Storm
Messer
Салон - разобран, сигналка ликвидирована))) Завтра надо много чего успеть)))
Машина ночует первую ночь в гараже))) наконец то)))
Я клеил на площадку сверху педали газа, чуть подрезал шумку для этого. Датчик нормально реагировал по всему периметру.
Просто ранее у меня он был установлен под крышкой торпеды, чуть левее от бардачка. Так вот, или то сигналка такая была, или то место такое. Вроде как и реагировало, но в другой раз молчало.
вот и я подумывал там установить, ну буду завтра смотреть что там с местами)))
спасиб, ребята))
я ставил на лобовое стекло, т.к. у меня на датчике есть настройка чувствительности (+; -) нужно было в доступном месте
так оно на всех сигналках есть настройка чувствительности, просто когда устанавливаешь, настраиваешь как лучше и все)))
возможно сейчас и на всех есть, моя сильно "древняя" покупалась в 1999 году и тогда начинена хорошо, это редкость была выход на пейдж дистанц открывание багажника и много других штучек
ну не знаю как раньше но в 2008 а тем более сейчас, это обыденно))) все сигналки такие, ну конечно на сверх дорогие я не смотрел))))
эх... пошел попаяю немного, а то воришка немного подсветку испортил(((
у меня стоит так ка сказл Расп только со стороны бардачка))
+1 тоже справа от печки, на металле висит.
зы. надо ставить на голый металл. и при этом ставить так, чтоб удобно было отвёрткой подлезть для регулировки. ато я наклеил так то подлезть можно, но неудобно :)
Честно говоря не помню почему слева ее поставил, наверное справа провода не дотягивались. Слева-справа от печки на голый металл - это стандартное для 41-го место под установку этого датчика. А кнопку Валет - с левой обратной стороны бардачка :))
Ну вот, день прошел и завтра на работу))))
А если по теме, то сигналку установил, ура-ура-ура. Вот только не успел разобратся с багажником, время поджимало, темнело, а значит концевик и чтоб с кнопки брелка открывался багажник - отлаживается в долгий ящик. Сам блочек управления активаторами поставил выше того места где стоит тяжка открытия капота, на самом деле там очень много места и довольно таки просторно. Саму сигналку под крышкой торпеды, а датчик удара стал как будто там и был, с права под декоративной крышечкой (почему то у меня там была дырочка под саморез, и я не стал извращатся и прикрутил туда), если надо, крышку снял, покрутил, одел, и естественно места уйма.
Было и несколько курьезов.
1. С самой сигналки выходит зеленый, зелено-красный, зелено-черный и синий, сине-красный, сине-черный. Если нет блочка управления активаторами то зелено-красный и сине-красный пускаются на плюс, а зелено-черный и сине-черный на минус. А зеленый и синий идут на активаторы, по разным схемам по разному, в плоть до релюхи в схеме. В прошлой моей сигналки (утверждать не буду), я все зеленый в кучку и все синие в кучку, и до блочка управления активаторами. А тут так собрал, соседи как раз подошли, я им - Вот вы попали на первый тест драйв, так скажем премьера. И оно не заработало.... Сигналка работает, а активаторы нет. Вообщем соседи меня оборали несколько раз и ушли. Немного поколупавшись нашел чего да как)))) А всего лишь нужно было - соеденить зелено-черный с сине-черным(заизолировать), и соеденить сине-красный с зелено-красным(заизолировать). А зеленой и синий, просто пустить на блочек управления активаторами к белому и коричневому проводам.
2. По поводу мирцания поворотных огней(аварийки). В книжке указано 1белый к правым поворотним огням 2белый к левым поворотним огням. Я думаю, а чего его мучатся ( соеденил два этих провода в одно единое), поискал провод возле кнопки аварийки, методом тыка попал со второго раза, смотрю мерцает(а видел только одну сторону), думаю - ну и класс. Уже все собрал, темно, думаю пора и домой. Ставлю на сигналку а она зараза только одна сторона машины мигает :)) . Думаю может получится во второй раз судьбу обмануть, и ищу левую сторону аварийных огней, тоже со второго раза нашел. Думаю, чтоб все не разберать просто от того провода кидану, посмотрю что получится. Ставлю, сниваю, о вроде все мигает - зачет. Решил проверить, включил зажигание и включил поворот, а оно зараза аварийка мигает :)) . Ну тогда до меня и дошло что по чем))) Переделал, сделал и все норм. Я то догадывался, что и как, просто четко не знал, а идти домой и смотреть на схему куда какой провод было облом :)) .
А в остальном, все гуд, работает. Осталось только проверить на сколько правду сказал продавец. Брелок будет показывать что с машиной на расстоянии до 1 км.
Замок правой передней двери в утиль, надо покупать новый или попробовать перебрать имеющийся. Задняя левая дверь не закрывается, только на один щелчек (сцуко кривой кузов этот уже достал, да и дверь криво приварили ещё "тогда")
Ну и карб 21041 задрал, уже 20л/100км хавает((((((
В гараже не убрал как хотел.
Мало выходных, все не успел...
ага. будет, но в чистом поле без радиопомех.
у меня метал гараж, 20 метров, частный дом(без обилия арматуры и бетона). ключи на столике. управление иногда не срабатывает. а в поле отходишь метров на 900-1000(мерял шагами) и всё срабатывает нормально и с первого раза :) (хотя в инструкции по сигналке пишуть 800 метров)
поэтому жёсткий тестинг по твоим реальным условиям выявит что и как ;)
так бывает когда торопишься, людей смешишь. Работы много сделал самое главное машина в гараже в своем ночует и разным уродам нет соблазна залезть в гараж а если попадутся то срок больше дадут :-)
с сигналкой я вспоминаю тоже осенью ставил с сыном которому 10 лет было, а сейчас лениться я стал и тоже мало выходных.
