космич
а ещё одна радость, нашлась моя книжка про СОЛЕКС  :cray:  я уже лет пять назад с ней попрощался, думал потерял, а она у соседа в гараже пряталась
да про подушку КПП действительно денег на ветер 100 грн. епт, про переделку от 412 как вариант ты пробовал.
С таким соседом надо записывать в журнал или на внутренней стороне ворот, кому чего дал (дату), дабы напоминало каждый день. Книга полезная береги ее.
Про прокладку у мну такое есть при регулировании зазоров протягиваю ГБЦ потом регулирую. конечно без фанатизма, но раз через 30 т.км. делаю.
Шлангу тормозную ты вовремя заменил. У мну с трубкой тормозной похоже есть какая-то неплотность в соединении со шлангом, постоянно сопливит, надо тоже заняться.
Увидел кишочки Пекара, ничего особенного, как и другие ничем не лучше, такое же г... только в случае пропуска диафрагмой бенз пойдет в картер в масло выхода то нет как на ДААЗах там то три диафрагмы.
Вот так заглянул и нашел работку, но лучше сделать ее сейчас.
только там ставят хорошую диафрагму с завода, и она реально хороша. насос у меня сдох быстрее чем что-то случилось с диафрагмой (несколько комплектов клапанов, в конце-концов убились гнёзда под клапана когда один из них начал болтаться)
scor.p, значит тебе повезло с диафрагмой, как определить ее качество если насос собранный, а полагаться только на везение сложно.
она красная :)
главное в те времена в рем комплектах шла говняная(коричневая какая-то), а именно заводская была очень хорошая... она и сейчас валяется вместе с насосом гдет в гараже :rtfm:
вчера немножко паял торпеду. потом пришло пиво, дальше не помню, но три фотки есть  :)
Дед, замечательно выходит. Буду дома, надо не забыть выложить видео, как оно у тебя работает, надеюсь ты же не против))
спасибо. конечно не против. тока его же надо же сначала снять...
Я уже снял :) , Дед, все норм, сказал что загружу, значит будет.  :D
да? странно... а когда ты успел? а впрочем, какая разница. выкладывай, посмотрим...
Дед там не только пиво было, то помню, то нет, давай признавайся. :good:
Так получилось вроде-бы не плохо, подправить места пайки как думаешь, шпаклей или по-другому и красить потом придется. А пластик коричневый редкий? у мну потолок коричневый есть в неплохом состоянии и кое какие пластмаски салона остались. пиши если нужны.
ну да... пиво, сигареты, сосед, паяльник, ножовка и т.д.
торпеду ещё долепить надо, а там посмотрим... наверное буду красить.
потолок у меня серый. пластик вроде весь в норме. ты его не выбрасывай, пригодится...
коротенько...
дед, просто солнце прям в обьектив светило и было плохо видно в камеру, а так смотрелось супер, вот скорее всего из-за этого и получилось так коротенько, да и на весь фильм памяти не хватило б :D . А вообще долби сараунд и эфект присутствия, ну вообщем, я как живой свидетель подтверждаю, что вышло просто супер!!!!!!!! :claping:
а теперь уже не видно, что он розовый)))))
спасибо.
кстати... полиуретановая ходовая от Дена. Пробег уже 2500 км. всё классно. Вот ещё на майские праздники устрою им пробег с пристрастием, примерно 1800 км за три дня. посмотрим... но пока доволен как слон.
сегодня приехал пораньше с работы и немножко ободрал ржавчину на правом боку. надо чуть чуть подкрасить перед поездкой. болгарочкой ободрал и преобразователем обработал. завтра повторить преобразователь и можно грунтовать...
Дед, а у тебя что ещё есть краска этого цвета, или ты будешь подберать?
Аааааа...тюууууу... я ж забыл, что это у тебя маляр есть))
маляр тиканул, а краски валом...
варить...
дядя Фима, спасибо за насос. Завтра думаю поставить
http://www.youtube.com/watch?v=-hLJxH1kRPs
знающие, подскажите пожалуйста, что это за такие штуцерочки маленькие на ЭБН? сам как бы догадываюсь, что это вентиляция (в один дуешь с другого выходит), но непойму куда её можно подключить...
тот который слева тоненький, 3-4мм, и железный, а справа толще, 6-7мм, и пластиковый...
кстати ты там мучился с подушками, правда их вообще в хлам разрывало, сегодня лазил под машиной, вспомнил что вот такой вот способ применил.
колхоз конечно, но ничо так, ездит :(
если не узнал что за резинка, то это старая подушка стаба, запихнула поглубже, чтоб не выпадала.
