Ручной тормоз Регулировка ремонт и совершенствование.
new_biggrin.gif Спасибо всем за советы по поводу регулировки ручника, данные мне на старом форуме. Хортелось бы также продолжить начатую на прошлом форуме тему генерального усовершенствования и упрошения этого процесса.
  • Відповіді 110
dima68 писал(а):
:) Спасибо всем за советы по поводу регулировки ручника, данные мне на старом форуме. Хортелось бы также продолжить начатую на прошлом форуме тему генерального усовершенствования и упрошения этого процесса.
А можно инфу по регулировке ручника, а то не работает зараза, а когда работает, то барабаны горят
Самый простой совет был купить регулируемые распорные планки , поставить их и отрегулировать. Планки купил, осталось выбрать время и поставить. Ждём также от leaderа мега инфу по колодкам. Очччень интересно.
Ладно, вкратце.
Между колодками стоит распорная планка. По мере износа колодок появляется зазор между распорной планкой и колодками. Он убирается либо переворачиванием планки, либо установкой регулируемой (как в 2141).
Задача выбирать автоматически зазор по мере износа колодок.
Решение на самом деле относительно просто ! В Октавии, например.
На одной колодке установлена упорная пластина (приклепана), между пластиной и распорной планкой стоит клин, подтянутый вниз пружиной. По мере износа колодок клин опускается ниже и выбирает зазор.
В общем все просто, надо аккуратно приспособить.
Кстати, может кто сталкивался, какие колодки (от каких авто) схожи с нашими?
Надо ж такое, пока пока ты писал и сам надумал нечто подобном, только чтоб распорная планка сама под весом по клину ходила. Шкода-вариант проще. Замутить не так сложно:
-расширить прорезь на планке
-на уровне планки на колодке сделать упор (болгаркой из старой передней колодки выпилить и прихватить к колодке болтиком - двумя)
-сверлануть дырку и повесить на пружинке клин.
Вот только чтоб вся эта хрень колесо не клинанула на ходу. Как реализован момент, что когда колодки разжимаются цилиндриком этот клинушок не блокировал колесо, а оставлял зазаор?
Распорная планка упирается не в колодки, а в кли - с одной стороны, рычаг ручника - с другой. Когда цилиндр разжимает колодки рычаг ручника не остается в статике относительно своей колодки ! Нижняя часть остается на месте (удерживается тросиком ручника) а верхняя уходит вместе с колодкой, проворачиваясь на оси. Расстояние между рычагом ручника и клином остается постоянным.
Ребята, сделайте пожалуйста эскизики , а тоя как-не совсем понимаю.
Очччень интересно, Я эту страничку на комп себе сохранил. Малоли что...
система типа нексии)))
покупаетсо планка почти как на 41!но проще!
вы скажите мне зачем все остальное?!у вас так быстро колодки стираються!?вы часто ручник подтянгиваете?!
Колодки трутся очень быстро. Мне даже на год не хватает, особенно задние. (может потому что колдун откинут) и проблема весьма актуальна. Но всё равно, что не дает клину пройти и клинануть колодки в момент разжимания цилиндриком не понял.
я тоже не понял)
но у мну колодки ходют долго)))))не наю может колодочки такие?и у мну колдун откинут))))))
а вообще проблема согласен актуальна)
Дык, кто как ездит. Лично я 10тысс за год не наезжаю, то мне и штатной регулировки хватает, тут другая беда - трос растягивается. А систему эту я впервые увидел на гольфе, умно придумано только ручник у хозяина гольфа всё равно не работает.
На самом деле все довольно просто, в общем как у нашего.
Плюс два нюанса:
1. На 3-ем рисунке смотрим внимательно - доп. пружина зацеплена одной стороной за колодку (возле клина) , а второй за планку. Вот она и не дает падать клину самому при нажатии тормоза!
2. Внимательно смотрим на планку. На 1-ом рис. дальний конец. Он имеет выступ, который заходит за рычаг ручника (видно на 2-ом рис.).
Когда отпускаешь ручник - рычаг уводит планку за собой до конца. Если есть выработка - оттягивает доп пружину и клин чуть проскальзывает, выбирая образовавшийся зазор.
О как!
Правильно ли я понял? Когда нажимаешь на тормоз перемещаются: колодки, планка, рычаг ручника. А трос с пружиной на нем не помешают перемещению рычага? Хотя чет все равно схема у меня не укладывается.
Когда нажимаешь педаль тормоза система работает как наша, только доп. пружина удерживает распорную планку прижатой к колодке с клином и не дает клину опустится и заклинить (выбрать образовавшийся зазор).
Кстати, у Пассатов с 90-х годов задние колодки имеют размер 230х40 мм (как наши, у Октавии - 230х32) и механизм с клином. Может у кого под рукой окажется - сравните с нашими.
На выходных буду ставить регулируемые распорные планки, посмотрим.... Кстати а у зазиков гтц одноконтурный ? Cобираюсь прикупить для перехода на гидроручник.
Объясните мне дураку что такое "колдун" !!!!!!!!!?????????
А ручник буду делать по тёплой весне когда машину заберу! )))
Колдун - регулятор давления в тормозной системе задней оси в зависимости от загрузки авто. Работает от положения заднего моста.
