ПРактические вопросы
Гість Addja
Nikolai писал(а):
у меня стоят denso W20 EPRU,хотя нужны W22EPRU,но их ни где не могу найти!
Нахрена тебе EPRU? Нам надо в идеале W22 ES, ну или W22 ESU, если хочется с У-образным электродом.
evgen564 писал(а):
А никто не в курсе-зачем на переключателе Газ-Бензин третий светодиод?Вверху красный(горит при вкл зажигания и при использовании бензина),средний зелёный(при вкл зажигания и при езде на газу).А внизу под ними недавно ещё красный засветился в треть-четверть свечения.(ГБО Лонгаз вроде)
Третий он по системе бывает как контрольная лампа уровня газа ну как на бензине. На балоне типо геркона хрень стоит и зажигает её когда газ заканчивается
За 2 года юзания ГБО он не разу не светился,баллон на 3/4 полный,герконов никаких нет-вот в чём вопрос.
а их вообще не найти!
Юрий Юрьевич писал(а):
Граждане ну все таки кинте фото как у кого стоит ГБО.
что именно нужно, редуктор, балон, клапана?
Столкнулся с проблемкой, может кто-то чет подскажет. Редуктор беларусь, после установки ремкомплекта работал отлично, совсем не сравнить с работой до переборки. Спустя месяца два, когда потеплело переводить на бензин перестал и заводил холодный движок на газу. Запускается отлично, так сказать с полуоборота, но сразу после пуска не устойчивые обороты на ХХ. На холодном это понятно что так должно быть, но даже после прогрева всё так же остается bn.gif . Если начинать движение то чуть позже устойчивый ХХ появляется но стоит заглушить горячий двигатель и завести через пару минут то опять начинает движок колбасить на ХХ до тех пор пока не начнешь движение. провалов нет, приемистость хорошая, расход нормальный. В чём причина может быть?
Я вот заметил что это началось после того как стал заводить на газу холодный двиг. Зимой переводил на бенз и заводил на бензине, немного прогревал и только тогда переводил на газ. Сейчас на улице тепло, на газу заводится отлично, редуктор не обмерзает, но вот ХХ напрягает aq.gif
может в камере низкого давления клапан плохо перекрывает отверстие и как последствие богатая смесь на ХХ.
При выключеном зажигании не слышно шипения в редукторе?
нет, шипения не слышно. И смесь наверное тоже не богатая, потому что немного прикрывая воздушную заслонку обороты повышаются. т.е. получается что прикрывая заслонку смесь обогащается.
А вообще могло ли с редуктором что-то случиться из-за того что завожу холодный двиг на газу???
Может проблема не в редукторе, а свечи или ВВ провода...
А сколько регулировочных болтов на редукторе?
Я на газу завожусь от -1 и без какого либо бензина правда ХХ поначалу вообще нету, но потом все ок и так уже больше 3х лет, тьху-тьху, редуктор турецкий вроде Атикер или както так
сразу грешил тоже на провода и свечи, но не оно оказалось. 2 винта. один большой для регулировки ХХ и второй маленький второй ступени. причем никто его не крутил. Произошло как-то само собой. Разбирать его так не охота еще раз bh.gif
...і що ж відсікатиме ЕПХХ на газі? Даремно морочишся, він там не потрібний ...
Nikolai писал(а):
а ни кто не заморачивался с подключением ЭПХХ на газ?вот думаю замутить)))
А смысл??? Бензин всё равно не поступает при работе на газе.
да причём тут бензин,смысл более эффективное торможение двигателем
Что-то ты меня запутал ab.gif ЭПХХ ведь не для эффективного торможения двигателем, а для того чтоб перекрывать канал ХХ в тех режимах когда мы давим на тапок, т.е. нет ХХ двигателя. На газу ЭПХХ будет работать, но на газ.редуктор не должно влиять никак. ХХ и мощностными режимами управляет сам редуктор.
я так поня Nikolai хочет поставить себе еще один блок ЭПХХ, для того чтобы он управлял газовым клапаном.
<div class="quotetitle">D.mon писал(а):</div><div class="quotecontent">....  ЭПХХ ведь не для эффективного торможения двигателем, а для того чтоб перекрывать канал ХХ в тех режимах когда мы давим на тапок, т.е. нет ХХ двигателя. ....</div>
От як раз ЕПХХ діє зовсім навпаки ! А саме відключає клапан ХХ якщо при ЗАКРИТІЙ повністю дросельной  заслінці  оберти двигуна значно перевищують оберти ХХ.  ( Рух накатом  з включеною передачею, і відпущеною педаллю "газу" в цілях економії палива  і зниження токсичності вихлопу ) .
ap.gif я понял что ты имеешь в виду, но мы говорим почти об одном и том же... вот только я не пойму каким образом этта вся кухня относится к газовому редуктору.
mosalek, перекрыванием клапана газа ничего не получишь, ведь газ в канале после клапана еще сжиженный и расширившись в редукторе увеличивается в объеме в много раз. следовательно движок проработает некоторое время даже при закрытом клапане.
