Белый Пони (408ИЭ 1973г)
romchig
Про микрик
post-10367-0-09099800-1385813386_thumb.jpg post-10367-0-54243700-1385813445_thumb.jpg
Продолжая о генераторе:
post-10367-0-42130400-1385813497_thumb.jpg post-10367-0-10236800-1385813523_thumb.jpg post-10367-0-65246400-1385813546_thumb.jpg
По сегодняшним замерам длина ремня должна быть в приделах 910-927мм. Ищу ремень длиной 920+-5
Второй день обошёл уже всё что можно. Предлагают до 900 или уже после 944.
Ремней под 412 (сколько там, уточните, 875-880) у самого десяток точно, но не подходит.
Уже подумываю чтоб заменить генератор, но так не хочется менять 65 на 45.
Хотя рассмотрю идеи или предложения
Ещё в поисках коренного листа ресоры, торпедо 412 мягкой (в идеале) и значка АЗЛК.
  • Відповіді 1,3k
Коренной лист вроде был у меня. Цена -- 70 грн.
А смысл? Выигрыш будет на 10 где то. Не больше.
Если не будет подходящего, то так и прийдётся делать, но то запасной вариант.
я себе вообще волговский, уменьшенный о сравнению с родным поставил
Как то так это работает
Не понял только почему все разьбы на свечах замаслены, видно что свечи с 3-4 горшка работают неочень.
Свечи бриск, довольно древние уже, в баке колотун 80-92-95
и как???
отлично, он процентов на 10-15 % меньше, вот и считайте, на 200 об/мин раньше зарядку начинает давать
На генераторе и так самый маленький шкив стоит. Нареканий к нему нет. 900й ремень подошёл просто отлично. Как там и был.
Привёз "кусочек ЗОМБИКА" Докомплектовуюсь
За последнее время на машину немного потратился.
Купил новое аудио в машину. Мафон в машине рабочий, хорошо  работает только приёмник, болванки читает через раз. Динамики в дверях высыпались, а задние затарахтели. Вот и раскошелилися. Бюджет небольшой - 900грн на всё, но результатом удовлетворился.
Заменил наконец свечи. Купил комплект NGK BPR6E. Движёк заработал совершенно по-другому, гораздо мягче, лучше тяга, забыл что такое калильное зажигание и стучащие пальцы. До этого на бриске как ни крутил трамблёр, так всё не то. Сейчас трамблёр вернул в нулевое положение и всё работает на ура.
Затем был куплен ещё один такой же комплект свечей в сенс.
Она самая, только немного дополненая. Бороду, которую привёз с ней выкинул, снял прикуриватель, реле, разъёмы и кнопки. Есть идеи на них.
На разборке нашёл такую же, но в очень хорошем состоянии
Рома, выкинул вместе с реле (2 шт) ?
А сколько свечи стоят такие?
Всю требуху с бороды, вт.ч. и реле буду использовать. Только бороду (шкарлупку) выкинул.
За свечи отдал 80грн комплект. Работой свечей доволен.
Змінено користувачем romchig
Ром, немного ты ошибся с маркировкой. Там нужно было свечи не "шестерку" брать, а "семерку". "Шестерка" это для ВАЗа. Для Москвича идут BP7ES
Может и так. Но смотрел каталог, спрашивал у нашего народа (кому звонил, кому в ЛС), на какой фирме и модели сошлись - то и купил.
Мне так продавец и сказал что свечи для зубил.
Ниче страшного. Я сам долго ездил на "шестых". Потом через 1,5 года две свечи накрылись почти в одно время. Когда начал читать характеристики, то всплыло что нужна "семерка". Но пробег у "6" составил хороший километраж
Таки да. Хотел сам машину протереть, но малой отнял тряпку. Хорошо. Пусть приучается.
-2, снег с ночи валит. Подзасыпало. Не охота сидеть в гараже, на улице долго не хохо.
Да и настроение чтоб что то сломать, покурочить. Нашёл в гараже артефакт. Занял себя немного.
Небольшие усовершененствования.
Все класс!!!!!!! А нафига кондер, диод???)))) Ану колись я тоже хочу))))) Эт что б фона не было по сети????
Кондёр на 2200мкф, чтоб не было пульсаций на USB зарядке, и можно было смело к ней подключать что угодно, и не боятся за спаленые контролеры (например в мобилке).
Коденсатор по цепи сразу за диодом  (КД 202 думаю хватит), сглаживает пульсаци (фон сети), а диод отсекает конденсатор от общей сети. Таким образом работает на питание только внутри коробочки.
Учитыая качество нынешних конденсаторов, от бортсети авто он быстро помрёт. А так и защита, и работает там где это необходимо.
+ на диоде есть небольшая потеря напряжения, конденсатор немного это компенсирует.
Типа рашен кондишен... ))
Что то вроде. Смутно помню этот механизм у нас на лобовом. Когда торпедо ещё заводская стояла, металическая.
Удивился, когда наткнулся, как то не ожидал его найти. Но буду использовать или нет - пока не знаю.
Гість
