GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Nikolai писал(а): у меня стоят denso W20 EPRU,хотя нужны W22EPRU,но их ни где не могу найти! Нахрена тебе EPRU? Нам надо в идеале W22 ES, ну или W22 ESU, если хочется с У-образным электродом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rusik412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 писал(а): А никто не в курсе-зачем на переключателе Газ-Бензин третий светодиод?Вверху красный(горит при вкл зажигания и при использовании бензина),средний зелёный(при вкл зажигания и при езде на газу).А внизу под ними недавно ещё красный засветился в треть-четверть свечения.(ГБО Лонгаз вроде) Третий он по системе бывает как контрольная лампа уровня газа ну как на бензине. На балоне типо геркона хрень стоит и зажигает её когда газ заканчивается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 За 2 года юзания ГБО он не разу не светился,баллон на 3/4 полный,герконов никаких нет-вот в чём вопрос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikolai Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Nikolai писал(а): у меня стоят denso W20 EPRU,хотя нужны W22EPRU,но их ни где не могу найти! Нахрена тебе EPRU? Нам надо в идеале W22 ES, ну или W22 ESU, если хочется с У-образным электродом. а их вообще не найти! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Юрий Юрьевич писал(а): Граждане ну все таки кинте фото как у кого стоит ГБО. что именно нужно, редуктор, балон, клапана? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 См. меня в гараже - там и разобранный редуктор есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Столкнулся с проблемкой, может кто-то чет подскажет. Редуктор беларусь, после установки ремкомплекта работал отлично, совсем не сравнить с работой до переборки. Спустя месяца два, когда потеплело переводить на бензин перестал и заводил холодный движок на газу. Запускается отлично, так сказать с полуоборота, но сразу после пуска не устойчивые обороты на ХХ. На холодном это понятно что так должно быть, но даже после прогрева всё так же остается . Если начинать движение то чуть позже устойчивый ХХ появляется но стоит заглушить горячий двигатель и завести через пару минут то опять начинает движок колбасить на ХХ до тех пор пока не начнешь движение. провалов нет, приемистость хорошая, расход нормальный. В чём причина может быть? Я вот заметил что это началось после того как стал заводить на газу холодный двиг. Зимой переводил на бенз и заводил на бензине, немного прогревал и только тогда переводил на газ. Сейчас на улице тепло, на газу заводится отлично, редуктор не обмерзает, но вот ХХ напрягает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 может в камере низкого давления клапан плохо перекрывает отверстие и как последствие богатая смесь на ХХ. При выключеном зажигании не слышно шипения в редукторе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нет, шипения не слышно. И смесь наверное тоже не богатая, потому что немного прикрывая воздушную заслонку обороты повышаются. т.е. получается что прикрывая заслонку смесь обогащается. А вообще могло ли с редуктором что-то случиться из-за того что завожу холодный двиг на газу??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Может проблема не в редукторе, а свечи или ВВ провода... А сколько регулировочных болтов на редукторе? Я на газу завожусь от -1 и без какого либо бензина правда ХХ поначалу вообще нету, но потом все ок и так уже больше 3х лет, тьху-тьху, редуктор турецкий вроде Атикер или както так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 сразу грешил тоже на провода и свечи, но не оно оказалось. 2 винта. один большой для регулировки ХХ и второй маленький второй ступени. причем никто его не крутил. Произошло как-то само собой. Разбирать его так не охота еще раз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikolai Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а ни кто не заморачивался с подключением ЭПХХ на газ?вот думаю замутить))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ...і що ж відсікатиме ЕПХХ на газі? Даремно морочишся, він там не потрібний ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Nikolai писал(а): а ни кто не заморачивался с подключением ЭПХХ на газ?вот думаю замутить))) А смысл??? Бензин всё равно не поступает при работе на газе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikolai Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 D.mon писал(а): Nikolai писал(а): а ни кто не заморачивался с подключением ЭПХХ на газ?вот думаю замутить))) А смысл??? Бензин всё равно не поступает при работе на газе. да причём тут бензин,смысл более эффективное торможение двигателем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Что-то ты меня запутал ЭПХХ ведь не для эффективного торможения двигателем, а для того чтоб перекрывать канал ХХ в тех режимах когда мы давим на тапок, т.е. нет ХХ двигателя. На газу ЭПХХ будет работать, но на газ.редуктор не должно влиять никак. ХХ и мощностными режимами управляет сам редуктор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 D.mon писал(а): Что-то ты меня запутал ЭПХХ ведь не для эффективного торможения двигателем, а для того чтоб перекрывать канал ХХ в тех режимах когда мы давим на тапок, т.е. нет ХХ двигателя. На газу ЭПХХ будет работать, но на газ.редуктор не должно влиять никак. ХХ и мощностными режимами управляет сам редуктор. я так поня Nikolai хочет поставить себе еще один блок ЭПХХ, для того чтобы он управлял газовым клапаном. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 <div class="quotetitle">D.mon писал(а):</div><div class="quotecontent">.... ЭПХХ ведь не для эффективного торможения двигателем, а для того чтоб перекрывать канал ХХ в тех режимах когда мы давим на тапок, т.е. нет ХХ двигателя. ....</div> От як раз ЕПХХ діє зовсім навпаки ! А саме відключає клапан ХХ якщо при ЗАКРИТІЙ повністю дросельной заслінці оберти двигуна значно перевищують оберти ХХ. ( Рух накатом з включеною передачею, і відпущеною педаллю "газу" в цілях економії палива і зниження токсичності вихлопу ) . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я понял что ты имеешь в виду, но мы говорим почти об одном и том же... вот только я не пойму каким образом этта вся кухня относится к газовому редуктору. mosalek, перекрыванием клапана газа ничего не получишь, ведь газ в канале после клапана еще сжиженный и расширившись в редукторе увеличивается в объеме в много раз. следовательно движок проработает некоторое время даже при закрытом клапане. Хотя смотря на каком редукторе, если брать электронный то возможно что-то и получится, там клапан стоит прямо на выходе. Тогда в этом случае лучше ставить лямбду для корректировки смеси и в результате получится что-то типа газового инжектора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nikolai Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 всёделается намного проще,просто необходимо газовый клапан через реле подключить к штатному блоку ЭПХХ,при условии что редуктор электронный)))как сделаю отпишусь о результате Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 <span style="font-weight: bold">mosalek</span>, перекрыванием клапана газа ничего не получишь, ведь газ в канале после клапана еще сжиженный и расширившись в редукторе увеличивается в объеме в много раз. следовательно движок проработает некоторое время даже при закрытом клапане. <img src="./images/smilies/m/moskvich//ab.gif" alt=":-):" title="Улыбка" /> mosalek, перекриванням клапана газу нічого не отримаєш, адже газ в каналі після клапана ще зріджений і розширившись в редукторі збільшується в об'ємі у багато разів. отже движок пропрацює деякий час навіть при закритому клапані. Все вірно,толку жодного не буде в цьому, поки витратився весь газ в порожнинах редуктора, мотор ще його допалюватиме декілька секунд, а це дорівнює паузі між перемиканням передач (бензин теж відсікається у момент різкого скидання ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2010 а ни кто не заморачивался с подключением ЭПХХ на газ?вот думаю замутить))) Такой вариант можно реализовать. Установить в разрез резиновой трубки подачи газа в карбюратор электроклапан типа как бензиновый с проходным сечением штуцеров 6-8 мм. Вот только может электросхема ЭПХХ выдержать дополнительную нагрузку. Ну и + проходное сечение для прохода газа уменьшается, необходимо дополнительно регулировать. Я с товарищем такую приблуду установил на трубку, которая подает газ во вторую камеру для экономии. Включаешь когда надо. Карбюратор Солекс 2141 - врезаны штуцеры для подачи газа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 21 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2010 Столкнулся с проблемкой, может кто-то чет подскажет. Редуктор беларусь, после установки ремкомплекта работал отлично, совсем не сравнить с работой до переборки. Спустя месяца два, когда потеплело переводить на бензин перестал и заводил холодный движок на газу. Запускается отлично, так сказать с полуоборота, но сразу после пуска не устойчивые обороты на ХХ. На холодном это понятно что так должно быть, но даже после прогрева всё так же остается <img src="./images/smilies/m/moskvich//bn.gif" alt=":ne_vi_del:" title="Не видал?" /> . Если начинать движение то чуть позже устойчивый ХХ появляется но стоит заглушить горячий двигатель и завести через пару минут то опять начинает движок колбасить на ХХ до тех пор пока не начнешь движение. провалов нет, приемистость хорошая, расход нормальный. <span style="color: #FF0000"><span style="font-weight: bold">В чём причина может быть?</span> </span> Я вот заметил что это началось после того как стал заводить на газу холодный двиг. Зимой переводил на бенз и заводил на бензине, немного прогревал и только тогда переводил на газ. Сейчас на улице тепло, на газу заводится отлично, редуктор не обмерзает, но вот ХХ напрягает <img src="./images/smilies/m/moskvich//aq.gif" alt=":de_vil:" title="Чертик" /> Была у меня такая история точь в точь! Вобщем я разобрал карб и прочистил все жиклёры, жидкостью для очистки карба, потом всё собрал, и всё закончилось.. двиг перестало колбасить на холостых... Ещё немного пришлось подрегулирывать ХХ на бензе так как поменял электромагнитный клапан, и открыл для себя что работа на газе регулируется и с карба... Ну как-то так... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 6 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2010 При пониженных температурах воздуха при езде на газу нужно переключать заслонку кастрюли воздушного фильтра на тёплый воздух? Кто как думает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2010 По идее на входе в карбюратор температура воздуха должна поддерживаться в пределах 22-25 град цельсия, для того чтобы не переключать вручную я прикупил от ВАЗ 08 штуковину в которой стоит термоэлемент, который сам поддерживает оптимальную температуру и естуственно подключен прорезиненый или армированный алюминиевый жиговский рукав на жаровню. На фото возле бензоклапана видно корпус даного девайса подключен на вход воздушного фильтра, вместо нашего он один в один как наш. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
