иж 412 "Спокойная ночь"
BonjornoПопуас
йому до виїзда, як до києва рачки
А я то думаю кто ето до Киева подбирается  :goodd:
  • Відповіді 508
А я в последнее время только в перчатках работаю-уже надоело ходить с поцарапаными и побитыми руками.... Да и мыть их проще, ну и теплее соответственно
Артем, а шо тебе кроме коробки нужно чтоб его на ход поставить?
+ мульйон!
В перчатках/рукавицах нифига никогда не получается!
Голыми руками - впихуется даже невпихуемое :)
Я если одел перчатки, то пару болтов и гаек точно улетели в неизвестном направлении.... о штопорных кольцах я вообще молчу....
Тёма красавчег, если бы я так умел отмывать карбюраторы как он коробас!
и шо таки все перечеслять?) (читать по одесски))
еще куча мелких сварочних робот
переднюю подвеску смотреть!
мотор скручен но карб не настроен, зажигание тоже, тосол залить.
сцепление перепроверить, как собрано, прокачать и настроить
тормоза все пересмотреть и прокачать.
заднюю подвеску смотреть всю! полностью.
поновому установить стекла.(изза битой жопи)
ПОКРАСКА без шпаклевки. (должно буть типа шото як треш у музикбоя)))))))
собрать все шо снял - оперение.
Та шо он там помыл,крышку в тепличных условиях?А хвостовик кому оставил?
дай сйомник, и я спокойно сниму и переберу кпп полностью с заменами подшипников  и помию хвостовик!
Тьома, тобі в гараж треба хорошу буржуйку, натопить добре ну і согрівающє з собою треба взять, от тоді і робота веселіше піде, а то, коли пальці мерзнуть, то роботи не буде  :) .
я знаю одне, я або бухаю або роблю роботу, вовремя роботи ніколи не получалось пить, робота останавлювалась. Якшо у мене там буде буржуйка, то примерно буде така картина! прийшов нарубав дров, розтопив, під тріск дров начистив картошки, нажарив, достав баночку огурчиків чи помедорчиків, чмакнув так харашенько огурком, опрокинув рюмашку, і так грам 150 то яка там робота нафик Романтика така вокруг.
Ага, а еще на запах горячего могут мужички с соседних гаражей подтянуться... а там и пляха найдется быстро...
Зато в тепле))
ага) я буду кайфувать от самой обстановки и ничо робить не буду))
а я їм скажу "а тепер науй всі ідіть"(с)лесь, як помагать толкать так хрен кого допросишся, а як бухать так сразу!!
не обовязково перед або під час роботи нажиратись, треба як кажуть по чуть-чуть грам 100 під закусочку і работать далі, ну а під кінець роботи можна трішки і розслабитись більше  ;) .
Тьома, якщо не хочеш спиртного, можна чайком зігріватись чи кофейком, у нас на роботі деякі мужики чайок з бальзамчиком полюбляють, хороша тєма і робиться легше і не п"яний  а на вечір ще й х@й стоїть як дрючок, так,що щей і жінці приятно буде  :))
  • Upvote 4
Поддержу Мишаню. Тёма, подогрев в гараже нужен) Мы с Валерой даже летом без подогрева не работаем))
не ну мужики ви бачили ціну на бухло?! 50 грн пляшка. а ви зразу матюки!
Нужно литрами покупать 10л сразу, примерно по 40 грн. за 1л.
еще куча мелких сварочних робот - можна і в слєдуєщему году  доварить, зараз заварить те до чого шоб добраться нада буде розібрать
переднюю подвеску смотреть! - ти шо, ніколи не бачив?
мотор скручен но карб не настроен, зажигание тоже, тосол залить. - тосол залить 15 минут, остальне по ходу настраюєьться
сцепление перепроверить, как собрано, прокачать и настроить  - 20 минут роботи
тормоза все пересмотреть и прокачать. - то таке, ну нада, не спорю, ну півдня-день
заднюю подвеску смотреть всю! полностью - там 12 ризинок в ресорах і 8 в амортах, шо там робить?
поновому установить стекла.(изза битой жопи) - літом потом зробиш
ПОКРАСКА без шпаклевки. (должно буть типа шото як треш у музикбоя))))))) - ни поняв, літом покрашу тобі з пилєсоса, приїдеш в гості, пока так можна.
еще куча мелких сварочних робот - можна і в слєдуєщему году  доварить, зараз заварить те до чого шоб добраться нада буде робірать
заднюю подвеску смотреть всю! полностью там 12 ризинок в ресорах і 8 в амортах, шо там робить?
так а сказать, що хотів?
от ви (це всі хто кажуть та шо там ее делать!) не бачели саму машину в живу! куда не киньса треба по мелочам все робити! а зимою в -15 я манав там яйця морозить. це у вас гаражі під домом, зайшов чай попив, а у мене в конце города, і без отопления.
по теплу хотяби до -5 може попідварюю там де нада, там де ненада трогать не буду.
подвеску полюбому! і задню і передню! сайлент один вилез! шарова на соплях на ричагу держиться. задней подвески взагалі почти немає
сцепу полюбому передивлятися все заново. якшо там все класно! но я не вірю.
мотор! неповірю шо походу! це може для тебе по ходу! для мене ні.
задня подвеска там вопше плакать хочиться! те шо все знімать підварювать крепления. собирать.
Між стеклом заднім і рамкою можна палиць встромить!
за пилесоса принімаю) якшо матовим бежом зумієш задути приїду)
більша часть машини здерта до металу!!
посуті все робиться! все впирається в холод. може за зиму підварю днище
Гість
