Messer Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 да хотелось конечно в эти выходные покрутить, но я если что и до следующих подожду))) спасиб)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 да хотелось конечно в эти выходные покрутить, но я если что и до следующих подожду))) спасиб)) На следующие выходные это не раньше чем в воскресенье... У тебя набор головок есть? А то без них ключ до фени Или скажи чего будешь крутить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 да ГБЦ подтянуть немного, в крайнем случае хоть посмотреть на сколько прокладка усела)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 Кстате очень нуждаюсь в динамометрическом ключе, а где взять на денек даже и не знаю(((((((( http://moskvich.net/topic/1896-белый-крокодил-азлк-21412/page__st__460 пост №477 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 10 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2011 http://moskvich.net/...2/page__st__460 пост №477 ок спс за подсказку))) осталось найти такие весы и трубу))))))))))))))) Сегодня поменял бегунок и поменял мембрану с прокладочкой на одном из карбов.... Вообщем снова спод мембраны потекло.... Что то я совсем ни чего не пойму..... Не заводится пока не прогреется двиг до 10-12градусов, за то потом сразу заводится и троит, но холостой держит, правда очень маленький. Ну и с этого момента уже заводится с "полутыка". Работать более-мение начинает с 60-70 градусов. И все равно работает как будто толи троит, толи хрен его знает. Снимал по очереди свечные колпачки, все реагируют одинаково. Вот только с третего цилиндра с карба бенз назад плюет немного(не постоянно, при резком наборе оборотов). Я вот думаю, а может ли клапан впускной!?... Завтра может ещё с бубном вокруг попрыгаю, может попустит((((( Вопрос - ПОЧЕМУ ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО С ТЕМПЕРАТУРЫ В 10-12ГРАДУСОВ????? Пы.Сы.: а все равно горизонталки рулят))) машина как ожила)))))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 11 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2011 10гкс/м=усилие 10кг на рычаге 1м По поводу мембраны-имеется ввиду ускорительный насос? Если да-на нем плоскости ровные? По клапанам-только померить компрессию, если в этом цилиндре она будет меньше чем в других то навено да... Остальное на знаю 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2011 осталось теперь ещё и компрессометр найти)))) В гараже валяется какой то, вроде до 16атм.(очень старенький) да ещё и только одна голова, без стержня))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2011 есть у дедушки... классный такой, блестящий, с шлангочкой.... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 есть у дедушки... классный такой, блестящий, с шлангочкой.... ну я думаю если чего договоримся)))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 ну я думаю если чего договоримся)))) по любому... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 И так немного об выходных)))) Кто скажет, вот этот люфт норм или перебор???? Как по мне, так перебор.... Вот на сколько уходит метка Ну я предпологаю что там метка уходит на градусов так 10-15... Свечи - 4,3,2,1 цилиндры Фото свечи с первого цилиндра Ну и конечно радости то сколько))))))) Меньше набор брать не стал, больше смотрел, влюбился, но денег зажал, по этому взял этот среднячковый, немного скудноватый набор))))) но за то теперь у меня есть чем крутить))))) а как взял то его: Был на базаре, но зажал купить, пошел в машину (Ваз 2101), ну и было немного времени решил поменять болт на рулевой, залез под капот, старый снял с трудом, давай тулить новый, а ни фига. Час промучился, замерз, психонул, пошел купил набор этот, и все за две минутки сделал))))))))))))))))))) Ну и конечно же щуп))) нужная штука)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 поздравляю с обновкой... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 по свечам 1 и 4 в масле это плохо, особенно первая и скол на изоляторе просит замену свеча. набор слов нет е Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 да свечи однозначно под замену)))) а вот вкрутку с 4 свечи надо снять)))))) у меня 1 и 4 свечи на вкрутках)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 как по мне снять нормально не получится делать другие надо хотя пробуй как то может удастся открутить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 да свечи однозначно под замену)))) а вот вкрутку с 4 свечи надо снять)))))) у меня 1 и 4 свечи на вкрутках)))) сань вкрутки не правильные,надо было когда голову снимал переделать,у нас чел делает на конусную резьбу,и мажет суриком про запас ,чтоб закипела на века Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 у братишки