chaika Опубліковано: 19 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2018 Было и не раз - про зажигание. А не было - про бензин. Ферштейн? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 19 лютого 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2018 Бензин А95 недавно литров 20 заливал. А по стартеру, он свое наверное еще на Газели отездил ( ок 15 лет точно). А на моей машине он уже два года. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2018 ну може и в нем вал кривой, бьывает такое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 19 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2018 34 минуты назад, chaika сказал: А не было - про бензин. Ферштейн? Да к на газу у него все та же ситуация. Только там у него больше шансов завестись Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2018 ну мож и вал кривой в стартере, яж говорю. С газом я у себя никогда не наблюдал такого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2018 Таке буває як 2 і3 ВВ проводи переплутав Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2018 нє, ну вже вобще жестяк )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2018 Я про это писал давно еще Когда бегунок уезжает за пределы первого вывода, то это смещение МЗ на 90 градусов, перекидыванием проводов тут заниматься нельзя. Ставим РВ и КВ по меткам (МЗ), вытаскиваем распределитель вместе с приводом, ставим в нем бегунок на вывод первой свечи (смотреть на крышке), суем обратно, ставим провода по порядку работы цилиндров Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 20 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2018 Моторист ему все настроил, по меткам и так далее. Лёша даже наваливал с неделю две без проблем. А потом началось... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2018 если убегает метки на зажигании, посмотри на шестерню привода трамблера, у меня она стерлась почемуто сильно, причина была в увеличении продольного зазора КВ. это тоже может быть причиной подклинивания КВ. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2018 надо еще трамблер глянуть. може там площадка с пружинами развалилась. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2018 осевой люфт колена это штука нездоровая. убивает вкладыши и втулки шатунные. встречал пару раз как полукольца выпадают в поддон 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 20 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2018 57 минут назад, космич сказал: осевой люфт колена это штука нездоровая. убивает вкладыши и втулки шатунные. встречал пару раз как полукольца выпадают в поддон да тут же мотор после капиталки, какие люфты? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 20 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2018 7 минут назад, dimasldo сказал: да тут же мотор после капиталки, какие люфты? Да я уже читаю эти ужасы) И сам в шоке, уже звонил Алексею и говорю, будешь дома глянешь, там тебе такую диагностику сделали что будешь шокирован! Мотор перебирался с ноля ни каких люфтов там не было и быть не может. Не пугайте человека. У него скорее всего стартер клина ловит (Втулки) . А то есть люди вменяемые, начитаются и спать не смогут. По берегите его здоровьице) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2018 Я лично сам себе мотор собирал, и все зазоры проверял и делал по букварю. Но качество з/ч оставляет желать лучшего. Проверить осевой люфт не трудно и не долго, Смотреть при выжиме сцепы и вме видно. Траблер проверить у него тоже есть приколы, Дима сказал за него , я этот устранял. А стартер, после небольшой проверки, можно или исключить, или починить, выставить момент зажигания покрутить трамблер. А мнительным быть, с москвичами не дружить !сам придумал ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2018 11 час назад, leon сказал: посмотри на шестерню привода трамблера, у меня она стерлась почемуто сильно, Бывает когда выставил трамплер, его сильно зажимают ключем, и тогда почему-то сильно шестерня изнашивается. Бывает. Глянуть не трудно. Та и в сам трамплер заглянуть тоже не трудно и тоже можно. И сделать все одновременно какраз и можно, и трамплер снять,и привод снять заодно. 4 часа назад, Nicholas сказал: Не пугайте человека. У человека проблема, он спросил, ему ответили возможными вариантами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 20 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2018 15 минут назад, chaika сказал: Бывает когда выставил трамплер, его сильно зажимают ключем Это когда нового образца с цанговым зажимом. С/о лучше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 21 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2018 В 19.02.2018 в 22:45, chaika сказал: ну мож и вал кривой в стартере, яж говорю. В 117- запросто! Он то крутит, то подклинивает ( ротор об статор ), при этом явственно слышен лязг в стартере. Его нужно разбирать и проверять сначала визуально, потом у токаря в станке, хотя...можно и не проверять, у 117 судьба одинаковая ( слишком длинный вал ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 22 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2018 Проверить разбег КВ нужно 2 тела,и 2е монтажки, один вставляет монтажку между маховиком и блоком и толкает маховик в сторону КПП, а второй вставляет монтажку между шкивом и передней крышкой и дергает вперед по ходу машины. Если стартер конченный, то ему пофиг как глючить: что на бензе,что на газу - тяжелое вращение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2018 и в качестве полного бреда но всеже. высоковольтные провода или крышка трамблера на соседние цилиндры не прошивает? как по мне так сопротивляться может или стартер и все с ним связанное или ранние вспышки в цилиндах. зазоры в моторе тут не при чем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 23 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2018 10 часов назад, NEPTUN сказал: Если стартер конченный, то ему пофиг как глючить: что на бензе,что на газу - тяжелое вращение. Да, разумеется. Но, как я писал выше ( и у мну было именно так ), стартер непредсказуемо то крутит, то не крутит. А если перемыкать с бенза на гас и обратно, то может создасться впачатление, что виновато топливо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2018 Всем привет! Сегодня у нас немного потеплело, во время работы появилось немного свободного времени, ну и решил я заняться машиной. Как я писал АКБ купил новый, а машина не заводится. Причем дважды пробовал с буксира, заводилась с пол оборота. Поэтому достал пару стартеров СТ 117, провел испытания на столе, выбрал поновее, разобрал , смазал, почистил, проверил щетки, собрал, и еще раз проверил. Снял тот что стоял от газели, с матюками всунул на место, закрепил , подключил. И с молитвой автомобильному богу, попробовал запустить. Молитва была услышана , и машина без напрягов и долгих стонов запустилась с пол оборота. Поработала , была заглушена и снова запуск, и опять нормально. Крутит стартер резво, только довольно громко срабатывает втягивающее. Старые были немного тише. Тот стартер что поставил наверное лет 10 не эксплуатировался, поэтому вся смазка что в нем была засохла до состояния жирной пыли... Поэтому посоветую всем достающим запчасти с хранения , если в них должна быть смазка вскройте и смажте...Для уверенной и долгой работы. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 5 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2018 В 20.02.2018 в 17:35, Nicholas сказал: У него скорее всего стартер клина ловит (Втулки) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 6 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2018 Ну и хорошо, я тоже вчера пол дня стартером занимался, приводил проводку в порядок, нужно еще запасной стартер перебрать, что бы был в огнях. а то я вчера хотел поставить подмененный так он в разы хуже моего а тот тут уже двиг собрались капиталить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 А тот стартер что глючит вскрыл? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
