Белый Пони (408ИЭ 1973г)
romchig
Для ясности добавлю фото волговского генератора, а так же особенности его крепления
И ещё нашёл вот что
  • Відповіді 1,3k
Немного разгребался на чердаке и случайно нашёл. Откуда это ХЗ...
Ну если б раньше знал что есть такое, не покупал бы квадратные, а колхозил бы эти, темболее 2 комплекта. Куда их столько? Хотя в квадратных стоят галогенки, и как то солиднее что ли.
мож продавати,але комплект один собі лиши,полюбасу пригодяться))
я в карпатах в 10вечора їхавна шистьорці на дальньому 1м дороги тіки бачив,на ближньому 1,5-2м,от тоді жалів шо протитуманки не поставив..
Пока пусть лежат. Есть не просят... Потом, может быть, весной, устрою распродажу запчастей. Тогда и посмотрим что продавать а что нет.
Наконец то закончил сдавать сесию, нашёл немного времени, чтоб выгулять питомцев.
А заодно после долгого простоя, немного привёл в порядок белого.
<a href="http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/0910/11/b761a63d7d7a.jpg.html" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://s48.radikal.ru/i119/0910/11/b761a63d7d7at.jpg" alt="Изображение" /></a> <a href="http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/0910/8d/61c1afbf4f90.jpg.html" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://s40.radikal.ru/i088/0910/8d/61c1afbf4f90t.jpg" alt="Изображение" /></a> <a href="http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/0910/a7/fcb530626323.jpg.html" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://i043.radikal.ru/0910/a7/fcb530626323t.jpg" alt="Изображение" /></a>
<a href="http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/0910/f5/ea60f7c4b67b.jpg.html" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://s44.radikal.ru/i103/0910/f5/ea60f7c4b67bt.jpg" alt="Изображение" /></a> <a href="http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/0910/4f/18a1f6a78431.jpg.html" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://s54.radikal.ru/i143/0910/4f/18a1f6a78431t.jpg" alt="Изображение" /></a> <a href="http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/0910/6b/3318cb970b28.jpg.html" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://s40.radikal.ru/i089/0910/6b/3318cb970b28t.jpg" alt="Изображение" /></a>
Двигатель чистинький, можно отражение увидеть )))
Класно))) :D:good: :good:
В каком то смысле да.
Кое как папик ТО прошёл. Уже не видит ничего. Видимо пришло время меняться - теперь моя очередь папика возить.  :big-boss:
Давай Ромка, сдавай на права побыстрее и будешь кататься уже :bud:
Вчера наводился марафет, а сегодня рылся в железках, решил сделать несколько фоток.
Агрегат, ждёт установки распределителя, покраски крышки ГБЦ, маховика. И можно будет ставить
Как раз пришёлся кстати отремонтированый бензонасос
Правда, я пока не представляю, как надо будет установить данный мотор, но явно вдвоём с отцом это не сделаем.
Но то уже видно будет...
Просто смотри и не налюбуюсь машинкой :) Пластиковые колпаки в мусор! :)
Согласен и солидарен. Но... Надо для начала купить 3 диска (затем покрасить, и даже знаю как), колпака тарелочных,резину летнюю, потом зимнюю. Вообщем много чего. Только толку от этого всего без прав. Потому права на повестке дня, а потом всё остальное.
Логично :) Ну ничего, права получишь, потом дело и до машины дойдет... Всему своё время и главное чтоб было здоровье.
Холодина на улице, не хочется ничего делать. Руки к металу липнут.
Что надо делать:
- снять двигатель
- перебрать перёд, заменить сайлентблоки, посмотреть рычаги, заменить пружины и шаровые, сделать развал
- поставить новый двигатель на 1,4
- поставить концевик на педаль тормоза
- поставить сигнальное с тройки в бачёк ГТЦ
- заменить тормозные шланги.
А для наполнения гаража добавлю фото ещё одного 408. С него началось колекционирование.
http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/1009/03/e1ad1fe2fe7c.jpg.html
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i193/1009/da/29b11e128784.jpg.html
О,еще одним коллекционером больше!Заходи к нам сюда  http://ukrmodels.mybb2.ru/index.php
Итак, сегодня начали разбирать машину.
Натопили печку, подготовили всё, сняли капот, и понеслась...
После обеда сняли КПП, привод ручника, трубку и РТЦ сцепления. Освободили просторанство. И уже вечером вытащили мотор.
Будет ставиться новый двигатель обьёмом почти 1,4л. Ну очень интересно и хочется попробовать какой получился. Но его ещё надо дособирать деталями из вытащеного мотора.
