космич
Космич ты замок меняешь или только ключик?
Я товарищу поставил счетчик сколько раз стартер он включает, очень интересные наблюдения можно сделать.
вот как у меня сейчас это всё происходит :D
Так вот он новый ключ от Деда!!! Набойсь закодированная отвертка с нано включателем зажигания!!! :claping:
Главное поаккуратней быть, чтоб милицыйа мимо не проходила, ато ведь загребут  :claping:)
та я уже новый заказал, скоро привезут
Ждемсь, похвастаешься))) наверное с ВАЗ 2110 !? А сколько денег? А как ставил? А видео как оно работает?
(это стандартные вопросы, которые будут задаватся после того как ты внедришь в свое авто новый замок, про который ты ни чего не говоришь сейчас) :claping:
да
шо "да"? . У меня тоже замку гаплык, так шо давай подробней и с фотками, до установки и во время установки, и после.
Похожу на кочергу АКПП америкосов, главное не попутать и случайно не переключить на ходу. :claping:)
будет сделано! :hi:  жду... замок токо завтра приедет.
Я повел своему полный апгрейт, тот что снял отложил в сторону, ждет ревизии, у мну стоял замок с коротким ключем, а сейчас какой-то длинный, у тебя как будет?
был короткий. новый ещё не видел, завтра забирать
Ждем-с отчета и фото, сейчас есть варианты с подсветкой замочной скважины.
подсветка может и не очень нужна, но мне так точно, а вот чтоб АСС было хочется, читал где-то что в новых ТАЗах реализовано. Может потому и ключ длинный.
опа... что такое АСС? дядя Чайка растолкуй для чайников
// так думаю что все кто хоть раз сталкивался с электрикой автомобилей ВАЗ и ГАЗ при подключении музыки или иных устройств столкнулись с полным отсутствием режима АСС что весьма печально. Устройство замка зажигания не предусматривает такой необходимой опции.А так как при работе с Волгой этот режим при установке музыки был крайне важен то решил изучить эту проблему и полез в личинку замка.(кстати жигулевская в принципе идентичная)//http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=70882
АСС это такая штука, питание такое, +12 вольт, которое есть только тогда когда вставлен ключ в замок зажигания. Применяется например для гамнитол, чтоб  не играла и не садила аккум когда ключ вытащен. Очень удобно было б подключить к нему тот-же видеорегистратор и т.п.
В тырнете есть описание переделки обычного замка, чтоб в нем появилась такая функция, замок разбирают и в него ставят микрик, от замка какогото нового таза. Читал на тиме про эту переделку. Ну хочется уже готовое иметь, а так как нужна замена замка то хочется может уже готовое купить, а то этот микрик я наверное хрен найду. Хотя с другой стороны с замком у меня нормально все, надо только контактную группу поменять, может стоит и поколхозить.
Кста, я так понимаю контактная группа у тебя высвобождается вместе со старым замком? :bud:
А разве нету контакта который будет давать +12 в положении "зажигание"? :bud: Или прямо-таки принципиально важна работа магнитофона только при наличии ключей в замке? Я вот когда выхожу из машины всегда забираю ключи, а если они есть в замке то повернуть его не такая уж великая задача, вообщем смысл сей фичи мне до конца не ясен. А вот подсветка это круто чтоб не тыркать ключем в потемках :D
От если тебе разварки не нравятся и не нужно АСС - тебя ж никто и не уговаривает это применять если тебе это не нужно.
АСС есть когда ключ вставлен, но в положение "зажигание не повернут". :D
почему-то на всех магнитолах есть АСС провод, видимо он кому-то принципиален. Кста к нему вроде подключается и  выдвижная антенна майфуна, которая с электроприводом (не уверен).
Начались старые обиды :D)
Нет, ну просто я к тому что, найти +12 в замке при включенном зажигании и чтоб при выкл и 0 положении - напряжения на нем не было, есть такая клемма даже на 40-м. В 10-м замке это просто более продвинуто решено и все. Или же там эта клемма дает напряжение даже в положении "выкл"? - если да, то это супер! Почему см. ниже.
Сначала везде подключал "как надо", АСС только при зажигании и соответственно ключе в замке. Запарила "новогодняя елка" при необходимости заглушить двигатель. Подключается выдвижная и не только антенна (саб еще можно, усилитель, да мало ли что) к проводу под названием, кажется "EXT", он голубого цвета. Дает +12 только когда магнитофон включен и играет.
Это не обиды, это как бы сказать, говорю что свое мнение навязывать другим не всегда хорошо, особенно если это касается вкусов и особых\личный предпочтений или потребностей.
Тут вот смотри,написал кто то что офигенно будет подсветка замка, мне она не надо, я так и написал, что мне оно не надо, а не писал что эта функция и нахрен не нужна и не морочьте себе голову с ней, ведь у каждого свои предпочтения.
Вот придет Дед и поругает нас  :D
Вот именно только при воткнутом ключе  с того провода есть "+12В",  и в положении "выкл", и в любом другом положении.
Я этого и не писал, а написал что смысл этой фичи мне не ясен. Схема со стандартным замком и +12 на АСС только при включенном зажигании, НО если требуется работа магнитофона без ключа в замке и при выключенном зажигании (до выключения магнитофона - потом уже без ключа в замке не включишь) элементарно делается на двух диодах, а если еще надо чтобы станции не сбивались при отключении массы - добавить батарейку-крону + еще 2 диода и предохранитель. Себестоимость мероприятия в 10 рублей можно уложится. Рассказать как это сделать? :D
Но конечно если замок надо менять по-любому, лучше уже раз заморочиться и переделать под 10-й.
Если хотите чтоб мафон выключался когда вас нет в машине, то удобнее поставить нормально разомкнутое реле на одну из цепей сигналки для блокировок движка и подключить через него магнитолу. всё.
для работы магнитолы ключ в замке держать неудобно и зачастую просто не нужно...
:D ну ну ну :nunu: :nunu: низя кричать друг на друга :secret:  у каждого свои тараканы в голове. кому то нравится с ключом, кому то без. мне например пофиг, есть ключ или нету, майфун должен работать. но АСС очень полезная штука, вот только не на всех замках она есть.
Чайка, контактная группа с моего замка тебе вряд ли пригодится. я сегодня заберу замок, сделаю фотоотчёт, и ты сам увидишь, она рассыпается. Если тебя жарят именно контакты, то их можно почистить. там всё разбирается... короче сделаю фотки, всё увидишь
