Свечи зажигания.
Dr. Livesey писал(а):
В принципе, их на заводе уже подобрали. А индекс калильного числа никуда не делся.
согласитесь, на заводе их подбирают под новый двигатель, у которого степень сжатия и все остальные параметры в норме, а если движек слегка "устал" и " родные" свечи уже не очень хотят работать? ab.gif отредактировал чтоб не было лишних рассуждений. одно и то же слово разные люди понимают по разному.
  • Відповіді 291
согласитесь, на заводе их подбирают под новый двигатель, у которого степень сжатия и все остальные параметры в норме, а если движек слегка "устал" и " холодные" свечи уже не очень хотят работать? ab.gif
ты сам то понял что сказал?
hitman47 писал(а):
Тимоха говорит что сердце накрылось медным тазом
я не о том..
просто если почитать этот бред... ужс...
кароче, если у тебя писец двигателю то никакая замена свечей не поможет... токо капиталка..
просто человек пишет типа поставить горячие свечи когда двиг устал...
а толку???
у двигателя что от усталости степень сжатия поменялась?
идиотизм...
если свечи нормальные, то и работать будет...
ЗЫ он у меня отец почти 10 лет на одних свечах ездил...
и ниче... хотя пробега было невроте*атся..
просто все было настроено и свечи вовремя чистились и отжигались...
двиг стоял 412й под 80й... на 17х свечах еще советских..
Ну, не совсем. Если свечу потихоньку гадятся маслом установка более горячих дает возможность продлить агонию двигателя.
Свечи менять не реже 10 тыс. Ездить по 50 тыс на А17ДВР - это ложная экономия.
Отжигать свечи нельзя, трескается от перегрева керамика (микротрещины). (Точнее можно, но ни в коем случае не прегревать, а просто прогреть если залитые).
вовка, не путай компрессию и степень сжатия. СЖ - это рассчетный показатель.
для особо непонятливыхКалильное число (тепловая характеристика):
- Горячие свечи 11-14;
- Средние свечи 17-19;
- Холодные свечи 20 и более;
Горячие свечи - конструкция свечей специально разработана таким образом, что снижается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с низкой степенью сжатия и при использовании низкооктанового топлива. Т.к. в этих случаях меньше температура в камере сгорания.
Холодные свечи - конструкция свечей специально разработана таким образом, что максимально повышается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с высокой степенью сжатия, с высокой компрессией и при использовании высокооктанового топлива. Т.к. в этих случаях больше температура в камере сгорания
и прежде чем называть меня идиотом, подумай прав ли ты!
насчет компрессии, просто не так выразился. напечатать на клавиатуре так чтоб все правильно поняли что хочешь сказать не так то и просто.
а теперь грамотный мой обьсни почему на киа сид с мотором под 95 бенз стоят свечи с калильным числом 14??
ты ж убеждаешь что:
возникает вопрос, кому верить??
ну пока самая большая на серийных которую я встречал это 13, а вот компресия может быть за 30
у гольфа 4 сам мерял 24 компресия
Так что степень сжатия почти у всех двигателей одинаковая, иначе будет детонация
ладно пора прекратить этот спор. просто частенько бывает на "родных" не работает , а та " чужих" работает. мною лично сделано не мало машин, так что кой чего понимаю. А остальных попрошу воздержатся от высказываний типа "бред" " идиотизм" и т.д.
Ну так выражайся правильно и учись печатать на клавиатуре, чтоб потом тебя не удивляло
Не может быть компрессия 24. Может это был дизель?
Віталій ИЖ412 писал(а):
Ребята, помогите!! У меня двиг. под 76, заправляю 92.... Ставлю свечи Brisk L15YC, через неделю я их выбрасываю... покупаю новые (старые умирают из 4 гдето 2-3 перестают роботать) Двиг после ремонта. Помогите начинающему водителю москвича!
заливай 76 и купи нормальные свечи типа ngk bp6e
это те которые под 76 бензин
Бриск никогда нормальными свечами не считались. А по сему настоятельно рекомендую выкинуть, а по поводу "дохнут": компрессию померяй и сам даш ответ на свой вопрос.
А свечи в каком состоянии, какой цвет, нагар и т.п. ?
У меня стояли Бриск 15YC с серебряным электродом, до 110 км/ч ехали нормально, на 120-140 при дросселировании появлялась детонация с ними, перегревались однако :) Мотор под 92, бензин 95.
Сейчас поставил денсо w22esu, но пока не пер с такими скоростями на них ag.gif
  • 5 місяців потому...
люди,я скажу так : денсо фуфло! я купил и первая свеча полетела после 140 км проеханых. и тяга на них тоже фуфло!!!!!!!!!!! а NGK это вещь и тяга и всё супер. стук,стук,стук по дереву пфу,пфу,пфу через левое плечо. :blush::)
много всего про свечи написано , у каждого свое мнение , скажите какие нужно взять чтобы нормально работали бензин - газ!
+1. долгое время пользовался плазмофором. в этом году ради эксперимента поставил нжк. не нарадуюсь. Хотя плазмофор тож не подводил.
Эти нжк идут под таким только названием ? в плане того чтобы не лаханутся и не взять паленое !
и модель там имеет значение ?
Аналог А-20 свечей-НЖК-7(на упаковке №19 написан)Аналог 17 свечей-НЖК-6
Почему весь выбор свеч упирается в производителя? Както тупо выбирать свечи только по бренду без учета тех. данных свечи. Так можно купить самые супер-пуперские свечи но они работать не будут из за несоответствия технических условий работы и мы будем кричать что это плохие свечи хотя это совсем не так. При выборе свеч нужно исходить от условий ее применения,а бренд это дело наживное.