так свету протянешь и можно работать будет по вечерам.
Что да дверного замка передней двери я че то не понял какой именно, туда куда ключ вставлять или внутренние.
с задней дверью можно попробовать отпустить шток (палец) и сдвинуть его на нужное расстояние что бы дверь закрывалась и там где резинка уплотнения кантик тоже осадить во внутрь салона
по повоу передней правой двери - замков(под ключ) у меня изначально не было, а вышел из строя сам механизм "закрыть-открыть", вообщем когда дверь открыта от защелки, то сам механизм немного просаживается в низ и по этому дверь постоянно в закрытом положении(эт я про защелку).
по поводу задней двери, мне её кривовасто приварили, это обсуждалось миллион раз, уплотнитель убран, замок на двери подвинут максимально в перед к кузову, сам шток(палец) подвинут максимально в перед к двери(замку) и все равно. Там нужно немного кумекать. Я особо той дверью ни когда не пользовался, всех через другую заставляю садится, так у меня было всегда(((((
так давай я тебе пришлю нормальный замок на левую правую переднюю дверь решим твою проблему кардинально заменить весь механизм, на моих все работало и у тебя будет дальше работать и приносить удовольствие от пользования авто и ты спрашивал за стеклоподьемники, так чего нужны?
Стеклоподьемники интересуют обе передние и левая и правая(пиши в л.с.). По поводу замка, у меня был, вот только какой не помню, надо выходной и полазить посмотреть что есть у меня, а то я много чего покупал, только оно уже затерялось в сарае(мой гараж когда не было гаража=)) ).
Сане бы в гараже еще свет и сеть провести так он там тогда тоже на форуме будет :)
Да свету бы в гараж привести не мешало бы. Я он вчера приценивался:
Бензогенератор - 2500Вт - 2000грн, хавает Аи95 550г на кВт-ч. (шумная зараза 60дб) ну есть и по дороже экземпляры(дизельные), а есть и за 1000грн с выдачей в 780Вт. Короче их куча)))
Инвентор - есть по проще за 220грн =))) выдает 150Вт или за 550грн - 350Вт, но бок в том, что если есть возможность завести авто и подзарядить акум, это хорошо, а если карб делаешь или сам двиг, и тут акум садится, а на улице около 12 ночи, что делать!? Тоже как то не выход, но уже лучше. Можно и 6 лампочек подсоеденить, допустим энергозберегающих - потребление 9Вт(в замен обычной 65Вт) или же 21Вт(в замен обычной 100Вт). Дрелька вроде есть, только её потребление не помню, ну и болгарочку купить по проще и все)))))))) только успевай акум заряжать))))
Ну моего акума хватило на инвенторе 750Вт на пару часов интенсивного сверления шарошкой дверного замка))))))) А потом акум кинул в машину, еле стартер потянуло, но завело. Хотя на инвенторах обычно есть ограничитеь, при зарядке акума ниже 10В, они уже не преобразовывают и подают сигнал.
А по поводу светы от сети, то вот вчера у соседа-друга хотели поковырятся в его ВАЗ 2108 и только начали разбирать карб, как свет пропал, это уже второй раз за неделю они ночуют без света, где то мкнет. А электрики приехали утром, когда мы уезжали на работу))))
генератор небюджетно. хотя для просто светы и дрельки можно какую-нить дешёвую какашку купить до 1000... но с него шум и вонь если ставить перед воротами. за гораж не поставишь ибо упрут :)
инвертор не дело.... аккум свой убьёшь крайне быстро. для него нада искать живой аккум от грузовика на 100 ампер часов и возить его домой на зарядку.
для ковыряний с мащиной лучше всего светодиодные лампы от прикуривателя. оптимальный вариант по потреблению....
ну или опять-же аккумуляторные лампы дневного света которые будешь таскать домой на зарядку.
капсулирование бензогены в ящике с выводом выхлопных газов на улицу поможет. да и на любой бюджет выбор есть лучше -хуже но хуже когда нет вообще ничего. инвертор - акум убьет - тут Скорп прав 100%. Гена с 0.5л/час с полной нагрузкой, а так с частичной там 0.2 л/час. + на всякий случай светодиодные фонари на собственных акумах, нужно сам хочу прикупить и что бы в машине был и в гараже. Акум лампы мне не понравились свет дают слабый разве только как ночник
да батареии таскать на зарядку домой тоже не выход, да и как бы нужно чтоб освещение в гараже было хорошее и можно было хоть маленький тепловентилятор поставить, чтоб хоть чуть нагревал воздух. Тем более если пенопластом все обшить, дырки все закрыть, можно будет хоть немного в гараже температуру доводить до терпимой))))
Бензогены очень шумные, вот это и напрягает((((
температуру поднимать внутри гаража надо буржуйкой или газовой пушкой, а не тепловентилятором :)
поэтому их и надо ставить за горажом.
можно канешна возле гаража смастерить железный ящик на замке и на время работы закрывать в нём гену. но тепловентилятор ты хрен попитаешь через него....
лучше всего как-нить асилить элеткроснабжение от сети. хотя можно просто гараж иметь как крышу над машиной. а ремонты выполнять где-нить в другом месте.