Хотя смотря на каком редукторе, если брать электронный то возможно что-то и получится, там клапан стоит прямо на выходе. Тогда в этом случае лучше ставить лямбду для корректировки смеси и в результате получится что-то типа газового инжектора ab.gif
всёделается намного проще,просто необходимо газовый клапан через реле подключить к штатному блоку ЭПХХ,при условии что редуктор электронный)))как сделаю отпишусь о результате ab.gif
<span style="font-weight: bold">mosalek</span>, перекрыванием клапана газа ничего не получишь, ведь газ в канале после клапана еще сжиженный и расширившись в редукторе увеличивается в объеме в много раз. следовательно движок проработает некоторое время даже при закрытом клапане.
<img src="./images/smilies/m/moskvich//ab.gif" alt=":-):" title="Улыбка" />
mosalek, перекриванням клапана газу нічого не отримаєш, адже газ в каналі після клапана ще зріджений і розширившись в редукторі збільшується в об'ємі у багато разів. отже движок пропрацює деякий час навіть при закритому клапані.    Все вірно,толку жодного не буде в цьому, поки витратився весь газ в порожнинах редуктора, мотор ще його допалюватиме декілька секунд, а це дорівнює паузі між перемиканням передач (бензин теж відсікається у момент  різкого скидання
Такой вариант можно реализовать.
Установить в разрез резиновой трубки подачи газа в карбюратор электроклапан типа как бензиновый с проходным сечением штуцеров 6-8 мм. Вот только может электросхема ЭПХХ выдержать дополнительную нагрузку. Ну и + проходное сечение для прохода газа уменьшается, необходимо дополнительно регулировать.
Я с товарищем такую приблуду установил на трубку, которая подает газ во вторую камеру для экономии. Включаешь когда надо. Карбюратор Солекс 2141 - врезаны штуцеры для подачи газа.
Столкнулся с проблемкой, может кто-то чет подскажет. Редуктор беларусь, после установки ремкомплекта работал отлично, совсем не сравнить с работой до переборки. Спустя месяца два, когда потеплело переводить на бензин перестал и заводил холодный движок на газу. Запускается отлично, так сказать с полуоборота, но сразу после пуска не устойчивые обороты на ХХ. На холодном это понятно что так должно быть, но даже после прогрева всё так же остается <img src="./images/smilies/m/moskvich//bn.gif" alt=":ne_vi_del:" title="Не видал?" /> .  Если начинать движение то чуть позже устойчивый ХХ появляется но стоит заглушить горячий двигатель и завести через пару минут то опять начинает движок колбасить на  ХХ до тех пор пока не начнешь движение.  провалов нет, приемистость хорошая, расход нормальный. <span style="color: #FF0000"><span style="font-weight: bold">В чём причина может быть?</span> </span>
Я вот заметил что это началось после того как стал заводить на газу холодный двиг. Зимой переводил на бенз и заводил на бензине, немного прогревал и только тогда переводил на газ. Сейчас на улице тепло, на газу заводится отлично, редуктор не обмерзает, но вот ХХ напрягает <img src="./images/smilies/m/moskvich//aq.gif" alt=":de_vil:" title="Чертик" />
Была у меня такая история точь в точь!  Вобщем я разобрал карб и прочистил  все жиклёры, жидкостью для очистки карба,  потом всё собрал, и всё закончилось.. двиг перестало колбасить на холостых...  Ещё немного пришлось подрегулирывать ХХ на бензе так как поменял электромагнитный клапан, и открыл для себя что работа на газе регулируется и с карба... :good:   Ну как-то так...
При пониженных температурах воздуха при езде на газу нужно переключать заслонку кастрюли воздушного фильтра на тёплый воздух?
Кто как думает?
По идее на входе в карбюратор температура воздуха должна поддерживаться в пределах 22-25 град цельсия, для того чтобы не переключать вручную я прикупил от ВАЗ 08 штуковину в которой стоит термоэлемент, который сам поддерживает оптимальную температуру и естуственно подключен прорезиненый или армированный алюминиевый жиговский рукав на жаровню. На фото возле бензоклапана видно корпус даного девайса подключен на вход воздушного фильтра, вместо нашего он один в один как наш.
