Truck Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 Всем привет. Автомобиль ИЖ 412 1983 г. в. Давление масла в прогретом состоянии на ХХ 0.6 , обороты примерно 700 ( Но точно ниже 850 так как раньше выставляли по тахометру , а теперь обороты ниже). На холодную давление 2 кгс/см2 на ХХ. При увеличении оборотов , давление резко растет , где то на 2х тысячах давление 3 кгс/см2 В моторе залито масло "Жигулевское" (Не знаю его параметров , может кто подскажет). Масло простояло в двигателе 4 года и имеет пробег порядка 3х тысяч , 1000км после простоя. Сейчас хочу заменить масло , вопрос какое масло лить , и поможет ли это поднять давление. Замеры производились манометром . з.ы После капиталки двигателя пробег составил 20 тыс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 какой манометр и куда вкручивался? ему можно верить? промыть систему маслом-промывкой, можна чучуть солярки добавить. залить КАЧЕСТВЕННОЕ масло - Бизол, Лукойл даже не трогай. желательно поменять родной датчик, при чем правильно вкрутить новый ( там есть метка"вверх") Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Truck Опубліковано: 20 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 какой манометр и куда вкручивался? ему можно верить? промыть систему маслом-промывкой, можна чучуть солярки добавить. залить КАЧЕСТВЕННОЕ масло - Бизол, Лукойл даже не трогай. желательно поменять родной датчик, при чем правильно вкрутить новый ( там есть метка"вверх") Манометр на 10 кг. вкручивался вместо стандартного датчика , через переходник , так как манометров имею много , давление было протестировано двумя результат тот же , так что думаю можно верить , в свой автомобиль отец льет ЕССО ультра , может его залить , и какой вязкости брать , что посоветуете? На холодную стандартный датчик тож показывает 2 кг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 ессо -хорошее, только дизельное не лей - смотрю, кразик у тебя есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Truck Опубліковано: 20 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 ессо -хорошее, только дизельное не лей - смотрю, кразик у тебя есть Кразик из интернета ) , довелось прокатиться на таком звере был поражен очень... очень.. , вот и взял на аватар , ещё вопрос , читал что в поддоне картера много грязи собирается , промывочное масло немного вымоет грязь ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 По моему мнению не надо промывать. Просто поменяй масло, залей полусиснтетику вязкостью 10w40, обязательно поменяй фильтр. Можно и минералку хорошую какую-то залить, но лучше полусинтетику, тем более зима впереди и с ним мотор легче крутится будет. Но не обязательно проблема в масле (хотя после такого простоя его полюбому менять надо), может и в самом моторе. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 для начала надо все отмыть, туда 100% хоть раз та попадало камазовское нашаруполученное масло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 я бы не в коем случае не советовал лить промывку,а тем более после некачественного(неизвестного масла).Промывка отмоет все отложения,и они забьют масляные каналы,что будет дальше не сложно догадаться.То же самое касается и синтетики. Мой совет - без промывки залей хорошую минералку 15w40,если ты не уверен в состоянии мотора,а тем более при проблемах с давлением. Поездишь и при следующей замене,если все будет ок, зальешь полусинтетику,сейчас это не нужно. А насчет марки масла,покупай то,в подлинности которого уверен.В двух словах,лучше оригинал ТНК,чем подделка Кастрол. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 У тебя нормальное давление. По мануалу допустимо 0.4 на прогретом на холостых, а у тебя 0.6. Ничего тебе с двигателем делать не нужно, не мешай машине работать, только масло старое смени на хорошее -- и вперёд. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 вообще то по мануалу минимальное 0.8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 я бы не в коем случае не советовал лить промывку,а тем более после некачественного(неизвестного масла).Промывка отмоет все отложения,и они забьют масляные каналы,что будет дальше не сложно догадаться.То же самое касается и синтетики. Мой совет - без промывки залей хорошую минералку 15w40,если ты не уверен в состоянии мотора,а тем более при проблемах с давлением. Поездишь и при следующей замене,если все будет ок, зальешь полусинтетику,сейчас это не нужно. А насчет марки масла,покупай то,в подлинности которого уверен.В двух словах,лучше оригинал ТНК,чем подделка Кастрол. ачнитесь!!! какой нахер ТНК??!!! ВАМП я огорчен еще посоветуйте.. 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 я бы не в коем случае не советовал лить промывку,а тем более после некачественного(неизвестного масла).Промывка отмоет все отложения,и они забьют масляные каналы,что будет дальше не сложно догадаться.