Установка ГБО (газобаллонное оборудование) - за и против
Гість kostik2009
а вообще правильно всё врем заводиться на бензе а потом на газ? или можно и на газу заводиться??
  • Відповіді 162
  • ZIL
    ZIL 25 публікацій
  • RoCkY
    RoCkY 21 публікація
  • Roller
    Roller 14 публікацій
  • leon
    leon 14 публікацій
заводишь только на бензине....после прогрева переходишь на газ, в противном случае может повести редуктор это плачевно...особенно когда спешишь а он не работает.... и рулишь на рынок и попадать на бабки...(он то денег хороших стоит)
Ага,понял спасибо!! Так а причём редуктор там? если ты не едешь а просто завёлся.... редуктор же не крутиться на сколько я понимаю)
по поводу редуктара какой-то бред в смысле того что поведёт я езжу на пропане уже семь лет и нечего не ведёт , просто ремкомплект надо будет менять чаще так-как диафрагма быстро дубеет , а вообще-то да нужно прогревать на бензине и летом тоже желательно чтоб хоть минут пять поработало это лучше для редуктора немного прогреет.
ты когда на газу заводишь - посмотри на редуктор,он покрывается инеем а потом его выгибает хрен зна как...а как прогреется все нормально... на СТО парни показывали от того и знаю и видел
ну редуктор это дифференциал? я же ничего не путаю?! Так как может повлиять на редуктор езда на газе? Если на редуктор передаёться только крутящий момент с кардана!!прямого контакта с газом ведь у него нет!
бред не бред,а когда спешишь а он тебе каку делает  и СТОшники потом говорят "надо было на бензе прогреваться"потом "весело"будет а с редуктором может тебе и повезло.......а я видел совсем другое.............
ты какой редуктор имеешь в виду?вопрос был по газу.... и там есть ГАЗОВЫЙ редуктор....который регулирует подачу газа в камеру сгорания.....
На газу у меня все пять машин.
Все двигатели при сборке специально прожаты под газ - иначе будет горе расход.
Степень сжатия геометрическая -10 ( по компресометру 12.5 - 13 )
На КНЯЗЕ ГБО под пропан уже пять лет.
Редуктора - турецкие аналоги ЛОВАТО ( с новья перебраные и отрегулированные ) и один ТОМАСЕТО АТ - 07.
Форсунки - только врезки в карб ( нужно делать грамотно !!! )
Завожу все время на газу - все равно редуктора ревизирую каждый год ( резиночки можно купить и в разнобой ). Все резинки все равно через пару лет пересыхают ( в редукторе ) - и для верности их надо проверять.
Клапана регулирую два раза в год - да выпуск немного проседает.
Езжу на оптимальных оборотах - и прикол в том что и 1.5 и 2.12 расход почти одинаковый и близок к бензиновому - ок 10 литров на сотню.
Объяснение думаю в запасе мощности более объемных моторов.
А этот редуктор!! Ну тогда совсем другое дело! Спасибо за дельный совет!!
Я вот просто сегодня москву приобрёл на газу! Завтра если сделают ТО, заберу его! Вот и интиресуюсь что да как!
Я чего спрашиваю, просто брат мой уже 2 года ездить на газу и заводиться всё время газом! Только зимой на бензе! И ничего вродь, редуктор целый!
Возможно и так...
            Да не ведёт редуктор , это только если молотком по нему будешь стучать или он вообще левый и сделан из фальги , так его поведёт и когда он нагрееться , так как газ идёт при температуре минус 40 если мне память не изменяет а редуктор рабочий 80-90 градусов в плюсе вот и посуди какая разница получаеться.
Возможно и так...
Возможно и так...
дай Бог чтоб твой редуктор и дальше заводился и хорошо работал на газу без бензина....только скажи...почему все установщики говорят чтоб машина заводилась на бензине а не на газу?, а на ЕВРО 4 так вообще заводится на бензине (ДАЖЕ если оставил на газу)а потом при перегазовке САМА переключается на газ.....ну не дурак же это все придумал.....................
Возможно и так...
Возможно и так...
