pandex
Помогите выбрать масло для КПП ИЖ-412
70 сообщений в этой теме
7 часов назад, NEPTUN сказал:
предназначались для для гидрореек
Универсальные. Потому что не только планетарки в коробке смазывает, но еще и циркулирует по совмещенной со смазкой гидросистеме управления фрикционами, его же заливают в гидротрансформатор
Гидропихло фрикциона - тот же цилиндрик в гидроруле, только на шестеренки действует, а не на сошку
Нехай буде гречка,аби не була суперечка) Тогда кпп должна быть супергерметичной,ибо эта субстанция сильно текучая
1
Вот именно тут компромисс должен быть. Это же Киа Черато к примеру, там трансмиссионка как вода жидкая. В случае с классикой жидкое не предусмотрено. сальники не будут держать, там конструкция такая.
18 минут назад, Ретро 50-80 сказал:
сальники как раз будут держать.
масло густое - потому что зазоры.
7 минут назад, McPherson сказал:
Та да,жидкое будет сильно разлетаться по сторонам,зубья шестерен могут быть суховаты при высоких оборотах,ну и допуски на зазоры само собой.Я смерился! Хочет чел лить - пусть льёть)
Я на днях брал LuxeOIL 75w-90(или 80). Немного жиже чем родная ТАД-17(80w-90).
На Космыче сильно не гоняю. Думаю нормально будет.
Самое оптимальное масло для наших КПП это масло с индексом SAE-140. Вся сложность в том, что практически все масла такой вязкости идут GL-5. Отыскать такое масло чтобы было GL-4 очень сложно и стоит оно довольно дорого. Но некоторые фирмы производят для ретро техники масла. Единственное что я отыскал это Castrol Classic EP140, это именно то, что нам нужно, но увы цена многим будет критична.
Пока я купить не решился, возможно если отыщу новую коробку то куплю его. Выход из положения у меня был таков я купил трансмиссионку 80w-90 GL-4 и сгущающую присадку и смешав загустил его. Меня терзают сомнения в том, не стало ли оно этой присадкой уже GL-5)). Коробка работает явно тише и приятнее, зимой я все равно не езжу, да и в Украине зима, ну такое.
Так что только sae-140 GL-4 если найдете.
Кстати эта же вязкость вроде как была у масла по ГОСТу 4002-53, чёрное как нигрол но это не нигрол, оно было идеальным для наших КПП и ходило очень долго, многие его называли нигролом но это ошибка.
В 13.09.2020 в 20:23, nick84 сказал:
SAE-140
Шоб не искать долго в нете, спрошу сдесь: - это то же самое, что 80в140?
2 часа назад, fiks 1 сказал:
тип того...
получается, что нигрол - наше все
Какие  SAE-140, вы что, с ума сошли? Еще солидола в коробку напихайте :fool:
В КПП по мурзилке идет ТАД-17И или его аналоги API GL-4 SAE 80W-90
Для кого таблицу выше выложил?
У меня в КПП ТАД17, так зимой в -15 и вышке он настолько замерзает, что заводишь с выжатой педалью сцепления, бросаешь педаль и машина на нейтралке(!!!) подается вперед, потому что масло в  коробке превратилось в пластилин, а вы предлагаете туда налить масло с вдвое большей вязкостью :crazy:
ну, я залил, после покупки москаля и смены боковой крышки коробки, 85в140 - написано шо итальянское, для тяжелых динамических и ударных нагрузок - ну как я на водохранилище еду, в лесу по пескам по корням, загруженный до невозможности - даже присобачил багажник на багажник, сидений нет, тока груз....
визуально масло гуще в 2 раза, светло-желтое, интенсивный чесночный смрад- все вроде гут.
залил и в коробку и в мост.
4 года уже, вродь ничо. коробка как пела песни - так и поет. после заводки двигла и отпускания сцепления на нейтралке машин уверенно подается вперед, но все-таки не едет - типа турбомуфта в каробке.
густое масло почти не вылезает через боковую крышку и через хвостовик, хотя соплит, уровень в коробке почти нрм. Этим летом долил грамм 150 примерно.
GreenMile
ну почему сразу солидол? считаю, что литол - намного лучше...
:crazy:
шутка конечно
но 140 - это всего навсего вязкость, из за повышения вязкости увеличивается сопротивление вращению, а вот GL-4 или 5?
почему есть стойкая религиозная неприязнь к GL-5? неужели синхронизаторы настолько быстро выходят из строя?
кто проверял? кто может сказать "я залил жл-5 и у меня коробка умерла за сезон"?
20 минут назад, Werty162 сказал:
Тут, скорее, не столько выход синхронизаторов из строя, сколько то, что синхронизаторы работают на трение, а ЖЛ-5 насыщены антифрикционными и противозадирными присадками, поскольку предназначены для гипоидных передач. То есть, синхронизаторы будут проскальзывать, выказывая все признаки их износа.
Но это неточно. :)
Я залил ЖЛ-5 и через два месяца при пробеге по полям около 200 км в день коробка легла.Может просто совпало, т.к. до этого ездил на ТАД17. Просто на халяву досталось, ну и решил залить. После этого лью это только в редуктор, т.к. там самоблок, то соответственно 80В140.
Цитата
Характеристики EP сделали AGIP ROTRA MP 85W-140 исключительно эффективным в применении. Данная разновидность трансмиссионного масла разрабатывалась для эксплуатации с гипоидными передачами, работа которых связана с тяжелыми эксплуатационными условиями, а также высокими нагрузками (в частности, динамическими).
Продукт подходит для применения с традиционными коробками передач, а также рулевыми механизмами, которыми агрегируются легковые/грузовые авто.
Одобрения и спецификации:
● по API относится к классу GL-5;
ну вот я 7000, почти всегда в тяжёлых ( дача, рыбалка)...тьфу- тьфу, ( в рулевом тож)
1 час назад, Gagai сказал:
Который, внезапно, тоже "ЖЛ-5" ;)
Современному ТАД17 далеко вообще до каких либо стандартов. Было наше гомно, что во всех магазинах валяется.
источник
вот че нарыл, читаем, просвещаемся, становимся умнее)))
Для кпп м412 или м2140 соглашусь с мнением озвученным выше, класс масла gl-4,
Но время идёт вперед и на сегодняшний день я бы выбрал самое недорогое 75w90.  Далее видео, желательно обращать внимание на цыфры. Шумность КПП желательно исправлять не вязкостью, масла.
