космич
не... так не интересно...
я вот подушку поменял и тихо так стало в салоне. коробки не слышно. жаль что не на долго. подушка то китайская... хочется поставить что то хорошее, полиуретановое... и не лазить туда больше
ну вот эта хренотень наездила уже больше тыщи.
запхал (не помню ни времени, ни пробега, однозначно было тепло)когда начала постукивать ибо фпадло было новую подушку в гараже искать и на машину ставить :)
сегодня немного попаял торпеду. потом поставил ЭБН. ещё не подключал, но мотор работает нормально.
сначала отодвинул фильтр отстойник. потом зажал насос в хомут от волговской катушки зажигания. крепко так зажал, навсегда... :)
потом примерил, просверлил панель, купил новую шлангу и хомуты...
и собрал....
Вот только с подключением я остановился... не знаю как его лучше подключить. тупо тумблер где то под рукой или заморочиться с датчиками давления... Посоветуйте...
Гуд, а если с педалью завязать? Датчики давления наверно, супер будет.
если с педалью, это можно использовать датчик винт на карбюраторе. получится, нажал на педаль он качает, отпустил не качает.
а датчиками да... оно было бы неплохо, но где взять нужные датчики? и как его там всё собрать? всё так громоздко получится...
Согласен, сложно, и геморно. Можно так, но малость нето. Надо глянуть как оно на иномарках стоит, может есть что позаимствовать.
та у них то наверняка мозги за этим следят, а москвиче то мозгов нету... :bye:
По поводу датчика давления я согласен это гемор и по теме конкретно может и не посоветую, но если поставить обратку, то насос будет лобать постоянно, а с датчиком ты сильно сэкономиш ресурс насоса, и гемора там не много- плюс от замка и через датчик на насос. Вот где взять датчик с нужными параметрами давления- этого я не знаю, но он есть это факт, я лично видел это на тазе. как решиш ету проблему отпишеш в гараже, я собираюсь себе такую хрень тулить на лето.  :bye:
вот и я на лето тулю)))))
Тот щтуцер нужен что бы навсяк случай если потечет диафрагма насоса бенз шел в какой нить отстойник. А верхняя трубочка это сапун его куда то повыше от бензина.
Ну как он пашет? ты контакты зачистил?
ТЫ будеш его использовать как основной или вспомогательный.
контакты не чистил, пашет отлично, вспомогательный...
сегодня подключил ЭБН, теперь мне жара не страшна "umkin"  И подкрасили все некрасивости...
"umkin"  Жаль что далеко ехать,я бы пригнал своего москвича к такому офигенному сварщику!!!!!  :)
Обычно говорят хочеш что то сделать хорошо сделай єто сам... Но єто не про космича! Я бы сказал: хочеш что бы тебе сделали хорошо обращайся к Деду!!!
:blush:
москвичик пробежал 710 км без проблем... расход получился 8,2 литра на 100 км. съел грамм 200 масла... я думаю это хорошие показатели...
пробег Днепропетровск-Тихорецк-Новогражданская-Балковская-Днепропетровск окончен. общий пробег 1556км. спалил 137 литров бензина. машине не делал ничего. с поставленной задачей справилась отлично.
Космич, че-то многовато по равнине получилось, я ездил на Кавказ через Краснодар далее на Горячий Ключ и Туапсе, вышло 1448 км 100 л заправки расход 6.9л/100 бенз АИ-92 двиг 1.7л карб Солекс07
http://www.sit-trans.com/?action=distance
Донецк-Макеевка-Харцызск-Амвросиевка-Катериновка-Матвеев курган-Самбек-Ростов на Дону-Батайск-Кущевская-Кореновск-Краснодар-Адыгейск-Горячий ключ-Джубга-Туапсе - 640км.
Днепропетровск-Новомосковск-Павлоград-Першотравенск-Красноармейск-Донецк-Макеевка-Харцызск-Амвросиевка-Катериновка-Матвеев курган-Самбек-Ростов на Дону-Кущевская-Тихорецк - комп выдаёт расстояние 616км, на самом деле 700. это проверялось не одной машиной и не один год.
поздравляю... :D
хорошая программка, мне тож понравилась... :blush:
  • 4 тижні потому...
рейка гремит, шаровые стучат, а времени нет...
наши москвичи братья, в смысле предыдущего поста.
:claping: :claping:  тоже на погремушке катаешься?
