космич
посмотрим, что покажет установка. очень не нравится, что при снятии пыльники чаще всего умирают.
кстати вопрос. какой съёмник посоветуете для снятия наших шаровых? а то последние двенадцать лет пользовался СТОшным инструментом, а теперь надо своё покупать))
Я вставил ломаку и молотком по рычагу фигачил, пока не вышла. Сьемник покупал, но он не влез. Я ним только рулевые менял.
фигачить все умеют. а у космича многоразовые шаровые... там съемник надобно.
вышел на след старых СТОшных съёмников))) возможно покупка откладывается))
получил сегодня пыльники. жёлтенькие)) довольно жёсткое изделие. совсем не мягкие. как пластиковые. есть подозрения, что будут слетать)
хе.ня короче)
Я себе такие ставил на рулевые наконечники. Год стоят,  нареканий нет.
9 часов назад, leon сказал:
Серёга, а у тебя вкладыши есть к ним?
это ты про шаровые? да. есть ещё парочка. и на рынке вроде видел есть ещё в продаже
GLO сейчас стоит покупать или нет?
1 час назад, космич сказал:
да, если он со старых запасов. но не новодел, тогда лучше взять АТ, результат тотже.
сегодня полез перебирать ходовку и был приятно удивлён. при пробеге больше пятнадцати тысяч шаровые живые.
IMG_20181103_110310.thumb.jpg.c189909a2a7fa0daca04a17bf80b4d1f.jpgIMG_20181103_115723.thumb.jpg.a8faccdac374ce6d44492c1e77ce6aaa.jpgIMG_20181103_115737.thumb.jpg.cae8b3842e88e31a78de39699104e534.jpg
к одной вообще претензий нет, а вторая легко проворачивалась. поджал на один оборот и разбирать не стал. до весны проходит.
колодкам уже полтора года. это больше 20 тысяч пробега. ещё запас есть
IMG_20181103_115750.thumb.jpg.d5e6562a04003db824eacd4e585bab33.jpgIMG_20181103_115804.thumb.jpg.135ebd8eb325d030388c094701765dca.jpgIMG_20181103_115821.thumb.jpg.c20aa95207ab1ad54fdfcf471ab8c3d8.jpg
хотел перебирать и рулевые, но там люфтов нет. всё хорошо.
заметил что шаровые пальцы стали ходить почти в два раза дольше после использования смазки ФИОЛ вместо ЛИТОЛа. она вообще не плавится, отталкивает воду, очень липкая и погуще литола. в прошлый раз даже полный пыльник воды с грязью не мешал шаровой нормально работать
IMG_20181103_144637.thumb.jpg.8a6bceb23198ac43c56c57fe196fc4ad.jpgIMG_20181103_144649.thumb.jpg.fd2911703cdf0aee722df7d078071582.jpgIMG_20181103_144711.thumb.jpg.c7f3fa977a260acfddcc2ac5f1db0ae3.jpgIMG_20181103_144722.thumb.jpg.9a690c07c13b2a34bf61005cd12c6a97.jpg
 и нашлась причина постукивания с правой стороны. потерялся болт крепления поддерживающего кронштейна. он упал вниз и скакал на полуоси. его немножко погнуло. я его потом выровнял.
пыльники приобретённые для шаровых остаются дожидаться следующего раза
ходовая в норме. к зиме готовы.
одна граната кидается смазкой. в приводах наблюдается не хилый люфт, но пока ничего не хрустит. при маневрировании вперёд назад люфты тоже слышно. надо готовится к замене приводов. эти пробегали уже больше 200 тысяч
потёк главный тормозной...
такой хочу https://dok.dbroker.com.ua/art/202511/cifam/3085670/p/2/26/38/1/daewoo/lanos#compatible
В 03.11.2018 в 18:37, космич сказал:
эх, пыльники проверить бы:)
7 часов назад, Kondit сказал:
Бери на 24. Бо на 22,2 мм великий хід педалі
у меня уже давным давно стоит 20 мм. ход педали великоват, но информативность отличная. можно дозировать усилие как хочется. а этот давно хочу поставить потому, что там всего два отверстия и не придётся глушить остальные.
по тормозам вообще уже много чего насобиралось. лежит ремкомплект передних суппортов, лежат новые задние цилиндры и ремкомплект колдуна, он тоже давно сопливит. и тормозуха давно лежит. всё есть только делать не хочется))
6 часов назад, -vitaliy- сказал:
ну не захотел я их с рычагов снимать. в следующий раз. была ещё где то такая шаровая, но я её найти не могу
8 часов назад, космич сказал:
а что за ремкомплект?
1 час назад, -vitaliy- сказал:
я думаю вот такой https://detali.zp.ua/catalog/95-rem_komplekt_supporta_33023110_oao_gaz/
да. спасибо. он самый. давно уже купил, так и лежит в коробочке))
В 03.11.2018 в 17:37, космич сказал:
А ШРБ -4 как же?
не было у меня шрб 4))
2 часа назад, космич сказал:
Понятно. Я почему спросил:- в своем ВАЗопрошлом я имел все смазки, кот. были указаны в руководстве: И Литол 24, и ФИОЛ-1, и, есессно, ШРБ-4. ШРБ-4 предназначена была однозначно для шаровых и наконечников рулевых тяг. Она очень вязкая, тянется нитями за пальцем ( нашей руки) из банки. Считалось, что ШРБ-4 затягивается сферическими поверхностями пальцев шаровых опор и наконечников рулевых тяг, к которым прилипает, при качании оных, из пыльников в собственно шарнир.
ФИОЛ-1 применялась точно в шлицах кардана, не точно ( на память ) в салазках сидений и в маятнике рулевого механизма.
