Амортизаторы и рессоры.
разобрал положи на осфальт коренной лист обресуй мелом и пробивай рессоры с Центра до края ,прилажуй к меловому рисунку края должны подняться примерно на 10см. все остальные подгоняй под коренной лист
  • Відповіді 122
SVK_2140 писал(а):
Вопрос немного не втему. Подходят ли передние амы с нивы на 2140? Оч надо.
Да в принципе да...
Аммы нивы чуть короче. Нижняя втулка у них не такая. Но они становятся к нам без проблем. Это главное.
Может мне артисты одни при бухтовке рессор сделали одну нормально а вторую "чуть по лучше" поставил и поседел один бок выше другого, теперь всех сажу по тяжести тела чтоб ровная стала
да я возил песко зимой!а когда выкинул она на левую сторону вся как будто лежит((((
вот думаю ресорки это оно или не
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ РВУТ КУЗОВ ПОД ЗАДНИМ СИДЕНЬЕМ.ПРИЧЕМ КОНКРЕТНО И СРАЗУ.У МЕНЯ СТОЯТ ДОП.ПРУЖИНЫ-В СВОЁ ВРЕМЯ ПОЧТИ ХАЛЯВА ОТЛОМИЛАСЬ-С КАКОГО-ТО ТЕПЛОВОЗА.САМИ ТОНКИЕ А РАЗМЕР ПРИМЕРНО С ЗАПОРА.НАГРУЗКА ПЕРЕРАСПРЕДИЛИЛАСЬ-ДОБАВИЛСЯ ЦЕНТР ЗАДНЕГО ЛОНЖЕРОНА.НЕМНОГО ЖЕСТКОВАТО НО СИЛЬНО НЕ ПОДКИДЫВАЕТ.А ДОСТАЮТ ВЕЧНО ДРЕБЕЗЖАЩИЕ ХОМУТЫ НА РЕССОРАХ.КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ7
Хомуты на рессрах - это имется в виду, стяжки, которые держат листы в куче и не дают рессорам расползаться? Так там надо резиновые вкладки поменять, твои уже износились просто, заодно поставить противоскрипные прокладки между листами.
надо ставить прогресивную рессору -под весь пакет снизу добавить подкоренной с волговскими резинками на краях и подподкоренной -будет как подресорник
По-моему ерунда. У тя нагрузка будет вся распределятся на те места, куда резинки будут упиратся. Я бы так не делал. И очень сомнительно, что таким способом обеспечивается прогрессивная характеристика.
Если рессоры грузовые (квадратные) то они короче на 5см, либо удлинять серги, либо переставить коренной лист.
Если в сечение как первые то грузовые короткие, на второе длинные. Судя по фото эти грузовые 9 листов, легковые по 6 листов. На 2140 легковые, на 21406 грузовые. Длина кореного 1250мм для легкового и 1200мм для грузового.
Переставь кореной лист с свойх и сядут, но будут жеще.
на моём стоят рессоры длина 1200мм которые тяжело найти, мне один мужичёк посоветовал что можно поставить и 1250мм только нужно удлинить задние серьги, кто занимался подобными вещами поделитесь опытом