То же самое касается и синтетики. Мой совет - без промывки залей хорошую минералку 15w40,если ты не уверен в состоянии мотора,а тем более при проблемах с давлением. Поездишь и при следующей замене,если все будет ок, зальешь полусинтетику,сейчас это не нужно. А насчет марки масла,покупай то,в подлинности которого уверен.В двух словах,лучше оригинал ТНК,чем подделка Кастрол. вопчем-то со всем согласен и присоединяюсь. для начала надо все отмыть, туда 100% хоть раз та попадало камазовское нашаруполученное масло Тока я вас умоляю, не советуйте больше никому соляркой мыть, как сказал - бы ГринМайл - "ОМГ". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 20 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2012 ' timestamp='1348175863' post='267818']ачнитесь!!! какой нахер ТНК??!!! ВАМП я огорчен еще посоветуйте.. ты читать умеешь,нет???я написал что лучше масло не то у которого круче бренд,а то которое оригинал! и это факт,спроси любого моториста!!или тебе важнее что на упаковке написано,пусть это даже будет очищенная отработка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 21 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2012 Тока я вас умоляю, не советуйте больше никому соляркой мыть, как сказал - бы ГринМайл - "ОМГ". В обчем да, согласен, соляркой мыть это мазохизм, однако замечу, что продаваемая за стотыщмильенов "промывка 5-минутка" есть не что иное, как подкрашенный керосин. Мож, кто не в курсе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 21 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2012 ты читать умеешь,нет???я написал что лучше масло не то у которого круче бренд,а то которое оригинал! и это факт,спроси любого моториста!!или тебе важнее что на упаковке написано,пусть это даже будет очищенная отработка? даже подделка под кастрол/ельф/эссо будет лучше вашего гамна тнкашного. а для тех кто не знает, обясню чего на него так дрочат. его заливают, ездят, и удивляется что оно не темнеет, и говорят, он какое хорошее, даже не боится температуры... а насамом деле оно просто не моет, и крайне быстро засрёт мотор :nunu: а то что заливаю я тебе походу будет дорого, или не по стилю. ты лучше зальёшь ТНК)))) ) ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 21 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2012 ' timestamp='1348204004' post='267834']даже подделка под кастрол/ельф/эссо будет лучше вашего гамна тнкашного. Ага, на подделке именитого масла которое это самое масло напоминает только цветом мотор будет работать лучше чем на худшем масле которое в определенные нормы укладывается. Имя наверно помогает, ога. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2012 совет давать неблагодарное дело, но всеже масло в моторе меняется по пробегу или по сезону, таким образом из-за простоя масло тоже портится исходя из таких условий эксплуатации и рекомендуют его заменять. Т.к. машина после ремонта двигателя пробег 20тыков то гомна там мало мыть не нужно просто залей сейчас любое минеральное масло (смени фильтр) от проверенного производителя покатайся к 3-5 ткм заменить еще раз (со сменой фильтра) дальше уже можно залить полу-синь 10в40 и катать его круглогодично. мыть мотор с применением солярки уверяю вас можно но только в статике т.е. с горячего мотора сливается старое масло заливается солярка и она там находится до остывания двига и сливается после этого заливаем (шаровое дизельное или генераторное) меняем фильтр ( заводим мотор прогреваем до рабочей температуры и заменяем еще раз масло и фильтр на нужное пробег после такой помойки 3-5 ткм и меняем еще раз масло на постоянное (с заменой фильтра). Удачи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 21 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2012 Ага, на подделке именитого масла которое это самое масло напоминает только цветом мотор будет работать лучше чем на худшем масле которое в определенные нормы укладывается. Имя наверно помогает, ога. я видел мотор какой был до вампов и всякого дерьма типа тнк, а потом спустя год увидел что с ним стало... так что только хорошее масло. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 21 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2012 Всем привет! Про смену масла уже написали постами выше, добавлю только два слова. Я год назад перешел с ТНК на ЕССО (оба минеральные). Результатом доволен. Давление по штатному показометру выше при тех же показателях вязкости масел (15W40) и стабильнее держится. Возможно попал на оригинальное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Truck Опубліковано: 21 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2012 Всем спасибо! Мнения разошлись , думаю не промывать, а то мало ли , лучше куплю нормальной минералки 15w40 , В общем буду пробовать . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
