СИНИЙ 2141
SANYOK
может воздух в системе? или шток педали маловат? ход педали и правда великоват, но педаль в пол не уходит и тормозит мёртво. и нажимать на педаль надо на много мягче чем с вышеперечисленными ВУТами
  • Відповіді 464
Прокачивал уже все по несколько раз.Педаль тоже в пол не уходит,но ход великоватый, не нравится.Попробую еще ее выше поднять.Просто ездил с лукасом-там под верхом мертвая хватка,только ногу на педаль ставишь.Хочу так же)))
аццтойнейший эффект, скажу я тебе.
В какой-то степени согласен,то тормозит весело всеравно.
Стесняюсь спросить контур, что первым (большие цилиндры) от куда счёт берет?
От вакуума.Надо наоборот?
Поднял педаль на штоке.Появились тормоза :) . В принципе мириться можно.Педаль мягенькая и тормозит ниче так. На асфальте хорошо,а на льду зад перетормаживает.  Регулятор на главном глючит? А может резина-спереди зима шип,сзади зима без шипа.
Еще выяснилось что у меня одна катушка мертвая. Буду ставить вазовский модуль зажигания.
+1 Только не модуль, а простую катушку 2111!)) А то купишь... ;)
Я в курсе))) Уже заказал,2111.
  • 4 тижні потому...
Обновим гаражик :) . Пришла весна,а я еще на зимней резине. Летняя на родных штампах с колпачками меня вполне устраивала.Но появилась у меня фреза, Была она покрыта каким-то хромом с черными окантовками.Я так понимаю это с завода.я всегда думал что фреза должна быть просто  серебристой. Зачистил ее и погрунтовал хорошенько в три слоя. Пусть до завтра сохнет,потом покрашу и под лак. Еще надо колпачки делать,родных нет.
Покрасил диски,завтра переобуюсь.Еще надо токарю колпачки заказать сделать. Купил новый ремень генератора, масло в коробку и помылся на мойке. Чистенький теперь :)
может масло в коробку лучше импортное?
Может быть,но не хочу. И цена будет соответствующая. Это проверенное временем и мной лично. Делают его по технологии Шела вроде. Cоответствует 80w90 , GL-5.   http://www.leol.ua/prod/text/name=oil-tad17i
После сборки машина проехала 600 км,изначально заливал в коробку фирменное тойотовское трансмиссионное масло 75w85. Сейчас коробка гудит,когда нагреется передачи туго включаются.Короче фигня какая-то. А на Леоле раньше ездил и отзыв только положительный. Влил 4 литра через привод спидометра. Посмотрим. Может коробку поменяю :)
Та нормальне, я на такому їзжу.
Перебуваться буду трошки пізніше, в таких переулках як у мене можна на літні резині свободно застрять.
Санёк... Да и все мужики... Расскажите мне, как в КПП влить масло через привод спидометра???
Откручиваешь тросик спидометра. Потом ключом на 24 выкручиваешь сам  редуктор привод спидометра. Вытаскиваешь редуктор, в отверстие заливаешь масло. http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/9_5/
  • Upvote 3
Вот переобулся.Колпачки на диски решил протюнинговать и сделал там эмблемку и окантовочку.Синюю :))  Колхоз конечно,но пока поезжу так. Прикрутил обычными болтами,но вроде нужны удлиненные.
Спасибо :) .
Появилась такая фигня-небольшая течь масла из под поддона. Не сильно,уровень вроде не уходит,но надо что-то делать. Поддон стоит без прокладки,на герметике.Течи не было,и вдруг почему-то... Заказал сегодня прокладку в магазине,завтра заберу.Думаю с прокладкой надежнее будет.
И поставил новый воздушный фильтр.
ухты. а де защита?
Защиту на маховик сделал из оцинковки,еще не поставил. А на поддон буду мудрить,висит низко.Стараюсь аккуратно ездить.
Фильтр а хуле
Шось не дуже поняв... :wacko:
