041. На всем этом у него на стенде мотор показал 120 л.с. и закручивается до 8 тысяч.
Так что достигать мощность можно разными путями, даже на стоковом валу и одном карбе.
Я точно не помню, но при 3800 по-моему макс момент был. Но то не суть важно new_smile.gif