Балка и всё остальное подкапотоное внорме. Даже чистенько как то было, не смотре на неряшливый по сути мотор.
ПС: Масло и тосол уже разлили сами, в процессе отсоединения, снятия, вытаскивания.
Устал за сегодня очень. Физически тяжёлая работа. Папик остался в гараже убирать и топить печку.
В это время думаю как организовать полнопоточную систему смазки двигателя.
Ничего сложного здесь нет. Недавно переделал себе систему под жигулевский полнопоточник. Первым делом нужно сделать переходник. Нашел в сети два варианта переходников-горизонтальный и вертикальный(на основе старого ФГО). Себе заказал горизонтальный(хотя были опасения, что будет мешать маятник-но на практике все стало нормально с 08-м фильтром). Просто снял ФГО-поставил переходник, вот и все дела. Единственный вопрос, на который существуют различные мнения-глушить ли ФТО? Оставлять пустую банку категорически нельзя-упадет давление! Некоторые говорят-заглушить, другие говорят-что нужно вместо него поставить жиклер, чтоб поступало масло для смазки штанг. Когда себе делал-то поставил вместо него жиклер, сейчас думаю заглушить-так как изучив схему смазки, думаю что штанги и так нормально будут смазываться стекающим сверху маслом. Вот фотографии того, что получилось(авто-М-403; двиг-408):
Если нужен будет переходник-смогу еще заказать(или если есть, где сделать-дам чертеж).
Спасибо, чертёжек мне не помешает. Изготовить я знаю где и как.
пустую то банку оставить можно, калиброванное отверстие находится в центральной трубке (к ней прикручивается гайка).
Нельзя сняв банку поставить просто шланг.
На 408 моторе все очень удобно, там же тройник в него очень легко вставить жиклер:
Подтверждаю, с новым фильтром старый тонкой очистки, к сожалению, просто снять нельзя. Хотя он и пропускает через себя небольшой процент масла, оно идет на смазку толкателей клапанов.
однако у себя на М407 (мотор М408), я его все-таки выкинул.
Надо соединить тройник с датчиком давления с штуцером на блоке.
НО в шланге должен быть жиклёр: просто соединив мы "убъём" давление в системе смазки до нуля. В штатном фильтре масло поступает через калиброванное отверстие 1,5 мм. требуется его воспроизвести в шланге.
Для снижения нагрузки на шланг я калиброванным отверстием снабдил тройник с датчиком: взял жиклер от ДААЗа рассверлил до 1,5, нарезал резьбу в тройнике (на удивление диаметры деталей позволили это сделать), ввернул жиклёр и для спокойствия опаял. Пока в работе не проверял, но всё д. б. нормально.
P.S. переходник под фильтр уникальный - фрезерован из цельного куска Al, как-то давно был куплен на Ириновском у знакомого на разборке за 150 р.
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?s=&showtopic=423&view=findpost&p=116816
romchig - смотрю и прям зависть заедает, но белая))) ПЕРЕХОТЕЛОСЬ ПРОДАВАТЬ СВОЕГО)) если нужен - у меня есть переходник под тазофильтр - на разборке урвал нахаляву. Кстати, ул Короленко, 15, в колонии - там Виталик такой себе любитель ломов-болгарок - он мне звонит, когда москвичей пригоняет, я приезжаю и за копейки себе снимаю все, что мне нужно. Если что - пиши, звони. У него кстати на днях будет машинка, можем вместе подъехать поковырятцо :bye:
Ребята SORRY если я не в тему...
вдруг вам там попадутся хром-накладки порогов....
я их давно безуспешно ищу дайте знать :bye:  - договоримся....
:D
МишаняTKM, спасибо за инфо, примерно так себе это и представлял.
KlimoFF106, спасибо, переходник не нужен. Для фильтрации использую камазовский топливвный, а их на рынке навалом. Ну а насчёт машин - буду иметь ввиду, но у меня с запчастями проблем нет. Твою машину я видал по Димитрова и в раёне 5й школы. При том не раз, у меня там друг живёт, частенько бываю и можем как то встретится. Если машину не продашь - создавай гараж, пусть люд смотрит. И ко всему мне б хотелось чтоб у нас в городе был свой маленький клуб москвичеводов. Вот уже 3 человека есть.
jew_zp.ua обязательно посмотрю, а может и свои отдам, если не будет им применения.
А теперь по делу: мотор потихоньку неспешно комплетуется, возможно завтра будем ставить.  :)
Гість
