Делаем инжектор?!
дпдз форд пойдет. на худой конец можно от деу. от ваз лучшене ставить. рхх тоже можно но всё зависит от программы и настройщика
  • Відповіді 2,6k
не все еще 47 страниц прочитал, может и было уже такое, но хочется сейчас узнать, подарил мне сегодня зять датчик фаз со свей десятки. правда она у него 16-ти клапанная. я так понимаю он мне не подойдет? вот такой
подойдет. Только гемор отметчик делать. От 8ве считает метал. А 16ве считает пропуск метала. Ну или делать инвертор
Доброго времени суток, подскажите, есть ли у кого нибудь опыт прошивки блока BOSCH Motronic M1.5 (стоял на OPEL Vectra A 1990-1992 г.в.)?
И не "родственник" ли он случайно с январем? Может в него можно прошивку с января залить?
Понравился вариант ресивера с коллектором..
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/rolloff/journal/2163428/
это же 406 ресивер перевареный :crazy:
там не так все просто ... там бутерброд..
переходная плита + рога от мерседесса(места под форсы ) + верхушка 406.. очень все жестко
честно скажу,я бы сейчас сварил верх от 406, + наши фланцы,и вварил вставки под форсунки :crazy:
А как красиво компактно и феншуйно то вышло ..
Согласен покупка двух девайсов, Искусво распилки болгарином,  плюс денюшка на аргон но для 41 самое оно ...
Вась +100500!
А теперь всем! Всем у кого стоит дросель не от ресивера . Важно! Нужно расположить дросель так как Он работал в оригинальном исполнении иначе наполнение цилиндров будет разное! И будет меняться от положения дроселя . Наполнение между 1 2 3 4 цилиндрами , вдруг кто не понял. Я забыл это написать в начале темы ! кто ведет параллельную тему -вставь этот момент чтоб люди не допускали ошибок.
Вась +100500!
мда... лучше поздно чем никогда .. в воскресень все приварил а сегодня узнал такой момент который уже не переделаешь ... ну ничего на будущее будет наука
я просто с ним общался по этому поводу .. видел все наработки до статей )) грамотный чел .. очень широко подошел к этой теме
Вась +100500!
А как правильно? Я не видел родного дросселя в глаза... Насколько я помню если оставляют родной дроссель то меняют направление открытия в обратную сторону, так что из-за этого уже будет разное наполнение?
Сергей имеет ввиду если дроссель стоял с одной стороны рессивера в стоке, то ставить его туда же, а не на другую сторону рессивера с завариванием родного отверстия под дроссель, длинна каналов в рессивере расчитана так что бы  наполнение на все цилиндры было как можно более одинаковым(при стандартном расположении дросселя).
чуть не так. Если ставишь таз дросель то ось заслонки должна совпадать с осью форд дроселя .
А вращение не важно? А то поставил, а переделывать как то не охота.
Я конечно извиняюсь, тему я читал всю,... но как то пропустил - форсы можно оставить фордовские??? а то дороговато просят за форсунки вазоводы... а фордовские вместе с рампой за 100 гривен отдают..., во, а еще РДТ фордовский станет?
