Установка ГБО (газобаллонное оборудование) - за и против
Гість kostik2009
Поясніть будь ласка,при яких обставинах з"явилися вибухи !? new_eek.gif Чи то є підпал ,або фотошоп ?!
  • Відповіді 162
  • ZIL
    ZIL 25 публікацій
  • RoCkY
    RoCkY 21 публікація
  • Roller
    Roller 14 публікацій
  • leon
    leon 14 публікацій
отож,там метановые балоны толстые должны быть ,и давление в них аж за 200 атмосфер ! Так шо то тупо разрывы от давления большого при заправке ИМХО
Наверное все беды от того что заправляют балоны под завязку, что делать крайне опасно а особенно летом когда жарко. Вот и результаты этого видны на фотках new_hammer.gif
Очень много фоток показано что установки на метане.Сам катаюсь более 10 лет на газу. ab.gif Конечно не в напряг промыливавать трубки соединения на баллоне и на главном газовом клапане(хотябы)Так что ставить без вопросов.Движок мягче работает.
Ну насчет баллона на верху. Если баллон у вас на крыше то он нагревается и мультик обязательно должен быть с предохранительным клапаном. если он в багажнике то сие не обязательно. Ну а метан да 200 атм это жесть. баллоны надо проверять постоянно.
Газ для движка:
пропан- хреново;
метан- для норм движка ЯД!!!
DIMA88 писал(а):
Газ для движка:
пропан- хреново;
Обоснуй!
Хреново вижу только в пересыхании резинок в системе питания...
Кому хреново на газе ? Хоть пробовал на нем ездить ? Громче всех обычно возмущаются те , кто только понаслышке знает что это такое , все кто поставил - ездят , радуются и экономят .
Насчет пересыхания - сделать переливную ветку вокруг карбюратора и все , или как вариант (очень хороший ) электробензонасос для карб. двигателей (около 350 гр.)
DIMA88 писал(а):
Газ для движка:
пропан- хреново;
Опять 25...У самого ГБО стоит?
а что там по пересыханию? карб сохнет ровно столько сколько мотор работает. ну час туду и час назад. а остальные 22 часа в сутки он мокрый! или перед заглушкой двига вы не переходите на бенз??? просто может ктото не понимает философии старта и глушения двига с гбо? тогда это не полемика а банальное невежество.
ЗЫ газ 4.15 бенз 8 сколько рк карба стоит? а сколько економия в месяц? тотоже!
ЗЗЫ - пусть неверующие мучаются!
и главное Эластичность! никакой детонации. Можно вальяжно под горку пыхтеть на хх, Бенз такое не прощает)))
  • 3 місяці потому...
НАРОД :bye: Газ рулит. Я работаю автодоктором на хлебзаводе и
обслуживаю все мошины.На газу 8 газелек,4 газона, зил бочка.
Газелькам надо памятник поставить: ездят день и ночь-пробег больше
300 тис.км.Поршнева в идеальном состоянии(масло Тау сн40 (на роззлив)
украинское).Видно полоски после хонинговки на гильзах.Единственное-
надо клапана вовремя регулировать-выпускные проседают очень из за
температуры(только на газелях,гбц8 клапанная).
Себе поставил пропан ловато,доволен очень :bye: ,двиг тянет лутше на
низах,работа мягче,аж самому приятно :D ,да и расход нормальный 8.5на100,давление масла чьуток поднялось.
Одна проблема- чьоб узаконить газ - надо переписывать авто.
А так всем рекомендую.
Я уже как 3 месяца ГБО поставил, радуюсь жизни, и главное заехал на заправку балон задул, а сумма приятнее чем на бензе!!!  А если научится не тапить тапку в пол, то расход рельно практически такой же..!
думаю к весне исправится, сейчас два основных НПЗ стоят на ремонта, Одесса и лесичанск.. поэтому спикулируют гады...  Но и бенз не стоит на месте..
А Азаров месяц назад на канале UBR в прямом эфире заявил, что газ - топливо более качественное, чем бензин, и что не может более качественное топливо (газ) стоить дешевле менее качественного (бензин). Так что подорожание газа вполне укладывается в логику новой власти. :D
Обычно так говорят когда не хотят ставить ГБО.. В какой-то теме всё это уже обсуждалось и не раз!
Не надо здесь про действия политиков и правительста, а то админ влупит бан.
поставил газ на масика 3 года назад,накатал около50 тыс. ездил с грузом и порожняком,и на малые расстояния и на большие.......для начала нужно ответить на вопросы "а надо ли тебе это?"и"а для чего тебе газ?"а потом думать ставить или нет.....................в любом случае газ дешевле...да мощность на 30%меньше,я лично доволен...и следующую машину буду искать на газу.............
Faraon откуда падение мощи 30%? у тебя пропан или метан на метане согласен, на пропане 5-10%, взависимости от регулировок и применяемого типа оборудования.
На сколько я знаю! то потеря мощи может идти от качества установки гбо, и самого гбо! И у газа октановое число 110, если мне мозг не изменяет с кем то! а бенз тоже сушит! соответственно вреда от газа столько сколько и от бенза!
Пропан нетакой опасный ,ну а расход сморя на какой заправке заправишся (где газа нальют но а где водички).
