АЗЛК 2140 "Цыпленок"
Igorek
  • Відповіді 717
Спасибо, старался  :cap:
Самое приятное было лежа под машиной, приваривать к лонжеронам новые крепления траверсы КПП (ямы у меня нет). Искри и шарики летят за шиворот, в рукава, даже в уши залетали. В общем, прелесть  :claping:
Теперь по поводу рулевой рейки. Я знаю, что дядя Гарри меня раскритикует, но уж очень хотелось ее вкрячить. Крепить ее я решил на штатные места, длячего был сварен хитрый подрамник из стального уголка.
Рулевые наконечники взяты от тазоклассики, т.к. одовские не подойдут к нашим поворотным кулакам. Сами тяги на рейке укорочены и заново нарезана резьба по краям.
Ну, идея не моя. Я только закрепил по-своему. Буду рассказывать про впечатления постепенно, по мере закидывания фоток. Есть как приятные так и неприятные .
Вся конструкция в сборе.
Рулевой вал и карданчики взяты от 41-го москвича. Но сам корпус рулевой колонки остался наш, чтобы ничего заново с подрулевыми и замком не изобретать. Промежуточный вал пишлось удлинять.
Вылез неприятный момент - шлицы валов у оды и 41-го разные. Пришлось делать самоделный карданчик с двух половинок. Благо крестовинки одинаковые.
Пляски с бубном при сопряжении рулевой колонки непосредственно с рейкой. Так как родная колонка на лонжероне выполняет роль второй опоры трубы, при ее удалении пришлось придумывать что-то новое, т.к. жесткости поперечины под панелью явно недостаточно. Через уголок соединил трубу с педальным узлом.
Блин, когда я уже научусь фото загружать по-человечески, чтоб не тыкать по три штуки...
Все выставлялось так, чтоб руль остался на том же месте и под тем же углом, как был раньше.
Теперь о неприятном - машина превратилась в трамвай  :)  При вывороте руля до упора колеса еле поворачивались. Из двора смог выехать в три этапа, хотя раньше за один раз выезжал.
Т.к. отступать было уже поздно, решил укоротить поворотные сошки, как делали раллисты.
Чудо свершилось! Машина начала поворачивать! Выворот колес стал как раньше.
Теперь о впечатлениях - руль стал крутится значительно легче, особенно на ходу, как с гидриком  :)  Однако на руле стали больше чувствоваться удары при езде по ямам.
И самое неприятное обнаружилось при выставлении схождения - оно меняется при раскачке машины, правда не сильно. Собственно, этого и следовало ожидать. При езде по мокрым дорогам ухудшения управляемости не заметил, скорее наоборот.
Реализовано как всегда на высоте!  :) Но чисто технически - ИМХО лучше бы воткнул редуктор с ГУРом от Омеги...
Ну, в чем-то ты прав. Но не хотелось городить эти шланги-насосы... Да и искать его надо было бы. А тут чисто случайно, прочитал когда-то на ТКМе про установку рейки, пошел на рынок, а она лежит новенькая, в упаковочке. И сравнительно недорого. Купил, а потом еще дооолго не решался ей занятся. А тут движок выдернул, удобно, грех не воспользоваться моментом  :D
Завтра буду по инжектору отчет делать. Сегодня уже спать хочу :)
По этому я и не одобряю!!!
Ну, собственно, это все равно опыт, а он, как извесно, безценен :)  Поезжу, посмотрю - понравится-непонравится. Как резина себя поведет. Пока доволен.
Да, на деле оказалось, что подрамник не такой уж мощный - при дерганьи рулем рейка немного перемещалась - видать большой угол на излом получился. Поэтому понизу связал его двумя полосами с балкой - теперь стоит как вкопанный. Фото, к сожалению, нет.
опыт - сын ошибок трудных
и гений - парадоксов друг..
ну гений!!! не гений ???, но Кулибин точно - твой родственник.. :)
Удачи в начинаниях!
:D
Как там рулевое поживает?
менял чего нибудь или пока так оставил... реечное?
:dash1:
Да пока езжу так, по городу маневренности хватает. Пока и без него много планов. Но чувствую, что наверное буду возвращать все взад. Можно теперь неспешно пересмотреть рулевую колонку, трапецию. Привести в порядок.
Сейчас на очереди избавление от родного бензобака, дабы спрятать запаску в пол и глушитель повесить в конце выпуска, а не х.знает где под машиной. Уже лежит бензобак от жужелета, очень замечательно становиться за спинкой заднего сидения, между арок.
Потом надо заднюю подвеску пересыпать. С осени лежат втулки полиуретановые, хожу слюни пускаю, а поставить некогда :)
Игорь, скажи такую вещь, радиатор у тя родной или на что то другое менял? Еще скажи как ходят рабочие тормозные цилиндрики? Сколько уже прошли? Тоже вот уже задумываюсь о смене на что то по более качественней, а то 2000 тыс. проехал и сопливить начало...
Радиатор родной, но хочу менять. Очень хочу вкрячить от нивы-тайги, но прийдется всю морду перекраивать - сильно широкий. А родной работает на пределе своих возможностей.
Цилиндрики тыщи две всего прошли - пока гуд. Да я думаю, должны нормально ходить - лукас все-таки.
А какие резьбы на жиговских цилиндрах?
По радиатору, слышал таврические кто то ставил, они вроде алюминиевые и хорошо охлаждаются... Что думаешь по этому поводу?
А про радиатор что скажешь? Стоит или нет? А то уже жара замучила...
Ну я думаю, можно поставить от 2108, с ним меньше будет проблем при установке. Где-то и статья на форуме есть. И Саня Тик себе так сделал. А я хочу тайговский попробовать, но он реально здоровый - между креплениями навесов капота не помещается. Надо помозговать, как это лучше сделать.
Кстати, смотрел на сайте Лузара - на восьмерку есть обычные радиаторы, а есть повышенной теплоотдачи (спорт типа) - так у последних теплоотдача даже больше чем у тайговского стандартного!
Да как-то особо и не понял. С этим датчиком фиг поймешь. Где-то литров девять вкруговую вышел. Вот обзаведусь бортовым компьютером, буду знать более точно!
