Свечи зажигания.
MOSK писал(а):
Фото самого прибора нет, но там всего 4 лампочки и все.
Есть такая штуковина у меня, ишо не ставил(руки не доходят). Коробочка с 5 проводами= 4 на свечи+ масса, провода коротковаты, в салон недостает, поэтому оставил до лутших времен. Скорей всего смысл в том, шо чем лутше напряжение на свече тем ярче горит индикатор. В инструкции пишет о датчиках на концах проводов, но там тока тонкий провод в изоляции и все ai.gif . До продавца ишо не дошел выяснить где собственно тот датчик
  • Відповіді 291
Вот это ...
Вложение:
file.php?id=17712&t=1&sid=a31780ad9c47f8b7e356b2bd34bddfa4
DSC00297.JPG [ 66.24 Кб | Просмотров: 3 ]
Вложение:
file.php?id=17713&t=1&sid=a31780ad9c47f8b7e356b2bd34bddfa4
DSC00299.JPG [ 55.33 Кб | Просмотров: 6 ]
кароче уже больше недели мне покоя нету - свечи зажигания стали причиной острого геморроя...сори за аналогии и ассоциации))
юзал Бриски Л-15 года полтора - горя не знал, в один прекрасный день затроила. полез почистил прокалил закрутил - и нормально, проездил некоторое время еще..пока не прижало в дороге - на 2 свечах дотянул до дома. давай проверять - работают свечи, черный нагар есть, но работают - искра лупит, вкручиваем - нихрена не работает, вернее работает на холостых, на оборотах при движении - нет. забил, поставил новые такие же - проездил еще неделю и та же история.... из двух комплектов собрал сборную - завожу - все чудесно - шепчет...ночь постояла - снова затроила. вчера край ехать нада было посему купил в первом ближайшем ларьке две последние ЭЗ А-17ДВ - купил шо было... весь день ездил на этой сборной - отлично. думаю докуплю еще две ЭЗ посмотрю как покажут себя. сегодня вечером заводить - снова тока две свечи работают bm.gifaq.gif
провода целые, зажигание не нарушено - все мертво зажато...что?? ...где??..почему?...может быть бок еще в чем-то, кроме свечей?
Если зажигание контактное - покури крнтакты, наверняка в них причина (еще в бамблере посмотреть не касаются ли проводки о корпус и т.д.), а также может быть и пробит конденсатор на трамблере (тоже сцуко может выдергиваться).
походу у тебя карбюратор переливает если черный нагар, также поменяй ВВ провода, может быто треснут наконечник, померяй зазор на всех кулачках в трамблере, еще посмотри клапан на вакууме
не работают 3 и 4 цилиндры - как раз новопоставленые свечи. или я настолько "везучий" или дело не в свечах... провода вроди в норме, смотрел - нигде не искрит..... крышка трамблера новая - весной менял...контакты - очень может быть. для начала поменяю местами 1,2 и 3,4 свечки - а там буду копать по ситуации. спасибо за советы
сколько лет проводам?
Цитата:
"Валерий Дудышев - профессиональный изобретатель. В основе большинства его патентов лежат открытия мирового значения."
Дооооо ag.gif Да у нас кого ни ткни, все велике изобретатели и их послушать, так изобретают открытия века. Мировое значение, ога.
Ладно, это я о своем, наболевшем.
На видео она конечно красиво работает, но меня очень интересует что сней станет после некоторйо эксплуатации в камере сгорания, а это к сожалению не проверишь пока не купишь.
и на нашем топлеве
у меня както стояли Плазмофор кот такой конструкции, так поездил на них и закрутил бриск и доволен по сей день, а плазмофор до сих пор гдето пылятся
Возможные варианты;
1) ВВ провода вышли из строя (покупаем силиконовые (лучше "Тесла") и будет вам щастье)
2) Вышли из строя свечи (незабываем что их срок службы ограничен, дешёвых особенно)
3) Бонально переливает карб.
4) Незабываем назиму переставить шланг из кастрюли - на кожух выпускного коллектора (мне помогло)
Народ помогите подобрать свечи: http://www.atl.ua/DetailGroup_294_236_2_2_1.html
У меня Москвич 21412 /1.5л/ 91г.в.
Таблицы смотрел, получается что на 41-го РОССИЙСКАЯ маркировка - А20Д, А20Д-1, а BOSCH - W6C или W6CC. Но я так и не нашел их есть только W6DC, W6BC и W6DTC. Скажите какие свечи мне брать, а то почитав форум и статьи понял что от типа свечей могут возникнуть проблемы, а я как начинающий автолюбитель пока что не готов к ним... Мало еще знаю, но готов учиться. Помогите советом.....
Тебе надо любой аналог А20Д, проще всего найти Денсо в том же АТЛ-е, например W22ES.
бери NGK BP7ES аналог а20д
свечи отличные!!
ЗЫ правда у меня стоят NGK BP6ES, но у меня зажигание калильное
Угу, их пойди найди еще, мы с Максом как-то весь базар облазили со списком свечей-аналогов, так у барыг первая реакция: "о_О Это на какуую машину?". Сначала слал в лес, мол я тебе четко вопрос задал, есть ли такие, а не на какую машину. Потом начал говорить, что на японский мотоцикл ag.gif Но вообщем так и не нашли ничего.
Кстати с денсо я по-моему погарячился, у них какая-то своя хитрая шкала и по некоторым источникам к А20Д ближе все-таки W22ES, а W20ES погорячее и ближе к А17Д. Пост выше отредактировал.
Вот эти кагбэ W22ESU
Эт точно, и даже если называешь машину то дают не те ag.gif Когда говоришь что не те, то тут понеслась:"Да они точно подходят и т.п. и т.д"
Я вот эксперимент ,так сказать, сделать решил...взял свечи на которых не заводится машина и в.....уксус их на ночь, утром протер, вроде чистенькие, теперь осталось проверить в работе их...
А вот фото до и после...
А у меня такие 2 года ходят уже.
у меня стоят BRISK L15YC Super , на них проехал уже более 100 000 км. чистил один раз, и то для успокоения совести, а не по необходимости. Езжу каждый день не зависимо от погоды, в среднем по 100км в день. Работают отлично. До того ставил всяки, и наши и импортные, эти лучше всех.
У меня с БРИСКом плохие воспоминания. Сейчас стоят BOSCH SUPER plus yttrium FR7DC+8.полет нормальный.
у меня почему то стоят бриск L15Y это же вроде ближе к а17дв??? и скажите раз и навсегда на 1.5 узам должны стоять длинные или короткие свечи??? bn.gif
я чтото не понял, какие короткие?