похожий набор, той же фирмы, работае гуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 сань вкрутки не правильные,надо было когда голову снимал переделать,у нас чел делает на конусную резьбу,и мажет суриком про запас ,чтоб закипела на века эти вкрутки ставились на неснятую голову)))))) давненько)))) ну вот если до весны не забью на авто, а то помимо его ещё и гараж теперь в чувство приводить, то ГБЦ будет сниматся по любому))) а значит твоя подсказка будет как раз к стате!!! спасиб))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2011 Нужен совет!!! И так, ещё три месяца назад загорелся идеей о двух катушечной без бегунковой системе зажигания. Сразу же купил две катушки с инжекторной волги, также два коммутатора и т.д. В общем все есть кроме... Кстате ось в трамблере на которой выступы под срабатывания ДХ, отдал наконец то на переделку, может на этой неделе будет готово, если конечно не запартачат))))). Так вот из всего осталось купить новые ВВ провода и свечи и можно собирать и пробовать. В принципе и старые мои ВВ провода норм, но если собирать, так уже на всем новом. Вопросы: 1. Какие лучше купить ВВ провода? (лучше купить с инжекторной машины, ну там волги или ваза, или же обычные какие нить) 2. Какие лучше купить свечи? (аналогично, под инжектор или все таки под БСЗ, или что лучше то, смотрел у D.mon(а) в гараже, может такие же купить) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 15 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2011 провода не бери JanMor , коротковаты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2011 классная идея сам ношусь с этим уже и ось запасную купил, катушки ищу (сколько отдавал за те что купил?) есть ли смысл искать б/у? По проводам оставь свои, они рабочие че еще лишние деньги тратить (комплект Тесла от 85-150 грн.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 15 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2011 Вот вопрос - чем отличаются ВВпровода в инжекторной машине и обычной? Тут наверное надо еще посмотреть - налезут ли "концы" твоих ВВ проводов на катушки, может они не такие. Я себе когда покупал, то показал катушку у них на витрине и сказал чтоб мне дали провода чтоб на нее оделись. Какие покупал - не помню. вот такие у меня вроде, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2011 Вот вопрос - чем отличаются ВВпровода в инжекторной машине и обычной? Тут наверное надо еще посмотреть - налезут ли "концы" твоих ВВ проводов на катушки, может они не такие. Я себе когда покупал, то показал катушку у них на витрине и сказал чтоб мне дали провода чтоб на нее оделись. Какие покупал - не помню. вот такие у меня вроде, Простые провода не подойдут,покупай такие как на волге, хотя если скинеш фото выводов на катушках, смогу сказать подойдут от таза или нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2011 У моего друга Мось 412, после того как я скупился, он захотел тоже и все это купил и собрал, правда трамблер у него с КСЗ. То провода обычные и из Мазды 626 одинаковые. Не ну я же не первый))) Димон тоже ездит. Оно все подходит. Вопрос только стоит ли тратится??? Хотя по идеи стоит)))) Вот что лучше купить!? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 17 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 Небольшой отчетец за сегодня))))))) И так после двух недельных поисков и сопоставлений цен - качества - возможности агрегата, я определился)))) Сегодня был заключающий пробег по знакомым мне уже местам в поисках буржуйки. И вот она, чугунная буржуйка))) по весу пипец, она разборная по этому чтоб перенести пришлось разбирать. Труба - сотка, правда это я потом уже понял что лучше бы я девяностую взял(хотя за такую даже и не спрашивал). В принципе я знал на что шел. Вот примерно так, она у меня в уголку стоит. Кстате гараж наконец то померял - ширина 3,9м., длина 6,1м., потолок 2,25м. и 1,8м.(за высоту точно не уверен). А вот сообразил себерабочий столик и пару стульев, но увы сразу же было занято тем что под руку попадало)))) А потом нуно было же прилить теплый гараж)))))) Как все запущено........ А вот это спец-фигня для вкручивания ввертышей, правда немного недоработана, но получилось норм вкрутить ввертыш))))) А вот это я настраивал клапана и мерял компрессию, всего три раза, и то третий раз только два цилиндра. Кстате на 1000км у меня было вроде по 14,2(+\-0,2)атмосферы. Сейчас полный хаос. А это доклеел разломаный подиум под динамик, который мне разворотили при краже. Вроде вышло хорошо, а там посмотрим. Ну и так, буржуйка греет супер, труба отдает тепло тоже супер, пока всем доволен. Интересно будет глянуть как оно себя покажет при минусовой температуре. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