    ЗАВОДИТЬСЯ НУЖНО НА БЕНЗИНЕ ПОТОМУ ЧТО ДВИГАТЕЛИ РАСЧИТАНЫ НА РАБОТУ НА БЕНЗИНЕ И ПОЭТОМУ ПРИ ЗАВОДКЕ ИДЁТ НАГРУЗКА НА КЛАПАНА И ПОЛКАТЕЛИ ГДЕ ОНИ ЕСТЬ , ВОЗМИ ПОЧИТАЙ ЛИТЕРАТУРУ ПРО РАБОТУ НА ПРОПАНЕ , ЕСЛИ СТАВИТЬСЯ ПРОПАН ТО МЕНЯЮТЬСЯ ШТАНГИ ТАМ ГДЕ ОНИ ЕСТЬ ПОД ПРОПАН И ГОЛОВКА ТАМ ДРУГАЯ НЕМНОГО ДОЛЖНА БЫТЬ , ЕСТЬ ИТАЛЬЯНЦЫ КОТОРЫЕ ИДУТ С ЗАВОДА С ГАЗОМ , ПО МОЕМУ ФИАТ-ДУКАТ БЫЛ , ТАК ВОТ ОДНА И ТАЖЕ МАРКА , А ВОТ ГОЛВКИ НЕМНОГО РАЗНЫЕ ВНУТРИ , ТАМ ГДЕ ГАЗ-БЕНЗИН И ЧИСТЫЙ ГАЗ , А У НАС СТАВЯТ ГАЗОВЫЕ ПОЧТИ ВСЕ ДЕЛЕТАНТЫ , АПАРАТУРУ КУПИЛИ ПОЧИТАЛИ И ВПЕРЁД , Я ПОСЛЕ ИХ УСТАНОВКИ НА СВОЁМ ПЕРВОМ АВТОЛ РЕГУЛИРОВАЛ САМ И ПОДАЧУ И ХОЛОСТОЙ ХОД , ПОТОМУ-КАК РАСХОД БЫЛ НА 4 ЛИТРА БОЛЬШЕ , А ОНИ МНЕ ГОВОРЯТ ЭТО НОРМА , А НА СВОЕЙ ГРУЗОВОЙ МНЕ ВООБЩЕ ГОВОРЯТ ЧТО У ТЕБЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 50 ЛИТРОВ , А Я СМЕЮСЬ ИМ В ГЛАЗА , ЭТО ЕСЛИ С ГРУЗОМ ГОВОРЮ 8 ТОН И ВСЁ ВРЕМЯ ПОД ГОРУ , А ТАК У МЕНЯ 33-42 РАСХОД НА ГРУЗОВОЙ ВОТ И СУДИТЕ , КАКИЕ ОНИ ВСЕ ГРАМОТНЫЕ , ЕСЛИ-БЫ НЕ НУЖНО БЫЛО ДОКУМЕНТОВ НА ТО ЧТО СТАВИЛИ НА СТАНЦИИЯ , Я БЫ К НИМ И НЕ ОБРАЩАЛСЯ , ТЫ ВИДИЛ ЧТОБ ОНИ ПРОВЕРЯЛИ ТВОЮ СИСТЕМУ КОМПРЕСОРМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 20 АТМОСФЕР А ПОЛОЖЕНО И ПРОВЕРИТЬ НА ГЕРЬМЕТИЧНОСТЬ ВОД И СУДИ ПРО НИХ ПОТОМ.
вобщето я сам себе ставил и настривал газ ,НО первым вопрос был какой
...и о чем спор я так и не понял  ....мы говорим об одном и томже или нет?
  зАВОДИТЬ ХОЛОДНУЮ ЛУЧШЕ НА БЕНЗИНЕ ЕСТЕСТВЕННО , а потом после 40 хоть переходить на газ так как двигатель будет захлёбываться от из-за избытка газа ведь он будет жидкий , а по поводу того что там на сто показали я незнаю где они взяли тот редуктор такого не може быть в природе , только разве что в одном случае когда у тебя пережало жлангу подачи охлаждающей жидкости , а потом ты его обнаружел  и при температуре 85 убираешь этот изгиб вот только из-за этого может быть , и не слушай ты сто ошников другого варианта нет. :D
Вот я например пару дней назад "заводился" на бензине,а его уже не осталось в баке. Пару вспышек в цилиндрах,и всё :D  . Решил запустить на газе,но результата никакого небыло . Открываю капот,и вижу такое чудо - редуктор весь белый,как снеговик !  :D)
Вот я например пару дней назад "заводился" на бензине,а его уже не осталось в баке. Пару вспышек в цилиндрах,и всё :(  . Решил запустить на газе,но результата никакого небыло . Открываю капот,и вижу такое чудо - редуктор весь белый,как снеговик !  :))
  ЕСЛИ ЗАВОДИШЬ НА ГАЗУ ТО НЕ НУЖНО ГАЗОВАТЬ СРАЗУ А ТОЛЬКО ЧТОБ НЕБОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ БЫЛИ , ДА И ЕСЛИ У ТЕБЯ СТОИТ СВЕРХУ КАРБОНА СМЕСТИТЕЛЬ ТО ХОЛОДНУЮ ТЫ ТОЧНО НА МОРОЗЕ НЕ ЗАВЕДЁШЬ , А ЕСЛИ ТРУБКИ ВРЕЗАНЫ ИЛИ ПРОСТАВКА ТО ЗАВЕДЁШЬ ТОЛЬКО НЕСПЕШИ СИЛЬНО ПРОГАЗОВЫВАТЬ ,ДА НЕЗАБЫВАЙ ФИЛЬТР ГАЗА МЕНЯТЬ , А ТО НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ЧТО ЧИХАЕТ В КАРБОН , А СПРАШИВАЕШЬ ФИЛЬТР ДАВНО МЕНЯЛ , А ТЕБЕ В ОТВЕТ ТАЯ УЖЕ 50ТЫС ПРОШЁЛ И НЕ МЕНЯЛ. :fool:
Редуктор ТОМАСЕТО АТ 07 самый неподходящий на МОСКВИЧ.
Тянет только моторы до 1.5  и то очень с натяжкой ( хорош для ЛАНОСА ).
То что указано на фото указывает на то что редуктору блоьше пары лет и близкую или уже наступившую смерть основной диафрагмы.
На холоде заводим без подсоса и потом держим чуть газок и немножко вытягиваем подсос.
Еще.
Если не заводится на холодную - значит все неправильно отрегулировано.
За долгое время понял
На наших газовых сервисах в 95% апаратуру регулировать на умеют в принципе.
Очень тонкая штука - советую научиться самому.
Один совет - для неспецов, очень спасает дозатор по один винт.
Да летом заводится на газе отлично ! А вот редукторы такие "Томасето" есть под разные обьемы ; до 1600 кубов и до 2000 кубовых вроде (маркировку не помню) . Так вот,у меня как раз для тех что до 2,0 л....
Редуктор был приобретен "с нуля" , и ему уже 1,5 года . Диафрагма не менялась ,фильтр проверялся ,проставка вверху над карбюратором ,дозатор на один винт .
Повторюсь  ещё .. акум разряжен был впридачу ,а обмерзание - результат моих неудачных попыток "запуститься", на севшем акуме.. А вообще у меня претензий к редуктору нет ,а основная проблемма - когда забываешь дозаправить бензина в бензобак для "холодных"запусков..
