Амортизаторы и рессоры.
Может кто то занет межцентровое растояние отврстий стандартной серьги м2140? А то у меня стояли одни так при нагрузке коренной лист упирался в лонжерон и продавливал его, сделал подлиннее так жесткий задок стал.
  • Відповіді 122
Межцентровое было в начале темы, на первой странице. Листать религия не позволяет?
А нижний лист (подкоренной подложенный через подушки) прогрессивную характеристику дает. А если вместе с хорошими амами, то щастье наступает неизбежно.
Кстати высотой подушки между пакетом и доп листом можно подобрать жесткость "для себя любимого", и в довольно широком диапазоне.
Вопрос на засыпку, есть рессоры на них 9 листов! Тоесть 7 листов в сборе и один короткий дополнительный снизу и один длинный после него! рессоры на вид высоковаты, если снять 2 или 3 нижних листа, мягче станет?
Рессоры не на машине, хочу их поставить, хочу чеб задок не козлил!
На машине вообще какойто бред, с одной стороны 10 а с другой 12 листов new_blink.gif
Если з двух сторон разное количество, то тому кто их бухтовал - ноги повыдёргивать нах!
Ставить можна, шо угодно - шоб не козлила подбирать амы нужно по длине и отбою. Паштет это решил себе... Спроси у него...
Но с аммами можна переборщить - крепление оторвёт нафик. Пробуйте разные комбинации ресор и будет вам щастье. Свой кореной рекомендую не трогать, а к нему доращивайте шо душа пожелает.
Я хочу совсем другие поставить, а эти отставить! Потому что те что стоят совсем разные, одна с дополнительным длинным листом внизу а вторая без дополнительного длинного листа
У меня, уважаемые форумчане, неожиданно появилась такая проблемка.Серьги на обоих рессорах отклонились от строго вертикального положения. В чем может быть причина такого положения серёг. Машину я сильно не гружу, ударов боковых тоже не было. На вид там все нормально, затянуто и повреждений, трешин на лонжероне не обнаружил. Фото прилагаеться. Може ктото уже сталкивался с такой фигнёй.
если обе в одну сторону // - меняй все РТИ, если в разные стороны / - не правильно прикручен мост, точки крепления нужно сдвинуть к центру моста.
ab.gif Спасибо за совет.
Ребята, может кто то знает или где можно узнать межцентровое расстояние от переднего к заднему отверстий крепления рессоры на лонжероне.
А то так зваными "великими" мастерами были переварен частями лонжероны и где то они не выдержали этот межцентровый размер и зад у машины сидит на перекос, нужно заново переваривать:-( .
Заранее спасибо!
Нафик эти межцетровые тебе....
возьми домкрат выровняй жопу паралельно земле, земля тож ровная нужна... серьги должны стоять паралельно, если не - на переварку!!!
если серьги стали паралельно, то курить рессоры! если хоть один лист перепутан перед зад (чем ниже лист от кореного тем меньше видна разница) - то ничо не сделаешь, токо правильно листы ставить...
Идея не плохая, нужно попробывать...
Но я всетаки грешу на неправильно поваренные лонжероны так как эти рессоры сняты с мосика который на них стоял нормально
Хотел спросить у знающих на счёт передних амортизаторах!Купил сегодня на рынке два передних амортизатора на мосик 412 а сейчас посмотрел и на упаковке с зади где идёт список на какие модели этот амортизатор стоит галочка москвич 2140,хотя на рынке продавец сказал что типо это они и сеть на мой моски 412!Вопрос у москича 2140 и 412 одинаковые передние амортизаторы???
И вот по фоткам скажите это именно те аморы которые мне нужны??правильно я купил?а то я не особо разбираюсь ah.gif
labetth писал(а):
Негруженая машина прыгает аки горный козел с ними, амотры не работают практически + дополнительная нагрузка на лонжерон в месте, которе не рассчитано держать нагрузку. Многие, кто ствил пружины после периода эксплуатации выбрасывали их нафиг.
GreenMile писал(а):
+1
dima68 судя по фотке сначала попробуй стянуть листы чтобы стояли ровно а то у тебя листы в разные стороны разъехались.
